Перебои в работе системы зажигания
Сообщений в теме: 83
Отправлено 16 November 2013 - 19:23
Это с Н5 двигло ... 150 кобыл. 2,4 литра.
  mak148 96 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 19:27
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
ясненько -понял, а может есть что на лошадей 250 -300
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 19:35
  • 4331 сообщений
Залезь сюда и всё поймёшь.
http://www.hover-club.ru/forum/topic2401.html
  mak148 96 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 19:57
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
спасибо -все прочитал, желающих много но так видно ни кто ни чего и не накручивал. жаль,
Отправлено 16 November 2013 - 20:09
А чего накручивать то ? Порвет трансмиссию для начала, потом с такими тормозами до первого столба.
Нужен спорт кар, купи, чего над хрюшей издеваться...
  Almaz 5 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 20:14
Almaz
  • 5 сообщений
  • Н3 люкс
Чем все закончилось ? причину нашли ? А то тоже самое началось (
Отправлено 16 November 2013 - 20:22
причину чего? началось что? ...и быстренько свалил из темы!....ну что за люди... :14:
  mak148 96 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 20:24
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
да ни чем как я понял, что ни кто ни чего ни ставил и не накручивал
Отправлено 16 November 2013 - 20:28
..да это стопудово не тебе вопрос, а вот кому??? возможно никогда не узнаем! :14:
  Almaz 5 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 20:57
Almaz
  • 5 сообщений
  • Н3 люкс
причину ошибки р0300
  ersh-69 9 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 21:49
ersh-69
  • 9 сообщений
  • БЕЗИН 2.4 МКПП
Добрый день! Похоже мне сюда...
Суть такая - покатавшись по грязи (водно-песочная смесь и камни) на заднем приводе 10 км без фанатизма - у машины при остановке с разворотом (съезд проехал) стала трястись морда - вибрации пошли как на холостых так и на 1 и 2. На сцепление ноль реакции, обороты как были так и есть - ток морду трясло очень. Все происходило соответственно на горячую. Лечилось на месте глушением движка с ключа - при заводе опять повторялось секунд на 20-35, потом прогазовывал и все в норму приходило. Во время движения опять же трясло, потом пропадало. Знающие человеки подсказали что троит, у самого такое впервые, не знаю чего это такое, но гул стоял, морда выбрировала. После прошелся по трассам км. 150 со скоростью до 140 км - ничего не "троило". Тут вчера опять, но уже в городе пару раз было. Фильтра (топливный и т.д.) все нормальные, свечи иридиевые стоят - уже 7 месяцев без проблем, дросель чистил. Чеки не загорались, температура по приборам в норме была, из трубы пар не идет (прокладку не продавливало). Пробег 40 тыс.
Не могло такое от грязи начаться (правда под капотом ужас как все в песочной грязи было хоть и полный панцерь)?
Как вариант - с диагностики начать планирую (боялся когда впервые трясти начало что это ходовая), потом мыслю - провода - свечи - катушка - форсунки. Если чего упустил подскажите.
я.когда по грязюке лазил .возникла такаежа проблема ,ВЫЛЕЧИЛ легко заехал на мойку .и как дал высоким давлением под мотор и передний мост. кил 50 грязюки вымылось и сразу все прошло .все оказалось очень просто. набилась грязь между двигателем и рамой . застыла а при включени мотора все его вибрации передавались на кузов .
  Almaz 5 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 11:41
Almaz
  • 5 сообщений
  • Н3 люкс
Под капотом чисто в грязи не лазил
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 00:26
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
На прошлой неделе случилась у меня внезапно неприятность, свалилась как снег на голову, ни что не предвещало беды. Собрался ехать с работы домой, завожу машину, а она троит жестко, даже на холостом ходу, один цилиндр вообще не работает, чек загорелся , показывает ошибку "многократные пропуски зажигания". С горем пополам доехал до дома, на следующий день поменял свечи. Жестко троить на холостом ходу почти перестало, стал заметен четкий пропуск зажигания, как будто в одном из цилиндров, вылазил через разные промежутки времени, очень сильно заметен, машина при наборе скорости дергается, особенно на первой и четвертой передаче передаче. Делать нечего, поменял катушку, пропуски зажигания пропали совсем, двигатель на холостых оборотах работает как часы, но проблема не ушла полностью, на второй скорости, машина дергается, особенно если на газ надавить резко, очень сильный провал, как будто не может поджечь смесь. Если честно, я уже не знаю, куда копать, остались только провода, я их прозвонил, все целые, в темноте не искрят, да и менял их недавно. Куда копать дальше ? И еще вопрос такой, можно ли как-то отследить работу форсунок, с помощью средств, подключаемых через диагностический разъем ?
Отправлено 17 November 2014 - 12:47
А на диагностику приехать не судьба? Или проще пол машины перебрать, и ничего не найти?
Отправлено 17 November 2014 - 17:25
Ты разве не знал, что тут все профессионалы, а за диагностику нужно денег платить. Сами уж как-нибудь потихоньку поменяем пол автомобиля, мы же разбираемся.
Отправлено 17 November 2014 - 17:40
Дим,а в чем проблема поменять пол автомобиля?
Отправлено 17 November 2014 - 17:47
Да ни в чем, если это в кайф
Отправлено 17 November 2014 - 22:06
-=Вован=-
  • 415 сообщений
Черт, я наверно зря выбросил свечи, которые уже давно просились, чтобы их поменяли, я не нашел катушку из за которой трясло двигатель на холостых оборотах. Извините, пойду заберу из помойки свечи и пробитую катушку, наверно я что-то сделал не так. :kol_nea: Если есть возможность поменять что либо, потратив на это 15 минут, да еще и бесплатно, то может и нет смысла на диагностику то ехать ? Очень высока вероятность того, что неисправность будет устранена. Понятное дело, что если нет элементарных навыков для ремонта автомобиля (заменить свечи и катушку), то только на диагностику, тут даже думать нефиг. В субботу поеду наверно, если проблема не разрешится раньше, есть время еще немного поковыряться, не вкладывая никаких средств, хуже точно не будет. )
  romka76rus 13 сообщений
Отправлено 30 January 2021 - 16:01
romka76rus
  • 13 сообщений
  • hover H6, МКПП 6ст, бензин 1,5Т
Всем доброго дня! Примерно две недели назад появились пропуски зажигания.
Симптомы – на 2200-2500 об. Начинаются провалы, моргает чек «не горит» машина теряет мощность,
через некоторое время чек моргать перестаёт, но машина «тупая». Короче чек то моргает, то гаснет. Вчера загорелся, на диагностике сказали, что пропуски во втором цилиндре. Катушки местами меняли, свечи заменили, проверили компрессию – 9,5 на всех, проверили импульсы ну или что там на проводах которые на катушки идут, сняли форсунки – на стенде впрыск изумительный. Проблема не ушла. После каждой манипуляции я катался по городу пока чек не вылезет. Ошибка всегда одна и та же – пропуски во втором цилиндре. Так причину и не установили. Вся проблема ещё в том, как сказали мастера, что на холостых движок работает идеально, просто идеально как на малых, так и на высоких оборотах, никаких рывков при подаче газа нет. Что делать? Куда копать? Двигатель 1,5Т Ховер Н6 2015гв., пробег 25000. Спасибо!
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 30 January 2021 - 16:32
  • 12497 сообщений
Свечи когда менялись в последний раз?
