Блок кнопок управления на центральной консоли (под климат контролем)
Сообщений в теме: 62
  mnur 534 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 12:00
mnur
  • 534 сообщений
Переделал еще одну плату. Получилось аккуратней. Лучше ориентироваться на неё.
Сколь же, тогда, у тебя плат!? :kol_crazy: И фотки кнопок, как получилось...
Клубный номер 2190
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 12:24
K_mid
  • 226 сообщений
  • 2,4 ГБО-4 +бензин, МКПП 12.2012
Вторая - не мне. :)
Кнопки забыл сфотографировать. Вечером выложу.
"Там, где асфальт, нет ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." - братья Стругацкие
Дмитрий, клубный № 2472 Изображение
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 16:33
K_mid
  • 226 сообщений
Вот кнопки.
Чтобы не было неприличных шуток, объясняю где что, слева направо: две передние фары на крыше, одна задняя фара на крыше, питание лебёдки.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 06:01
mnur
  • 534 сообщений
Гы, добавлю... поэтому горе-продавцы, когда их спрашивал про это реле... всё пытались всучить обычное 4х контактное... пяткой в грудь себя стуча, что других не бывает
Про "пароль"... это я для них и указал... что нужно спрашивать именно 6ти контактное...
На днях искал такое реле. 90 % магазинов в городе с а/запчастями проехал. "Пароль" не работает, при назывании пароля выкладывают кучу других, которые действительно шестиконтактные и звучит "отзыв" - Других у нас не бывает.
В последнем магазине объяснили: что за реле, откуда, как выглядит, дали номер детали, сказали что РЕЛЕ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАНОК, совместно с продавцами перечитали две книги - по "десяткам" и "пятнашкам". В итоге от отчаяния попросил посмотреть в интернете как эта редкость выглядит и получил ответ: - Ааааааааааа, я поняла. Поиск около трёх минут и из дальнего угла витрин достаётся реле на ценнике которого написано ...РЕЛЕ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР... Вот такая страшная история с ХЕППИ ЭНДОМ.
Всем удачи в поиске!
Клубный номер 2190
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 18:33
K_mid
  • 226 сообщений
Продолжаем...
Нашлись клеммы для разъёма блока кнопок! Подходят почти идеально, без каких-либо переделок.
Практически в любом компьютере дополнительные USB разъёмы, кнопки "power" и "reset", а также светодиоды и аудиоразъёмы на морде лица системного блока подключаются на системную плату с помощью маленьких разъёмов. Они могут быть как одинарными, так и объединены в блоки.
Выглядят так:
  2140 8530 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 18:40
  • 8530 сообщений
Речь не о скорости включения. Если два раза (или более) подряд нажать кнопку без задержки, то реле переключится только 1 раз.
Эффект похож на антидребезг клавиш, только с очень большой задержкой. Может мне такие 2 реле попались, не знаю.
Перепроверил у себя... раз по 10ть понажимал туда-сюда иммитируя "моргание фарами"... всё включается и выключается мгновенно... :AllSmail (31):
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 19:16
K_mid
  • 226 сообщений
Перепроверил у себя... раз по 10ть понажимал туда-сюда иммитируя "моргание фарами"... всё включается и выключается мгновенно... :kol_friends:
Значит, разные схемы этих блоков. У меня кратко мигнуть не получается, да и незачем :AllSmail (31):
  2140 8530 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 20:29
  • 8530 сообщений
Просто интересно было перепроверить...
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 09:07
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Вчера переделал, все ок. Только кнопки не из белого пластика(может китайские из него)... но упустил один момент, вообще полез сделать подсветку(потухла и вероятно очень давно, а может и не горела изначально, уже не помню), но по пути решил кнопки сразу задействовать и подходя уже к исправлению подсветки пришлось все собрать и ехать... Короче вопрос такой, у кого то подсветка(не индикация, индикация на 17-18 ногах висит и работает) тухла? как оживляли? возможно кто то уже делал и поделится инфой?
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 09:21
K_mid
  • 226 сообщений
Вчера переделал, все ок. Только кнопки не из белого пластика(может китайские из него)... но упустил один момент, вообще полез сделать подсветку(потухла и вероятно очень давно, а может и не горела изначально, уже не помню), но по пути решил кнопки сра...
Все диоды подсветки запараллены. Минус у всех на земле, плюсы через резисторы подключены к Q10, который под упралением Q8 подаёт 12В
Если все дорожки целые, надо проверить исправны ли транзисторы Q8 и Q10.
Приблизительная принципиальная схема была в моём сообщении:
Рисовал с натуры сам, поэтому возможны неточности.
Отправлено 24 December 2014 - 09:32
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Приблизительная принципиальная схема была в ...
Ок, спасибо!. Понял от куда ноги растут, будем ковырять...
  mnur 534 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 01:49
mnur
  • 534 сообщений
Вот кнопки.
[url="http://content-8.foto.my.mail.ru/mail/kupreyev_d_s/4403/s-4436.jpg"][img]http://content-8.fot...
Кто в курсе подскажите как снять эти кнопки? Крутил, вертел, аккуратненько пытался отвёрткой подцепить-ковырнуть. Пока не смог снять...
Клубный номер 2190
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 07:38
K_mid
  • 226 сообщений
маленькой плоской отвёрткой отщёлкиваются. там двойная боковая стенка. Вот картинки:
http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewfaq&p_chid=1000&tid=34248
  mnur 534 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 19:17
mnur
  • 534 сообщений
[url="http://hover-club.ru...chid=1000&ti...
Благодарю! При первой же возможности попробую демонтировать.
Клубный номер 2190
Отправлено 11 October 2015 - 17:39
djzul
красные точки - места разреза неиспользуемых дорожек
синие точки - места пайки перемычек
сини...
Хочу предложить вариант доработки блока кнопок без повреждений дорожек и припаивания неизвестно чего и к чему. Прилагаю к данному сообщению схему разводки данного блока, в схеме допаены некоторые резисторы, у них маркировка 4-х значная.
Так же прилогаю фотогафии с внешним видом доработанных плат.
Кнопка 4 блока может управлять только внешним устройством под управлением микроконтроллера. Каналы под управлением 5 и 6 кнопок способны управлять нагрузкой с током до 200 милиампер, так что вполне выдержат стандартные автомобильные реле (импортные точно держат). В колодку подкючения кнопок требуется доставить некоторые контакты, и отключить контакты с зелоно-белым и зелено-желтым проводами и заизолировать.
Те кто находятся в Москве и не дружат с паяльником могу помочь в доработке за разумные деньги. желающие отблагодарить могут присылать благодарности сюда (41001159892815 Яндекс.Деньги) Если появились вопросы пишите в личку.
Отправлено 11 October 2015 - 18:11
в схеме допаены некоторые резисторы, В колодку подкючения кнопок требуется доставить некоторые контакты
Хорошее описание, ничего не скажешь....., больше на саморекламу похоже, да ещё и "за спасибо!" :AllSmail (31):
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 18:26
K_mid
  • 226 сообщений
Неизвестно что, припаянное неизвестно к чему, работает уже год. Пользуюсь часто. Дорожки, при необходимости, восстанавливаются легко.
Перепаивал для себя, инструкцию делал для любого, кто знает с какой стороны держаться за паяльник.
Благодарностей за работу не просил ни в каком виде.
Поэтому, претензии не принимаются :AllSmail (31):
Есть готовый (уже перепаянный) новый блок кнопок. Кому интересно - обращайтесь в личку :)
Сообщение отредактировал K_mid: 11 October 2015 - 18:29
  mnur 534 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 19:01
mnur
  • 534 сообщений
На наших авто два вида плат и они отличаются. Хоть и не сильно, но все же...
Клубный номер 2190
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:12
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Чего набросились то? Никого же денег платить не заставляют... Понравилось - пользуйся. Вопрос автору - новые детали с четырехзначным номиналом - как читать?
Виктор 9265922191
Отправлено 12 October 2015 - 07:32
djzul
Номинал читается просто, 4701 это 4.7 кОм, 2201 это 2.2 кОм, т.е. последняя цифра это сколько ноликов добавить
