Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 483
  YaroslaV 18 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 20:46
YaroslaV
  • 18 сообщений
  • 2.4, бензин/газ
Спасибо, за советы!
Отправлено 17 October 2011 - 09:30
SkipperHC
Не могу найти течь. После промывки и замены антифриза стала уходить ОЖ. Во время остановки, после интенсивной езды, между левым крылом и капотом вижу парение. В салоне тоже запах. Открываю капот - ничего. Гоняю на горячую - ничего не видно, на холодную - вообще все сухо. Может кто знает, что там , с левого борта, может быть? :kol_friends:
Отправлено 20 October 2011 - 10:23
ну вот, сегодня подвел китайский хомут на нижнем патрубке радиатора. заметил лужицу антифриза в районе правого переднего колеса, заглянул под капот, на защите стока антифриза :unsure: короче, хомуты енти китаевские прослабли, надо купить нормальные и поменять. диаметр шланга (самый нижний патрубок радиатора) нижнего кто нить подскажет? хочу заехать в магазин и купить новые хомуты. не пинайте, но на моих хомутах размер то ли не прописан, то ли его не считать, не видно его
Отправлено 20 October 2011 - 10:34
Может кто знает, что там , с левого борта, может быть? :9:
Сливная пробка на радиаторе... :unsure:
Отправлено 20 October 2011 - 11:49
SkipperHC
Спасибо, Vik. Но это оказался нижний патрубок отопителя. Что удивительно, шланг протерся изнутри, в месте присоединения его к отводной трубке (позади головки блока) :unsure:. Капало на коробку, поэтому парило только на ходу, когда коробка горячая.
Сообщение отредактировал SkipperHC: 20 October 2011 - 11:51
Отправлено 20 October 2011 - 15:14
На 40
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=78096
Сообщение отредактировал М.А.А.: 20 October 2011 - 15:16
Отправлено 01 December 2011 - 11:15
Вот зараза меня достала... Сопливит хомут дурацкий пружинно-кольцевой.... Место конечно "удобное" что бы снять и поставить винтовой... Кто нибудь менял?
Отправлено 01 December 2011 - 11:21
Даааа уж... лучше местечка не нашёл?
Отправлено 01 December 2011 - 18:42
Итого; Осмотр выявил... Если что с трубкой или хомутом,заменить без снятия головы (или коробки ПП) не выйдет... Он в аккурат под головой посредине и обе трубки завязаны к блоку хомутами,которые не открутить ни снять... Место просто нет для маневра...Даже посмотреть состояние не возможно... Кто будет канителиться с головой (ремонт) или коробкой(снятие) сразу меняйте хомуты и делайте крепление так что бы алюминиевую трубку не перетёрло...(может пробить или протереть на раз)
Сообщение отредактировал М.А.А.: 01 December 2011 - 18:45
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 19:35
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Андрюх, к этому хомуту есть доступ из ямы, нужно работать вдвоём. Один помощник из ямы сжимает щипцами хомут, другой вращая патрубок тянет на себя. Если течь сильная , то скорее всего с верху металлической трубки образовались кристаллы соли антифриза. В связи с этим течь будет только усиливатся, и никакой другой хороший хомут не поможет. Надо только очистить трубку от налёта..
Отправлено 04 December 2011 - 00:17
Андрей,дружище Спасибо тебе! .....
У меня то ямы нет...и я всё сверху пытаюсь...
Все,качу на яму или на СТО к другану и со слесарем Валеркой мы енто уладим....
Жму тебе руку :padstalom_178: :AllSmail (31): :rolleyes:
Сообщение отредактировал М.А.А.: 04 December 2011 - 00:19
  KAiYB 28 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 11:11
KAiYB
  • 28 сообщений
Была такая же проблема, только из за подтекания масла из под клапанной крышки, сзади. Масло разъело сам патрубок стол как сопли. Бродяга на СТО поменял за пол часа, правда сам патрубок в местах соединения разрезал по вдоль. а хомуты снял дальний из ямы, тот который на радиатор печки сверху легко снялся. так как нового патрубка не было (тоже думал только хомут подтяну) заменил его на простой дюрит, только пришлось метр шланга ставить что бы не было перегиба. пока ездит жду прокладку под крышку, и новый патрубок, буду обратно менять. И ещё в тему, почему то в каталогах запчастей патрубок называется "ВЕРХНИЙ" а вроде он нижним выглядит, так и должно быть?
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 10:49
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Во засада.У нас похолодало до -2, вчера днем под движком небольшая лужица тосола. Не могу определить откуда сочится.Где-то под термостатом начинаются капельки и ниже район компрессора.Термостат весь прощупал- сухой, а че там дальше ниже могёт быть?(Н5 бенз)
Сообщение отредактировал bandital_alex: 22 January 2012 - 10:50
Отправлено 22 January 2012 - 11:01
Ниже ничего....
Смотри шланги и протяни хомуты....
Посетить страницу
Сообщение отредактировал М.А.А.: 22 January 2012 - 11:09
Отправлено 22 January 2012 - 11:51
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Ниже ничего....
Посетить страницу
Спс седня все что можно еще раз проверю.
Отправлено 22 January 2012 - 13:47
Я так понял, что главная сложность снять этот пружинный хомут
А почему нельзя рядом другой поставить, место, вроде, есть?
Одеть его (побольше диаметром) наверху, вниз он сам съедет. Останется только затянуть.
Сообщение отредактировал Александр2120: 22 January 2012 - 13:47
Отправлено 22 January 2012 - 13:51
Ох Саш....геморно... пружинный стянуть в сторону легко щипцами что крючки у рыбы достают... Самое ..это новый зарядить в крутилку...вот тут и гемор....Потом уже всё просто...
Отправлено 22 January 2012 - 14:01
Советовать, конечно, легко :)
Поэтому продолжу. Хомут д.б. с посадкой не под отвертку, а под ключ на 8.
Как он вниз сьехал, насаживаешь винт хомута на трубочный ключ (бывают длинные и по 25см, или самому сделать) и затягиваешь.
Очень удобно, т.к. обычный хомут под отвертку надо двумя руками держать, а с винтом нет
Можно. кстати, и спускать хомут уже с надетым трубочным ключом (магнит, пластилин, герметик, клей в помощь)
Сообщение отредактировал Александр2120: 22 January 2012 - 14:06
Отправлено 22 January 2012 - 14:11
Да я сменил уже.... А из инструмента у меня гибкие удлинители есть и карданчики любых размеров....С этим проблем не было....
  4Х4 7 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 17:39
4Х4
  • 7 сообщений
  • бензин,МКПП
Блин машине 5 день увидел что в бачке атифриза нет давай искать течь нашол нижний патрубок у радиатора подтекает завтра буду тянуть и остальные проверю.
ховеровод
