Выявленные проблемы
Сообщений в теме: 340
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 16:37
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Тоже вело сильно в право, после третьего "развала" и смены давления 2,2.( было 2,0) поехала почти ровно... но с места, особенно на льду "прыгает" в право..?
Р.S. прокатился на тестовом в салоне с пробегом 10000 ведет в право сильн...
При разгоне будет тянуть вправо, что ни делай. Это физика, полуоси разной длины.
Сергей
  Оптимист 181 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 March 2015 - 17:45
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Последний "Развалист" тоже про разную массу приводов намекал.. похоже
запах похож на запах сероводорода?
Может сцепление????????
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 17:49
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Запах сероводорода свидетельствует о проблеме с катализатором.
Авто:Haval H6
Отправлено 08 March 2015 - 18:05
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
у меня запах только при проблемной парковке... Вопрос к "трактористам 4D20" стук пальцев это нормально?
Отправлено 08 March 2015 - 18:56
Стук постоянно? Или только на холодном?
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 March 2015 - 21:28
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
При разгоне прямо идет(awd-привода одной длины). Если на скорости отпустить руль, плавно начинает уходить вправо. Руль примерно на 2° без усилия держу левее от нуля для прямолинейного движения. Где то читал, что увод вправо для безопасности. Но это бабушка надвое сказала....
Авто:Haval H6
Отправлено 09 March 2015 - 02:30
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Очень похоже на старый москвичевский двигатель.
При нажатии на газ, слышны стуки пальцев( детонации) на любых оборотах, при плавном газе ничего не слышно.
На холодном не слышно, в смысле при прогреве.
При разгоне прямо идет(awd-привода одной длины). Если на скорости отпустить руль, плавно начинает уходить вправо. Руль примерно на 2° без усилия держу левее от нуля для прямолинейного движения. Где то читал, что увод вправо для безопасности. Но это б...
В канаве я бы хотел видеть этих разработчиков, с включенным круизом....
Авто:Haval H6
Отправлено 09 March 2015 - 07:30
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
В канаве я бы хотел видеть этих разработчиков,...
Из Вас оптимизм просто бьет ключом!
  Orlangurr 49 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 March 2015 - 07:26
Orlangurr
  • 49 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, МКПП, Luxe
Это как?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 08:26
AV_S
  • МиГ 35
Разный наклон приводов, как следствие более "ровный" шрус крутить легче.
  RacerMan 3536 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 08:28
  • 3536 сообщений
Это как?
Когда полуоси неравной длины возникает дополнительный момент какого-то там порядка, приводящий к уводу авто при резком трогании.
Отправлено 10 March 2015 - 08:32
На Н6 передний привод?! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 09:06
AV_S
  • МиГ 35
Ты не поверишь... но да. И иногда полный, но не у всех. Муфта сама решает, когда сделать человеку счастье.
Авто:Haval H6
Отправлено 10 March 2015 - 10:01
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Сам в шоке!
Отправлено 10 March 2015 - 10:18
Что-то типа ниссановского олл моуд?
Авто:Haval H6
Отправлено 10 March 2015 - 18:59
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Я так понимаю, что похоже на "Олд Хонда..."
Авто:Haval H6
Отправлено 11 March 2015 - 07:10
Orlangurr
  • 49 сообщений
  • Авто:Haval H6
Не, это я понял, а полуоси почему неравной длины?
Отправлено 11 March 2015 - 08:20
  • 3536 сообщений
Потому что мотор поперёк, и КПП смещена от оси авто.
P.S. А вот полноприводных есть ещё редуктор отбора мощности на задние колёса - там он так стоит, что как раз компенсирует "лишнюю" длину правой полуоси (они там получаются равной длины).
Авто:Haval H6
Отправлено 11 March 2015 - 15:02
Orlangurr
  • 49 сообщений
  • Авто:Haval H6
Так у меня вроде полноприводный, но все равно ведет вправо. Правда всегда, а не только при разгоне. На ТО-0 попробую сделать развал
Отправлено 11 March 2015 - 16:41
  • 3536 сообщений
Ну это уже от системы привода не зависит - смотрите давление в шинах, развал/схождение и т.д.
