Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 13:46
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Даа... не переведутся на Руси криворукие сборщики авто....................Да здравствует Лада-Гранта! :kol_sad:
Ерничаешь? Хоть и страшная - зато она наша!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Виктор 9265922191
Отправлено 22 April 2012 - 15:00
Лучше чужая......... даже у соседа красивей!............ под снос однозначно.
Отправлено 04 May 2012 - 20:51
Вчера подтягивал колодки ручника в барабанах, по отзывам Марийки ожидал геммора........оказалось вообще без малейших усилий, делал штатным балонником.
Отправлено 04 May 2012 - 20:53
Олег как ты сумел туда с балонником подлезть :AllSmail (31):
Отправлено 04 May 2012 - 20:55
Ну если не помнишь,- у него вторая сторона под загнутую отвёртку, прямо как специально для такого случая!
Отправлено 04 May 2012 - 21:00
Помню,но там места мало
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 20:07
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
При замене заднего опорного щитка (на котором стоят колодки ручника) №3507100-к00 надо ли снимать подшипник с полуоси? Заранее спасибо.
Н2 бензин
Отправлено 21 October 2012 - 21:18
не надо
Отправлено 21 October 2012 - 21:32
Алексей 29
  • 154 сообщений
не надо
А полуось выдернуть надо или нет?
Н2 бензин
Отправлено 21 October 2012 - 22:11
Надо
Отправлено 21 October 2012 - 22:27
Алексей 29
  • 154 сообщений
А как щиток пролезет через корпус уплотнительной манжеты?
Н2 бензин
Отправлено 21 October 2012 - 22:41
Полуоь сними и поймешь
Отправлено 21 October 2012 - 22:55
Алексей 29
  • 154 сообщений
В том то и дело, что хочу понять без предварительного разбора, чтобы собрать необходимые запчасти и поменять за один раз.
Н2 бензин
Отправлено 21 October 2012 - 22:58
Ну тогда каталог тебе в помощь
Отправлено 22 October 2012 - 17:54
Алексей 29
  • 154 сообщений
Судя по каталогу, чтобы снять тормозной щит надо вынуть полуось. Снять с нее стопорное кольцо, упорное кольцо, подшипник, далее сальник с корпусом и только после этого снимется тормозной щит. Или это не так, поправьте плиз.
Н2 бензин
Отправлено 22 October 2012 - 18:04
Не так это,да и снять стопорное кольцо не каждому удается,проще полуось поменять
Отправлено 22 October 2012 - 18:06
Алексей 29
  • 154 сообщений
Ну раскажите как снять этот щит.
Н2 бензин
Отправлено 22 October 2012 - 20:55
Алексей 29
  • 154 сообщений
Ну так что поделитесь опытом и знаниями по замене щитка или нет?
Н2 бензин
Отправлено 23 October 2012 - 15:54
Ну сними сначала. там разрез для полуоси...........всё как говорили.
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 10:09
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Нарисовалась проблема. Машина на ручнике, вперед не тронешься,глохнет,а назад сама катится. Регулировка или замена колодок ручника?
