AWD lock
Сообщений в теме: 135
Отправлено 15 November 2014 - 16:13
При включенном ТОДе у нас на передок идет от 0 до 100%, задний же постоянно имеет 100%
Да лан?, у вас тяга на 200 % повышается? :blush:
Отправлено 15 November 2014 - 16:15
задний
передний
50х50
зы скрины сделаны из видеозаписи Rus_lan
Я написал про привод, а не КПД. Не передергивай, Гриш.
Ещё интересней! при перебросе 100% на перед у вас становится переднеприводной авто?
Отправлено 15 November 2014 - 16:17
судя по диаграмме управления -да
зы аргументируйте опровержения
Отправлено 15 November 2014 - 16:32
1 картинка: поджато чуть чуть. 3 картинка: поджато больше. 2 картинка: максимальное сжатие фрикционов раздатки. Сейчас некогда попробую завтра разъяснить. верхняя полка импульсов это время подачи на электромагнит 12в.
Отправлено 15 November 2014 - 16:39
ты лучше опиши режимы работы трансмиссии по картинкам, а не тод...так понятней будет
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 19:46
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Джедай, изучи конструкцию раздатки)) у нас задний карданелло всегда жёстко связан с карабасом, и поэтому на передок всегда не более 50 передаётся
Учитывая свой недавний опыт по внедрению понижайки в РК на ТД, осмелюсь согласиться!!!
Только что с соревнований вернулся. Понижайка работает НУ ОЧЕНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
Есть два больших НО:
1. AWD и в режиме H и врежиме L подключается кратковременно, только при пробуксовке задних колес. В режиме H это ощущается больше, а в режиме L меньше. А проявляется так: идешь в натяг в подъем, начинает жопу закидывать и авто разворачивать. Как только закинуло зад, сразу подключается передок и машина выравнивается, только тягу педалью уменьшаешь, сразу передок отключается и зад снова закидывает, и снова перед подключается, машина выравнивается и т.д. и снова и снова. Постоянно рулем приходится крутить. Терзают смутные сомнения по поводу переброски КМ более 50% на передок!
2. На понижайке перегревается двигло. Не хватает охлаждения. Перегрев загорался несколько раз. Буду думать почему карлсон не справляется?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
Отправлено 20 November 2014 - 10:51
В принудительной блокировке меня смущает только один момент, это перегрев саленоида. Если делать умную AWD LOCK то надо блать информацию от датчиков ABC, скорости... И мерить температуру катушки саленоида по изменению сопротивления от температуры.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 11:17
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Почитайте о ШИМ которым управляется соленоид и многое станет понятным.
Отправлено 20 November 2014 - 11:50
Если Вам понятно, поделитесь сокральным знанием.
Отправлено 20 November 2014 - 13:51
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ссылку я давно потерял,но главное что понял ШИМ существует для того,чтобы обеспечить высокий КПД соленоида при отсутствии нагрева.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 14:14
ayam
  • 2715 сообщений
Чем больше момент тем больше процент блокировки от 0-100 до 50-50.
То есть скважность импульсов ничто? Катушка работает вкл-выкл без промежуточных значений? А распределение момента осуществляется шариками и моментом от мотора? Как-то это меняет мое представление...
Яков, №1452
Отправлено 20 November 2014 - 14:47
Да работает вкл-выкл.
Я вот как понимаю, есть несколько вариантов.
1. Частота ШИМ-а влияет на положение шариков а канавках и соответствено на силу сжатия фрикционов. Но при проскальзовании фрикционов они греются хотя и находются в масле. (в эту пользу говорит тот факт что при движении по очень глубокому снегу в разбитой тракторами колее более 15 минут в салоне стал чувствоваться запах характкрный для палёного сцерления. Это было 1 раз когда я проверял проходимость машины).
Так же работа ключа контроллера в режиме ШИМ значительно снижает тепловыделение.
2. Сжатие фрикционов происходит полное но частое в зависимости от ШИМ ипульсов. (износ фрикционов становится меньше из за уменьшения времени проскальзования а инерционность всей системы делает незаметным подёргивание переднего привода).
Х.З. как на самом деле там устроено. Нужно детально разбираться а это мне не зачем.
Отправлено 20 November 2014 - 15:06
aleks1508
  • 2498 сообщений
До таких тонкостей не добирался,не дружу с электроникой,но думаю скважность там тоже при делах.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 08:04
mnur
  • 534 сообщений
Кинокомпания Полноприводные Сани, при участии Телега 4×4 фильм представляет: Женю Траволтина и Бориса Уилисова в фильме
AWD lock
Третий сезон
Первая серия
Эпиграф: Семь раз отмерь, и ваще не режь. Всё равно отрежешь не там.
Аборигенская пословица.
Дошли руки до блока управления AWD lock. После длительного поиска места размещения данного блока, определился: разместить блок под НАКЛАДКОЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ЦЕНТРАЛЬНАЯ НИЖНЯЯ HOVER H3,H5 (НОВЫЙ САЛОН) (под крышкой панели) что под рулевой колонкой.
Снимаем болт справа (ключ на 10) и РУЧКУ ЗАМКА КАПОТА, два самореза (отвертка +).
Под основу для блока управления взял мебельную фурнитуру, та, по которой выдвижные ящики ездят. Валялась в гараже, вот и приспособил.
Отрезал по размеру (по месту). Досверлил и рассверлил отверстия на 6 мм. В отверстия вставил болты и прихватил их на электрод сваркой. Сделано для удобства, реле можно откручивать и закручивать одной рукой, не надо второй рукой держать болт от проворота. Здесь допущена ошибка: в крайние отверстия болты поставить не получилось – мешали при монтаже. Получилось 7 мест вместо 9-и.
На основу собрал 7 реле. 4 шт. идут на AWD lock, 3 на включение предпускового подогревателя. Для сборки использовал ножовку по металлу и напильник. Установил на место, использовал 2 болта на 6 мм. В отверстиях имеется резьба М6, так что гаек не надо.
Хочу обратить особое ВНИМАНИЕ:
По возможности не делайте эту вещь сами. Сам начал делать в середине Ноября, до сих пор гоняю с разобранной панелью, ещё не доделал. Поэтому обращайтесь к специалистам, например к Мегавольту. Будет быстро, надёжно, профессионально.
Клубный номер 2190
  vetl78 120 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 06:16
vetl78
  • 120 сообщений
Здравствуйте уважаемые клубни. Прочитав всё выше изложенное сделал для себя открытие, что перед на Н5 с коробкой автомат не жёстко подключаемый, или это есть у вас такой режим автоподключение? Пожалуйста опровергните или подтвердите мои умозаключения. Благодарю.
Старайся делать хорошо, хреново, само получится. Мой клубный номер 2484
Отправлено 13 January 2015 - 06:33
Да, действительно не жёстко. Я полагаю что если заклинило передние колёса то провернёт фиикционы в раздатке даже при максимальной сжатии. Ну типа проскальзования диска сцепления.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 13:28
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
а где делают кнопку блокировки муфты или самому только?
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 14:03
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Александр ник на форуме Мегавольт, он разработал схему, а делают в сервисе.
Отправлено 16 January 2015 - 14:15
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
спасибо, видимо через него надо? или это в любом сервисе имеется в виду сделают?
