Классификация масел по API и др
Сообщений в теме: 83
Отправлено 16 November 2014 - 18:52
примитивно и неубедительно.
Сожалею, если даже примитивным примером не смог тебя убедить... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_sad.gif
Грубо (отнесем это на дефект воспитания),
Отнесём это на твой дефект восприятия и твоё высочайшее самомнение... :36_1_11:
Как только заканчиваются аргументы, начинаются обвинения в дефекте воспитания! :kol_drinks:
Давайте жить дружно! Вот пара страничек из мануала
Дай пару страничек из мануала на оригинальные 4G63, 4G64 и 4G69 :kol_friends:
Я уверен, что на этих двигателях (без наддува) применять масло вязкостью по SAE выше, чем 30, следует только тогда, когда на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе и масле на ХХ загорается (или моргает) лампа давления масла. А каждый может заливать то, что хочет.
  Aps 151 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 18:54
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Сожалею, если даже примитивным примером не смог тебя убедить... :kol_drinks:
Дай пару страничек из мануала на оригинальные 4G64, 4G64 и 4G69.
У меня вроде стоит лицензионный, китайский потому и придерживаюсь рекомендаций производителей.
Пересяду на японца, поделюсь.
Отправлено 16 November 2014 - 18:59
Ну, где ты в мануале Ховера нашёл рекомендуемую вязкость масла для бензинового двигателя?
Там вообще белиберда написана: "Применяется моторное масло категории не ниже SAE SJ, для двигателей стандарта Euro IV - не ниже SAE SM". И всё! :kol_drinks:
По SAE - это вязкость, а SJ и SM - это по API :kol_friends:
А дальше - пояснения по классификации масел вообще! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_yes.gif
Отправлено 16 November 2014 - 19:04
и я тогда добавлю - АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА........................ - жего у ж там :kol_drinks:
  Aps 151 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 19:12
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Тута глянь 1.jpg А с цифирями до W и после они накосячили, или наши перевели на скорую. На холодную 5W - по жиже (при совсем морозе можно и 0W), а на горячую W40 по гуще (зимой при -25 рабочая держится под +90). По моему климату достаточно 5W40 и не приходится менять одно на другое
Отправлено 16 November 2014 - 19:17
Тута глянь
Нижний твой прямоугольник обвёл абзац под подзаголовком "Для дизельных двигателей". А после подзаголовка "Для бензиновых двигателей" - см. абзац на следующей странице :kol_friends:
А верхний твой прямоугольник обвёл очень упрощённую и неинформативную таблицу, доверия которой нет http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_yes.gif К тому же не ясно, к каким двигателям она относится :kol_drinks:
  Aps 151 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 19:20
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Температурная картинка общая как правило, спецификации масел разные. Вот пример таблицы производителя масла oil.gif Короче я лью 5W40.
Отправлено 16 November 2014 - 19:28
Не за чем, лучше применять 5W-30. Могу лишь повторить, что при 5W-40 будет хуже прокачиваемость со всеми вытекающими последствиями.
А +90 град. - это нормальная рабочая температура.
Убеждённость в том, что чем гуще масло, тем лучше, идёт из прошлого века.
Эти картинки для тех, кто не способен понять технически грамотные принципы выбора масла, для блондинок! :kol_friends:
Масло выбирается в первую очередь - для конкретного двигателя! И только потом корректируется в зависимости от условий эксплуатации! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_yes.gif А впоследствии - и от износа двигателя! :36_1_11:
Короче я лью 5W40.
Лей, что хочешь! Может, тебе будет лучше 5W-50? Оно ведь до +50! :kol_drinks:
  Aps 151 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 19:29
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Я и не спорю, ведь конкретной рекомендации нет. Но по летней жаре и пробкам гонять W30 думаю не целесообразно.
Отправлено 16 November 2014 - 19:33
По картинке - SAE 5W-30 применяется до +35 град. Мало? Часто ли бывает такая температура? А какая разница между 30 и 40 будет при температуре +20, +10, 0, -10, -20?
Последний абзац http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=702013
  Aps 151 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 19:36
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Практически ни какой. Тут уже не температура воздуха играет роль, а температура двигателя и 30 будет несколько жиже. Почему не рекомендуется бензиновые двигатели длительно гонять на холостых?
Отправлено 16 November 2014 - 19:39
Ошибаешься. Посмотри вязкость при рабочей температуре по индексам вязкости! :kol_drinks:
Отправлено 16 November 2014 - 19:40
30-е масло для бензинки(не турбированной) на зиму хорошо, а вот дизель не любит жидких масел, нагрузки на КШМ выше, днища поршней, турбина маслом охлаждаются, вообщем из практики и так я не слышал чтоб на дизелях 30-е масло применяли, 0в40 многие льют, причём у нас в средней полосе, запуск полегче, гидрики на холодную меньше громыхают
Отправлено 16 November 2014 - 19:44
Играет роль всегда температура двигателя и зависящая от неё (при полностью прогретом двигателе) температура масла! :kol_drinks:
А это к маслу вообще отношения не имеет :kol_friends:
Юрий, так я не про свой Ховер, а про бензиновый и без наддува. И не только на зиму, но и на лето. А вот в каки ездить - масло нужно на ступень гуще, чтобы абсолютная вязкость в допуске была, потому как нагревается сильнее - охлаждение хуже.
А вот для наддувных двигателей для долговечности турбонагнетателя верный выбор вязкости масла ещё более важен!
  Aps 151 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 19:49
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Класс вязкости : 5W-30
Плотность при +15 °C : 0,855 kg/mі
Вязкость при +40 °C : 64 mmІ/s
Вязкость при +100 °C : 11,6 mmІ/s
Класс вязкости : 5W-40
Плотность при 15 °C : 0,85 г/смі
Вязкость при 40°C : 86 ммІ/с
Вязкость при 100 °C : 14,1 ммІ/с
Посмотрел. Какой делаем вывод? Что заливать будем для средней полосы и московских пробок?
Отправлено 16 November 2014 - 19:51
согласен, особенно 30-е хорошо, для тех кто по трассе привык гонять на большие расстояния, это экономия топлива, для пузотёрки идеальный вариант
Отправлено 16 November 2014 - 19:53
Вязкость при +100 °C : 11,6 mm²/s
Вязкость при 100 °C : 14,1 мм²/с
Отлично! Разница между 11,6 и 14,1 есть? Существенная?
:kol_friends: http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_yes.gif :36_1_11: В чём я тут и пытаюсь убедить битых несколько часов! :kol_drinks: Но не только для пузотёрки, но и для повседневной эксплуатации бензинового Ховера! :rofl:
  Aps 151 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 19:54
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Давай рекомендации, не томи. Бездорожье в основном только на отпуск приходится. Выходные 200км по трассе и 4-8км до рыбалки по лесам.
Отправлено 16 November 2014 - 20:00
Специально для тебя - повторю: Для бензинового безнаддувного двигателя Ховера - 5W-30 (0W-30 для Москвы - перебор, да и не нестабильную синтетику нарваться можно). А 5W-40 только тогда, когда на прогретом двигателе будет моргать лампа давления масла.
Бездорожье в основном только на отпуск приходится. 4-8км до рыбалки по лесам.
Ты же не сидишь в каках в лесу? Не выезжаешь часами из как? А просто едешь по лесным, пусть и плохим, но дорогам?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 20:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Советы знатока дорогого стоят))
Виктор
