Трапеция стеклоочистителя переднего
Сообщений в теме: 67
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 21:51
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Включи,потом выключи. Там где остановились открути поводки и поставь в нижнее положение. Что вы движок то мучаете?
Не поможет я же писал выше у меня они доходят до низа при выключении и подымаются до середины стекла и останавливаются. Если я их после остановки выкручу и перемещу вниз то при включении они поднимутся не до конца и опустятся вниз ударявшись о пластиковую накладку. Буду экспериментировать с рычагом на движке
Сообщение отредактировал sphinxdess: 14 October 2018 - 21:54
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  VigWam 10229 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 21:53
  • 10229 сообщений
я же писал выше
Просмотрел(
Отправлено 16 October 2018 - 21:11
sphinxdess
  • 284 сообщений
Сегодня отрегулировал трапецию. Все работает как раньше. Всего то надо было рычаг от двигателя выставить в положение (трёх часов) если смотреть лицом на лобовое стекло. А рычаг трапеции от движка выдвинуть в максимальное правое положение(при этом дворники окажутся в крайнем нижнем положении) Вот и вся настройка..
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 21:16
  • 7075 сообщений
"А ларчик просто открывался."
Отправлено 16 October 2018 - 22:43
sphinxdess
  • 284 сообщений
Просто когда это делаешь часто. А тут пришлось помучится. Ну ничего это того стоило.
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 12:35
serviceacces
  • 124 сообщений
Для информации: Дворники ходили с люфтом (били о пластик ), замена трапеции не помогала. Причина : Мотор прикручен к площадке, на драйве вычитал что отгнивает, проверил и точно часть плащадки отгнила и люфтит сам мотор. Ок - покуапаю новый мотор с площадкой и заодно новую трапецию , долго регулирую язычек на моторе, но нормальной работы добиться не могу - очень маленька область очитски у дворников с новой трапецией и новым мотором. Новый мотор и старая трапеция - область чуть больше но не сильно.
Старый мотор / новая трапеция / новая площадка - отлично и люфт - 0 и область очистки. Язычек стоит одинаково что на новом моторе что на старом.
Так понимаю есть различия в моторах, других обьяснений у меня  нету.
Отправлено 21 October 2018 - 13:39
  • 7075 сообщений
serviceacces, ну и в чем проблема? купил новый поставил и пользуйся, не хочешь поставь старые  тропеции, собери из двух одну.
Хватит тут проблемы создавать, вещей одинаковых на 100% не бывает.
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 10:45
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Всем привет!
Заскрипели дворники во втулках, решил разобрать, смазать. Не тут-то было - не смог открутить вот эти гайки: Изображение
Прокручиваются болты, на которые они накручены. На головках болтов нет ни шлицов, ни граней. Кто разбирал трапецию скажите эти болты запрессованы во втулки или как?
ПыСы: картинка взята отсюда: https://www.drive2.ru/l/495121631933366665/
Сергей.
Изображение, Изображение
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 11:11
  • 12497 сообщений
Мне меняли трапецию, помню, что запрессованы болты с накаткой шлицов. Там все запрессовано в пластик, мне их выбивали, один хрен меняли новую. В общем хлипкий узел
Проще всё дело по оси залить WD-40 и потом проникающюю смазку для подшипников. Я так задний восстанавливали, он у меня вообще заклинил, только при помощи руки двигался
Сообщение отредактировал stafford: 06 August 2021 - 11:10
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 11:13
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Да, болты запрессованы в пластике. Со временем пластик стареет, растрескивается - болты прокручиваются. Чтобы открутить, нарежь шлицы на концах болтов и придерживай.
Купить новую трапецию сейчас не проблема. Она лучше штатной.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 06 August 2021 - 11:17
Отправлено 06 August 2021 - 11:19
  • 27346 сообщений
Сергей, у меня когда закис водительский дворник, я вынимал ось дворника из втулки (на оси под резинкой снять стопор), шкуркой зачищал ось и внутри втулки, смазывал и ставил на место. Вынимать, правда, то ещё удовольствие, без WD-шки и какой-то матери сложно. Ось проливал, ждал и вращательными движениями туда-сюда с надавливанием вынимал.
Она лучше штатной.
А многие почему-то жалуются, во всяком случае на форуме...
Отправлено 06 August 2021 - 11:24
КАС_Н5
  • 450 сообщений
Жалуются те, кто покупает трапецию старой версии. С этого года в продажу пошел новый вариант.Сравнение в ссылке.
https://gw-store.ru/katalog/646-trapetsiya_stekloochistitelya_hover_h3_new_1558591388.html
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 06 August 2021 - 11:28
Отправлено 06 August 2021 - 11:26
  • 27346 сообщений
Сравнение в ссылке. https://gw-store.ru/search/
Ссылка пустая...
Та, которая в 5 раз дороже, лучше?
Отправлено 06 August 2021 - 11:29
КАС_Н5
  • 450 сообщений
Ссылка пустая...
Конечно, там пластик уже роли не играет. Ось дворника крутится в мет. втулке.
Я покупал за 1,8 т.р. Это пример и фото.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 06 August 2021 - 11:34
Отправлено 06 August 2021 - 11:34
  • 27346 сообщений
Дык в штатной трапеции ось тоже в металлической втулке крутится, что влита в пластиковый кронштейн. Так что не факт и без должной смазки также закисать будет. Гляжу, пластиковые шарниры сопряжения поводков трапеции изменили, может и лучше будет.
Отправлено 06 August 2021 - 11:41
КАС_Н5
  • 450 сообщений
Если разобрать новый вариант, то увидишь отличия. Есть защита от проникновения воду в оси дворников.
Старый вариант вообще дерьмо, зато дешево.)  см фото.
https://gw-store.ru/katalog/432-trapetsiya_stekloochistitelya_hover.html
Отправлено 06 August 2021 - 11:47
  • 27346 сообщений
В защиту старых скажу, что там она тоже есть в виде резинового колпачка на ось. (левый верхний угол третьей фотки глянь получше). А без дОлжной смазки что старая, что новая трапеция закиснет со временем
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 12:06
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
...Проще всё дело по оси залить WD-40 и потом проникающюю смазку для подшипников. Я так задний восстанавливали, он у меня вообще заклинил, только при помощи руки двигался
Да что я только не лил, скрипит и всё тут. Без разборки никак.
Да тоже пробовал вытащить ось. Не поддалась и капот мешает пиз...уть по оси. Сегодня ещё попробую.
Всем спасибо, заказал новую (дешевую). Эта отъездила 8 лет. Мне этого хватит.
Сообщение отредактировал GSN: 06 August 2021 - 12:08
Сергей.
Отправлено 06 August 2021 - 13:41
GSN,
если не люфтят, а только скрипят, то нафиг разбирать и что-то менять? ...
резиновый колпачек с оси снять, набить его литолом и на место поставили ... и все, скрипа не будет ...
и так раз в год-два превентивно набивать колпачек смазкой ..
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 06 August 2021 - 13:42
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 13:46
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Wolf SPb, т.е. со временем литол проникнет во втулку?
Сергей.
