Перегрев. не включается ветилятор
Сообщений в теме: 117
Отправлено 14 March 2016 - 11:48
Показания стрелки,которая живет своей жизнью и реальная температура ОЖ это две разные вещи
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 11:51
hover h5
  • 1518 сообщений
Он заводит на холодную, за 30 сек. точно не нагреть ни как. Тут как ни крути.
Отправлено 14 March 2016 - 11:54
Согласен. Отец когда массу сделал отключать на своем, такая же беда была. Контак плохой и все, заводится нормально, все работате, а стрелка скакала. Потом ее выкинули и обратно все и нормально стало сразу.
Действительно, не дочитал, Карлсон-то не включался по двухконтактному ДТ, значит, похоже, врет стрелка.
Согласен, даже без помпы за 30 секунд не успеет ( пробовал :-) ) Только при слишком позднем УОЗ может успеть. ПС ГРМ, кстати, тут снимали.
Отправлено 14 March 2016 - 12:07
Алекс33, а указатель уровня топлива на приборке у тебя не врёт?
  Алекс33 19 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 12:51
Алекс33
  • 19 сообщений
Все прибежал из мастерской. Продул радиаторы чуть чуть пыли было. Завел , 30 -40 сек и опять завалилась в право до упора. Вентилятор не включается. Вытащил фишку с двух контактного датчика, вент включился но температура не падает. Заглушил , выждал минуту и завел . Стрелка постояла чуть чуть на середине и опять рванула вправо до упора. Ездил месяц назад на диагностику. К сожалению у нас она одна. Вышел электрик с бошевским прибором и пустыми глазами , по шаманил , хотя по его взгляду я понял что он не умеет пользоваться девайсом.  Сказал: -"а фиг его знает" и все. Хотя я на приборе разглядел температуру 105 градусов, но я не уверен что это т. ОЖ ,  может какой порог срабатывания.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] "а указатель уровня [/color]топлива[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] на приборке у тебя не врёт?"  Нет , топливо показывает нормально, хотя как то с задержкой. Допустим стоит под уклоном показывает одно значение, переезжаешь на ровную поверхность, показывает еще минут 5 -10  тот же уровень. А потом уже меняются показания. Раньше я как то не обращал внимания , а сегодня посмотрел.[/color]
Отправлено 14 March 2016 - 13:08
Начни с простого - морду по возможности вверх (ездить тебе лучше не стоит, до выяснения) . Завел и газани сразу до 4 тыс - выгони возможную пробку
Так, к слову, тебе предлагали откручивать сверху радиатор и вытаскивать шубу между радиаторами, если она там есть, а не продувать.
Отправлено 14 March 2016 - 13:12
Александр2120, Спасибо за перевод
Отправлено 14 March 2016 - 13:18
Алекс33
  • 19 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Т[/color][font="helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);"]ак, к слову, тебе предлагали откручивать сверху радиатор и вытаскивать шубу между радиаторами, если она там есть, а не продувать. Эксплуатация по асфальту , шубы между радиаторами нет, было чуть пыли и все.  А как долго держать обороты 4 000 ?[/font]
Отправлено 14 March 2016 - 13:20
Ну ты упертый,брат! что лень два болта открутить,ну дело твое,проблема твоя,мне по барабану где ты ездишь
Отправлено 14 March 2016 - 13:26
Алекс33
  • 19 сообщений
  Вы меня не правильно поняли, вернее я не правильно написал . Я раскручивал и смотрел, потому так и уверенно написал.
Отправлено 14 March 2016 - 13:30
Трех секунд хватит на больших оборотах (только дождись, когда стрелка ближе к середине станет, чтоб термостат был открыт) ПС Кстати, были случаи, когда термостат ставили вверх ногами, но тогда просто Карлсон не выключался.
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 March 2016 - 13:33
Отправлено 14 March 2016 - 13:34
Алекс33
  • 19 сообщений
отлично, побежал пробовать
Отправлено 14 March 2016 - 14:50
Алекс33
  • 19 сообщений
поставил машину под уклон, прогрел , дал 4 000 - результат тот же. Температура так же зашкаливает. Оставил на эстакаде пока не остынет. Я что думаю, может действительно прибор выделывается ?  Машина работает устойчиво, когда холодная обороты повышенные - прогреется обороты падают. Патрубки и верхний и нижний, по ощущениям (пробовал рукой) одной температуры и не скажешь что там более 100 градусов . Теоретически должна кипеть .
Где то читал что под панелью должно быть три болта для массы на приборы, а где они находятся?
Отправлено 14 March 2016 - 14:55
Тебя поэтому Виктор и спрашивал, как остальные стрелки на панели приборов себя ведут? Ты написал - все Ок, значит, масса приборки - маловероятна
Отправлено 14 March 2016 - 14:57
Ты какой датчик менял ?
Отправлено 14 March 2016 - 15:07
Когда снимаешь клемму с одноконтактного ДТ стрелка в ноль падает? Заводится легко? (Точно силовой минус на двигателе (под катушкой зажигания) хорошо прикручен?
Когда остынет, не забудь пробку на радиаторе снять и уровень ОЖ в нем посмотреть.
Отправлено 14 March 2016 - 15:11
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
А у вас из печки воздух какой температуры, холодный или горячий дует?
Клубный номер 2606
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 15:17
  • 4334 сообщений
Сними провод с датчика,замкни на массу,если стрелка температуры реагирует на эти манипуляции-проверяй датчик,нет-ищи массу на приборке.
Отправлено 14 March 2016 - 15:21
Алекс33
  • 19 сообщений
датчики менял оба, раза три. При снятии клеммы с одно контактного датчика, стрелка в ноль. Воздух дует горячий. ОЖ в расширителе присутствует, пробку не откручивал. остынет посмотрю.
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
А как вы проверяли наличие выхлопных газов в радиаторе?
Клубный номер 2606
