двигатель 2.4 бензин
Сообщений в теме: 56
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 21:52
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Дык если моторист. То куда же тогда масло то девается по 4 литра на ходу????? Еслиб движки НЕ ПОНИМАЛ. Вообще бы ничего не писал... И если просадка действительно есть. Куда ему деваться если не в поршневую, систему охлаждения, или обратно в каналы.Между бошкой и блоком. Оно испариться может только по трём направлениям, плюс окружающая среда. Моторист пишет что прогар клапанов))))) И ищет причину потери масла. Вот прогар клапана. Расход масла при этом в пределах и причина обращения не расход масла уж точно. Только ездить тем более по трассам, на таком моторе только идиот сможет. Вы либо что то не договариваете. Вводя в заблуждение других. Либо Вы сами не понимаете как работает двигатель и что там для чего.
  vasis184 37 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 21:53
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
если надо могу скинуть фотки головы и клапана!
Отправлено 05 April 2015 - 21:57
Надо кому?
Отправлено 05 April 2015 - 22:02
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
поясняю, мне надоел жор масла на трассе! поехал к официалам, на пол пути движок начал троить! снятие ГЦБ показала разрушение клапана! причина не пояснена!!! блин сейчас попытаюсь прикрепить фото п-де могу скинуть фото
Отправлено 05 April 2015 - 22:03
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если моторист. Вынеси свой вердикт. ответь на мой вопрос
Тут не много переменных, одни константы. Чудес не бывает.
Отправлено 05 April 2015 - 22:17
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
Все пока, тема закрыта! пейте пиво, кушайте мясо! и в нашей стороне будет белая полоса!!! спасибо за х знает какую помощь! всем счастья любви и здоровья! жалко, что с таким парадоксом, ни кто не встречался из читающих!!! и еще раз с праздником!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! жор с МСК или зависли кольца, может быть! всего скорей МСК так как есть нагар с внутренней части клапана. и пробег двигла больше 100000
Все пока, тема закрыта! пейте пиво, кушайте мясо! и в нашей стороне будет белая полоса!!! спасибо за х знает какую помощь! всем счастья любви и здоровья! жалко, что с таким парадоксом, ни кто не встречался из читающих!...
Когда перегоришь,- возврашайся,- здесь люди не злые....и помогут если смогут.
Отправлено 05 April 2015 - 22:31
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Мотористы..... Приехали ё моё. Ответа моториста так и не увидел. До этого Вы напрочь исключили вероятность направляющих, колпачков, колец. И вот приехали. Но когда исключали интереснее было. Я уже предположил, что у Вас в подкапотном нечистая поселилась, или инопланетяне на ходу присасываются. Ибо деваться маслу больше некуда. А тут на тебе. Такой поворот событий. Конечно будет белая полоса. Просто бредить о просадке блока в четырёх горшках сразу не нужно. А вот после откровенного перегрева. И МСК и Колечки себя именно так и ведут. Или тупо высохли колпачки. И ещё причины есть. А про гильзовку, прям если так уж нужно скажу так. Скорее всего в продаже не найдёте. А вот выточить их и загильзовать Вам смогут. И ещё чуть чуть. Вы должны знать этот приём. Возьмите стальную линейку. Поставьте её на ребро на блок. Крест на крест по блоку. И поперёк по перегородкам блока. И будет Вам святая истина, чтоб не сомневались.
Отправлено 05 April 2015 - 22:42
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
спасибо! но все-так я дал ответ по поводу вашего фото! я прав или нет МСК и пробег более 100000! на маслосъемные кольца похоже, но нагар на тыльной стороне говорит о жоре мск. А вам кода-нибудь встречались двигатели с проваленной поршневой, но пока с новыми поршневыми кольцами. результат будет таким как я описываю! а перегрев ДВС мог быть где: на заводе в салоне- у меня точно нет!
Отправлено 05 April 2015 - 22:54
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А вам кода-нибудь встречались двигатели с проваленной поршнево...
Нет. У мотора ШПГ, колпачки и остальное в хорошем состоянии. Авто под стандартом ЕВРО 3.
Пробег не помню.
Копоть от неправильного горения ТВС, потому как не лямбда,ни расходомер с таким клапаном работать корректно не будут. Начало прогарания клапана. Снижение давления топлива. И как следствие повышение температуры в камере сгорания. Мотор долго работал на обеднённой смеси. При этом явно хлопал во впуск и давал понять водиле. Но водила идиот.
Нет. И не верю что все четыре просядут. Какая причина должна быть? Перегрев? Дык скорее бошку нахрен оторвёт.
Даже гильзы не проседают все четыре сразу.
Ну я не видел. Может у Вас и действительно исключение. Только масло должно куда то уходить. Или гореть.
Не вижу ни одного аргумента в пользу предположения о просадки. А вероятные причины и своё мнение, я писал.
Если в Москве. И Вам прям приспичило гильзовать. Можно позвонить на завод Лавочкина. И спросить.
И про проваленную поршневую..... Я искренне не верю. Приложите линейку к блоку по перегородкам хотя бы. И если у Вас там будет явная щель. Сфоткайте и я поверю. Допуск. Не более чем пролезает купюра примерно. Но в Вашем случае по описанию. Там палец должен пролезать.
Отправлено 06 April 2015 - 08:34
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
хорошо я отпишусь где мина заложена! может вы и правы! свечи все четыре белые как снег, нагар на поршнях и головке до 2 мм. поршня не с фотографировал.
Отправлено 06 April 2015 - 16:35
По левому фото похоже на "вырез" на клапане. По нагару - масло в камере сгорания. По впуску и выпуску нагар выше седла клапана - переобогащённая смесь и с маслом. По поршням - их не нужно фоткать, т.к кольца залегли из - за нагара.
И обязательно заменить МСК.
Отправлено 06 April 2015 - 19:20
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если свечи белые как снег. То смесь наоборот обеднённая. И конечно прогорать что то будет. При этом ещё от свечей ванища перегретой керамикой.А копоть или другие нагары. Сейчас нефиг особо на это смотреть. Мотор работал на трёх горшках. Хорошо если чек замигал. И хоть форсунку ЭБУ вырубил.(если угадал). А что такое вырез я не знаю. Обычный прогоревший клапан. Выньте поршня и полюбуйтесь ещё там. Ничего похоже криминального с вашим мотором. Но если упрётесь во что то. Не жадничайте. Колпачки конечно замените. Поболтайте клапана в направляющих. На Вашем пробеге это мало вероятно. Но если вскрыл. Пили жало везде. Клапана нормальные у Вас. Может г------о какое залили. Если кольца коксануло. То и клапан тупо зависнуть мог и гореть. Но судя по Вашему для такого случая счастливому блеску седла. Процесс не старый. Хорошо что прогарел быстро.
Отправлено 06 April 2015 - 19:45
Моя версия: масло г..но, закоксовка колец, при расходе масла 4л на 1000 на трассе сильный нагар на клапанах, в результате не плотное запирание клапанов и как следствие из этого прогар выпускного клапана
Отправлено 06 April 2015 - 19:49
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Короче ждём пока ТС залезет в поршневую. И зырим чё по чём. Ато блин гильзовку тут задумали. Как Иван Грозный. Чуть что рубить....
Отправлено 03 May 2015 - 22:29
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
двигло разобрали! гильзы поршни в пределах нормы, а вот кольца не понятно!!! гильза имеет размер 87мм. а вот колца на много меньше стоят! так как расстояние между замками больше 1 мм! а маслосьемные еле выходят из поршня! нужны кольца в размере диаметр 87, 1.2-1.2-2.0! заказал на 4G69 номинал-малы! в книге по ремонту номинальные гильзы имеют размер 86,5-86,53 Нашел митсубиси MN149594. 87 1,2-1,2-2.0, не знаю заказывать или опять не то! 6т.р стоят. Кто знает обоснуйте и помогите.
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 09 December 2016 - 13:47
Регион22
  • 38 сообщений
Всем добрый день! Подскажите, кто сам видел, поддон двигателя на Н5 внутри крашенный или металл?
