Клубный сервис Ульяновского Ховер-клуба
Сообщений в теме: 50
  Команче63 42 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 21:05
Команче63
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.0 акпп
Ап. Нужен сервис специалист купил Ховер н5 2.0 дизель
  Сергей Ю. 31 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 16:05
Сергей Ю.
  • 31 сообщений
  • дизель 2D, акпп,
Ребята Ховеры делаете?
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 21:52
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
смотря что)))
  balamut 1 сообщений
Отправлено 06 June 2019 - 16:48
balamut
  • 1 сообщений
Добрый день! Заскрипели втулки реактивных тяг. Прошу подсказать где и какие лучше взять, и главное где лучше поменять. Заранее спасибо.
Отправлено 27 July 2022 - 10:35
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Земляки, от клуба работаеют ребята и на правом и на левом берегу, ремонт двигателей, ходовой, тюнинг
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 25 May 2025 - 07:46
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Приветствую, ховер н5 2012, посоветуйте пожалуйста хорошего электрика, в Ульяновске, не работает полный привод, не переключается машинка на самой раздатке
Отправлено 26 May 2025 - 12:48
Асумиг,Сделайте сперва самостоятельно диагностику ПП  будет яснее куда копать: https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
Сообщение отредактировал veps: 26 May 2025 - 12:48
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 05 June 2025 - 09:44
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Приветствую, в итоге диагностика показала ошибка датчика сцепления, но он и так не работал до этого, ошибка датчика скорости и ошибка электро муфты
Померил мультиметром в колодке на машинку раздатки, все время приходит 3.6 в
Датчик положения раздатки жигулевский, сопротивление 600 ОМ
При подачи питания на шм через аккум напрямую, крутит
Но почему то только положение 4н и 4L, 2н не хочет
Отправлено 05 June 2025 - 12:31
Странно. Это при включённом зажигании?
Это многовато. В норме от 250 до 350 Ом.
Возможно проблема в разъёме и проводке. Нужно смотреть. Обычно отключают колодки от раздатки и от БУ раздаткой и прозванивают косу по схеме распиновки. Ну или просто в разъёме залань поселилась.
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 07 June 2025 - 07:11
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Спасибо, попробую прозвоню
По цветам же можно прозвонить, или обязательно по схеме распиновки?
Да, это при включённом зажигании
  Andrey47 2 сообщений
Отправлено 07 June 2025 - 08:56
Andrey47
  • 2 сообщений
  • Дизель
Здравствуйте, на Ховер Н5, слетел патрубок интеркуллера, был бабах, думал взорвалось колесо, в автосервис могут принять только завтра, на сообщение можно ли ездить не отвечают, я хомут обратно прикрутил домой доехал нормально, как и небыло ничего, а вот сегодня ездить целый деть нужно и боюсь,там в трубе откуда он вылетел и в самом патрубке было масляно. Как думаете если поеду может ли случиться разнос?
