Греется двигатель H5 TDAT
Сообщений в теме: 164
Отправлено 23 June 2019 - 19:17
всем добрый день! Не давно сделал капиталку на двигателе 4D20 уже поменял масло после первой 1000 км. но последние пару дней с машиной происходит что то странное при езде по городу  с кондиционером двигатель работает нормально и не греется,а стоит выехать на трассу или поехать куда то в небольшой подъем так чтобы появилась нагрузка на двигатель.  температура начинает расти но не переходит в красную зону,Т.е двигатель не кипит но и мощность куда то пропадает. Проверял охлаждающую  жидкость у радиаторе уровень как и положено  в расширительном бачке тоже в районе отметки патрубки горячие. такое чувство что двигатель в этот момент просто задыхается или что то заде привязано)) Подскажите пожалуйста что может быть куда лесть в первую очередь. Р/S на двигатель дали гарантию после ремонта как им это донести пока  пока не пойму связано это с ремонтом двигателя или нет!! Пожалуйста дельный совет !!!  если можно в лс Спасибо!!!
у меня сейчас точно такая же хрень твориться... причём вылючаешь кондей, всё нормально, с кондеем в городе тоже нормально, выезжаешь на трассу, даёшь хорошую нагрузку с кондеем, начинает греться, причём не кипит, но температура поднимается и пропадает мощность-тяга... не хрена не пойму что за фигня... IMAG1635.jpg
Отправлено 23 June 2019 - 19:22
  • 7077 сообщений
Вячеслав найди и поставь крышку на радиатор без давления.
Отправлено 23 June 2019 - 19:26
есть такая, клапан выдрал, надо попробовать, тоже об этом думал... Думаю может, по каким то причинам, датчик температуры начинает глючить, и эбу не даёт полную нагрузку на мотор... стоит проехаться спокойно, температура падает и мотор опять тянет хорошо... Без кондея вообще всё хорошо, едет во всех режимах нормально... дурдом...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 23 June 2019 - 19:30
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 19:29
  • 10230 сообщений
Слав, а между радиаторами надеюсь смотрел? Чисто?
Сообщение отредактировал VigWam: 23 June 2019 - 19:30
Отправлено 23 June 2019 - 19:30
  • 7077 сообщений
Вячеславя я имел ввиду крышку как положено с клапаном, чтобы жидкость бачок-радиатор и обратно рецеркулировпла, а не просто железную заглушку.
Отправлено 23 June 2019 - 19:32
практически чисто... смотрел....
так она сейчас и стоит с клапанов... пробовал поставить другую, с давлением 0,9, всё тоже самое...
  Сергей Саратов 63 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 19:33
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
  • дизель. акпп, люкс
вот так же и у меня  и тяги нет любой подъем просто за ж..... держут .и  крышка на радиаторе работает нормально))
если я правильно понимаю ее работу она сбрасывает чрезмерное давление в расширитель а помер остывания дв. забирает из расширителя что было выплюнуто туда обратно.
Сообщение отредактировал Сергей Саратов: 23 June 2019 - 19:37
Отправлено 23 June 2019 - 19:41
вот так же и у меня  и тяги нет любой подъем просто за ж..... держут .и  крышка на радиаторе работает нормально)) если я правильно понимаю ее работу она сбрасывает чрезмерное давление в расширитель а помер остывания дв. забирает из расширителя что было выплюнуто туда обратно.
Да.
Отправлено 23 June 2019 - 19:45
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
Вячеслав ,
и в чем тогда причина где искать?
на днях помою еще радиатор но не факт что поможет ))
PS дв. после капиталки радиатор  промыт  при установки.
пробег после ремонта 1200км
Отправлено 23 June 2019 - 19:47
]Да фиг знает, Пока сам не чего не пойму... на моей не так давно голову меняли... Делали в клубном РЕД-ХОТе...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 23 June 2019 - 19:49
Отправлено 23 June 2019 - 19:51
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
Вячеслав ,
а у меня после капиталки но это началось не давно!
Отправлено 23 June 2019 - 19:53
Вячеслав , а у меня после капиталки но это началось не давно!
Да у меня тоже недавно, До этого всё нормально было... После замены ГБЦ прошла уже прилично... больше 10т.км.... Я грешу всё же на датчик, Только не пойму, Как и почему это связано с кондеем... И датчик этот находится в жопе мира блин, хрен подлезешь...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 23 June 2019 - 19:58
Отправлено 23 June 2019 - 19:54
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
может все же кто  то посоветует что . и как лечить
Отправлено 23 June 2019 - 19:58
  • 7077 сообщений
Сергей Саратов, я посоветовал поставить пробку на радиатор бракованную, при которой система работает без давления.
У меня их две на лето ставлю пробку без давления, а в холода под давлением.
Отправлено 23 June 2019 - 20:00
Сергей Саратов, я посоветовал поставить пробку на радиатор бракованную, при которой система работает без давления. У меня их две на лето ставлю пробку без давления, а в холода под давлением.
Ну это тоже самое что выдрать с неё клапан перепускной... Меня такая пробка спасала на предыдущей машине, Пока башку конкретно не продуло...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 23 June 2019 - 20:01
Отправлено 23 June 2019 - 20:03
  • 7077 сообщений
Нееееен разные вещи. Я где-то выкладывал видео как она работает, там уровень в бутылке гуляет очень сильно, не могу найти.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 23 June 2019 - 20:04
Отправлено 23 June 2019 - 20:05
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
Игорь Валентинович ,
ну это конечно хорошо и просто дать такой совет а вот объяснить почему это происходит и из за чего?
я староник того что если заводом предусмотрено то так должно быть, там видь тоже не дураки его собирали.
Отправлено 23 June 2019 - 20:07
какая разница между не работающим, постоянно открытом, клапаном и в его отсутствие?
Игорь Валентинович , ну это конечно хорошо и просто дать такой совет а вот объяснить почему это происходит и из за чего? я староник того что если заводом предусмотрено то так должно быть, там видь тоже не дураки его собирали.
просто это даст возможность наблюдать и удостовериться, давит антифриз из башки или нет...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 23 June 2019 - 20:06
Отправлено 23 June 2019 - 20:10
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
какая разница между не работающим, постоянно открытом, клапаном и в его отсутствие? просто это даст возможность наблюдать и удостовериться, давит антифриз из башки или нет...
вот сейчас ты меня запутал в каком  смысле давит из башки или нет??
Отправлено 23 June 2019 - 20:12
  • 7077 сообщений
здесь я тебя поддерживаю, но эксперементировать в пределах разумного, не запрещено.
