непонятный прогрев
Сообщений в теме: 64
Отправлено 10 May 2015 - 17:17
Имхо, все у тебя нормально. Разницы в работе Карлсона, что при 10, что при 30- и в пробке особой нет. Если у тебя и максимальная скорость карлсона включается (при 105), то загляни между радиаторами, там накапливается шубка
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 19:20
serviceacces
  • 124 сообщений
ясно , спасибо
Отправлено 12 May 2015 - 19:46
Печка дует теплым воздухом при какой температуре по климату? Возможна пробок а в системе охлаждения
  sarvesto 25 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 07:13
sarvesto
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Парни, помогайте! Двигатель (ДВС) на ховере-5 греется! Зиму проездил нормально, стрелка датчика всегда держалась в среднем положении. Весной и стрелка поползла в вверх, а сейчас даже на трассе почти в красной зоне, а то и на красную залазиет. Останавливаюсь и на холостых охлаждается до нормальной темпе- ратуры. Вентилятор включается в средней зоне. Антифриз в норме, термостат менял, не пойму в чём дело. Жду рекомендаций.
Отправлено 16 June 2015 - 07:21
Парни, помогайте! Двигатель (ДВС) на ховере-5 греется! Зиму проездил нормально, стрелка датчика всегда держалась в среднем положении. Весной и стрелка поползла в вверх, а сейчас даже на трассе почти в красной зоне, а то и на красную залазиет...
Начни с простого
- открути два болтика, сними кронштейны и отодвинь радиатор к двигателю
- загляни в щель между радиатором и радиатором кондиционера.
- если там все чисто, то, ... боюсь, дальше только грустные мысли
PS
В принципе, после 130-и у меня по БК тоже температура растет до 93-94-х градусов, но стрелка этого не видит она до 100 по центру стоит.
Отправлено 16 June 2015 - 11:15
sarvesto
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Начни с простого
PS
В принципе, после 130-и у меня ...
Радиаторы чистые, машина прошла 18 тыс км.
Сообщение отредактировал sarvesto: 16 June 2015 - 11:15
Отправлено 16 June 2015 - 11:33
Ты заглядывал между радиаторами?
Отправлено 16 June 2015 - 21:56
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
иногда заглянуть мало
я давненько тож заглянул типа нет там кошмы
а машинка грелась при включении кондиционера
взял и тупо просто все равно продул промыл
и перестала грется машина
Отправлено 17 June 2015 - 16:44
sarvesto
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Всем спасибо. Причину нашли- всё же это термостат хотя и новый! Я его снял и подогрев прекратился. Может есть нюансы его установки?
Отправлено 17 June 2015 - 19:21
Есть конечно, там не зря ось смещена. При некоторой ориентации шток упирается и термостат не может полностью открыться.
Об этом я не подумал, на ХХ ему-то полностью открываться и ненужно...
Отправлено 17 June 2015 - 21:34
sarvesto
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Подскажи как правельно установить?
Отправлено 17 June 2015 - 22:11
С этого места поподробней,термостат круглый,щток по центру ,про какую ориентацию речь?
Отправлено 18 June 2015 - 05:31
Точно не помню, но, если снять шланг , слить ОЖ из корпуса термостата, фотки есть в теме о модернизации охлаждения, то увидишь, что там на дне мешает штоку клапана.
Можно потыкать чем, не сливая. ДТ мешает и еще что-то.
Вроде, шток развернуть к двигателю.
Эта тема раз в два года обсасывается и забывается.
У меня на всех термостатах, а было их штук 5, просто из любопытства, ось клапана была смещена от центра. Если речь идет о зажигалке.
Сообщение отредактировал Александр2120: 18 June 2015 - 05:33
Отправлено 18 June 2015 - 06:10
sarvesto
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Вроде, шток развернуть к двига...
Благодарю.
Отправлено 18 June 2015 - 08:55
На сколько смещена?Если смещена,то это бракованный термостат
Отправлено 18 June 2015 - 08:57
Саша, блин, это ты? Не узнаю :kol_crazy:
Отправлено 18 June 2015 - 08:59
Да это я,так что там про ориентацию термостата в пространстве? :kol_crazy:
Отправлено 18 June 2015 - 09:00
http://www.hover-club.ru/forum/topic33770s200.html
ты там был :)))
219-е сообщение
Сообщение отредактировал Александр2120: 18 June 2015 - 09:10
Отправлено 18 June 2015 - 10:10
Кстати, надо самому на эту тему подумать. - у меня на большой скорости (выше 130) температура поднимается до 93-х - при 93-х у меня настроено включение Карлсона (не штатно) - мне это не нравится., что Карлсон зря крутится на скорости. - раньше я думал, что эта проблемка не решается (не хватает мощности радиатора) - теперь думаю, что очень возможно, не хватает штатного хода штока клапана термостата для еще большего его открытия. - выход : сделать в корпусе термостата дополнительное углубление под шток.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 10:24
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Думаю не только в этом дело. У тебя же в малом круге два выхода - через заглушку ГБЦ в районе 4-го цилиндра и через термостат. Прикинь суммарное сечение малого круга (эти два выхода) и сопоставь с сечением через термостат на большой круг. Как минимум суммарное проходное сечение малого круга будет не меньше большого. Возможно ОЖ легче идти через малый круг, чем через большой. Т.е. летом малый круг больше нагревается и медленнее остужается (салонная печка не работает), поэтому и температура растет.
