Поломка
Сообщений в теме: 366
Отправлено 15 August 2015 - 09:34
Только что разговаривал с Павлом. Он сказал, что если бы была трещина на патрубке то антифриз бы выливался наружу и бесклапанную крышку ставить нельзя. Короче я в сомнениях.
так есть трещина или нет ? глянь, 30сек........
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 09:40
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Саша если поедите домой сами то помимо антифриза, следите за моторным маслом. При пробое прокладки ГБЦ часть антифриза уходит в масло и делает его очень жидким почти как вода. в моём случае масла хватило проехать 50-60км. далее оно превратилось в оранжевую водичку и заводить машину я побоялся. в радиатор лил воду обычную. смотрите за маслом иначе можно гидроудар получить. думаю если оно испортится а вам надо будет ехать то его можно просто слить и залить новое с подходящими параметрами всё лучше чем на воде ехать симптомы у вас очень расплывчатые))) парни правильно пишут может у вас где воздух подсасывает в системе охлаждения?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 09:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Масло в уровне и нормальное.Визуальный осмотр шьуцера ни чего не дал,шланг одет до конца а снимать его как то боязнь.
Отправлено 15 August 2015 - 10:50
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
если так то хорошо, сколько проехали с момента постановки предварительного диагноза?
у меня сразу по два литра антифриза вытекало и стрелка температуры колебалась
может у вас и не пробой?
Тёме звонили, он подскажет где и что можно посмотреть.
Отправлено 15 August 2015 - 12:42
Sanek69
  • 2634 сообщений
Был у Темы перед отпуском.Тогда Александр не мог поставить точный диагноз. Уже проехал 2000 км,кроме как поднятия уровня в бачке других признаков пробоя нет.Сколько антифриза из бачка выкачивал столько в радиатор и забивал. Температура вверх поползла только когда на улице температура стала за 35.Я сразу к обочине,на холостых она сразу входила в рабочий диапазон а потом переливал из бачка в радиатор. Как приехал и машина остыла добил в радиатор и в юачке сделал половину. Ездил со скоростью до 80 все в норме. Причём что по прямой что на подъёмы. Короче ни хрена ни пойму.
Отправлено 15 August 2015 - 13:17
Дружище, вам прежде чем с Павлом разговаривать, нужно разуть глаза :kol_drinks: и внематочно посмотреть то что вам посоветовали знающие люди, а то получается мы тут коллективно вам машину чиним по интернету, а вы там тупите(извините) не можете посмотреть :kol_friends:
ага, хрен те он посмотрит, там похоже трещина в голове :rolleyes: и ТС подготовил уже бабло к замене прокладки, так ему проще, отдал бабло и голова не болит
Отправлено 15 August 2015 - 13:23
Sanek69
  • 2634 сообщений
Юр.ну чего ты наезжаешь?Я же написал что штуцер с виду цел. На него целиком шланг натянут. Мне его снимать? Просто не дай бог его ещё порву и чего делать буду. Здесь запчастей нет и на весь город видел только один Ховер.
Сообщение отредактировал Sanek69: 15 August 2015 - 13:24
Отправлено 15 August 2015 - 13:32
проверь внимательно!!! с обеих сторон (сверху и под крышкой), если цел, тогда выламывай маленький клапан в центре под крышкой, устаканивай уровни и неспеша двигайся домой Удачи :rolleyes:
Отправлено 15 August 2015 - 13:34
Был у Темы перед отпуском.Тогда Александр не мог поставить точный диагноз. Уже проехал 2000 км,кроме как поднятия уровня в бачке других признаков пробоя нет.Сколько антифриза из бачка выкачивал столько в радиатор и забивал. Температура вверх поползла...
а до какого уровня поднималась температура ?
Отправлено 15 August 2015 - 13:46
Sanek69
  • 2634 сообщений
Удачи :rolleyes:
Юр,я тебя понял, ещё раз внимательно всё посмотрю.
Почти до красного.
Отправлено 15 August 2015 - 14:13
Почти до красного.
у меня так не грелась не разу.......
Отправлено 15 August 2015 - 14:16
Сань, может у тебя просто воздушная пробка гуляла и все. А сейчас вышла и все пришло в норму.
Отправлено 15 August 2015 - 14:20
Sanek69
  • 2634 сообщений
Гриш,хрен его знает. Дай бы бог чтоб так и было. Попробую сегодня по шустрее поехать и гляну что будет.
Отправлено 15 August 2015 - 14:23
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
может Александру попробовать и машинку как следует погонять? возможно где то воздуха хапнула а теперь всё прошло?
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 15:02
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Может, имеет смысл почистить радиатор подручными методами? Всяко не помешает, а машинке легче будет обратно ехать...
Сообщение отредактировал Robot JORDAN: 15 August 2015 - 15:03
1621-Robot JORDAN
Отправлено 15 August 2015 - 15:14
Sanek69
  • 2634 сообщений
Парни,у меня пробег 27000 и плюс машина дома в гараже стоит.Радиаторы чистые,проверял.
  АЛЕКСАНДР-регион69 609 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 15:28
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
....из личного богатого опыта--- если в картере(поддоне)нет суспензии(масло+антифриз - бяка серого цвета)... если из глушака не парит!!! не капает ..не пахнет и выхлоп " не булькает".. и не троит... и под машиной на работающем двс нет протёков большой беды нет....вот если на холодную запарит и из глушака польёт---прокладке пипец...но ехать осторожно можно ...главное --НЕТ СУСПЕНЗИИ!!! а крышку ломать не надо!!! тонкую проволочку загнуть и зацепить за слив--внутрь перепускного шланга так что-бы не упал в радиатор и закрыть крышку избыточное давление уйдет по шлангу с пеной ....из личного богатого опыта--- если в картере(поддоне)нет суспензии(масло+антифриз - бяка серого цвета)... если из глушака не парит!!! не капает ..не пахнет и выхлоп " не булькает".. и не троит... и под машиной на работающем двс нет протёков большой беды нет....вот если на холодную запарит и из глушака польёт---прокладке пипец...но ехать осторожно можно ...главное --НЕТ СУСПЕНЗИИ!!! а крышку ломать не надо!!! тонкую проволочку загнуть и зацепить за слив--внутрь перепускного шланга так что-бы не упал в радиатор и закрыть крышку избыточное давление уйдет по шлангу с пеной и температура могла прыгнуть не включился карлсон.... (вентилятор)...проверить предохранители под капотом и на бочине
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 16:38
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тоже так всегда считал....
на некоторых машинах....при пробое и в бочке расширительном эмульсия..
но похоже в ховере как-то все по особенному...
наталкивает на мысль на хреновую притяжку головы с завода и качество алюминия трескается...
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 15 August 2015 - 16:42
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 15 August 2015 - 16:51
Миш, а может не алюминий виноват и протяжка, а всё же прошивка вот ни у кого из знакомых с Рязани не пробило и ни кто не чиповал мотор, да вообще с мотором проблем ни у кого нет
Отправлено 15 August 2015 - 16:55
Юр, ну, ты попал... :rolleyes: Ща тебя закидают "прошитые" всеми видами ЧИПов...
