спинка заднего сидения
Сообщений в теме: 108
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 19:46
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Да подойдут, с родными скобами от Н2.
Отправлено 12 May 2013 - 19:58
так это весь диван менять надо.....
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 17:01
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Заклинило задний правый диван (в рабочем положении), тяну за петельку, а результата ноль. Как это можно поправить?
Алексей - 1198-ой.
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 18:29
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Возьми петельку в пальцы, другой рукой надави на место, где эта петелька и крюки ремней (ну примерно, просто, чтоб давление в этом месте создать!), в это время потяни петельку, после этого отпусти вторую руку. Смысл в том, что возможно "крючок" от петли как то находится под напряжением(НЕ электрическим! :padstalom_178: )!... А надавив свободной рукой, это "напряжение" снимишь, и крючок отойдет как ему и положено...
Отправлено 28 June 2013 - 19:30
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Спасибо, но как только не пробовал часа 4 назад и ничего не получалось. Сейчас пошел, сначала ослабил спинку и сидушка с легкостью как обычно поднялась. Ложная тревога, хотя возможно что-то и подклинивало.
Алексей - 1198-ой.
  Влад_2012 7 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 01:04
Влад_2012
  • 7 сообщений
  • бензин 2,0 л
При складывании заднего правого сиденья в ровный пол мешает планка крепления ремня безопасности среднего пассажира(упирается в откинутую правую сидушку),приходится сильно на неё давить,чтобы разложить сиденье. Затем при складывании опять приходится прилагать усилия,чтобы её вытащить. Что можно сделать для более лёгкого и быстрого процесса складывания?
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 04:07
Олег-Самара
  • 125 сообщений
Передние сиденья подвинуть вперед.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 09:28
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
А у меня монетка в 1 рубль в замок попала и тоже не открывался. После того как все получилось, попытался монетку достать, а она зараза укатилась, жду следующего раза...
Номер 1890
Отправлено 07 July 2013 - 12:48
или спинку переднего сидения немного вперед наклонить ... делов то ...
  dain 91 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 19:16
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
delete
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 19:30
  • 7690 сообщений
Почитал интересно, пришёл к выводу: пока подголовники не снимешь, донизу спинки ну очень плотно опускаются. Как сделать что-бы опускались легче, пусть даже без подголовников. Передние сидения не мешают, сдвинуты.
  tihomir244 110 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 20:22
tihomir244
  • 110 сообщений
  • азот
а у меня спинки задних сидений гремят особенно когда по брусчатке едиш сума можно сойти и забить на них невозможно, как можно вылечить никто не сталкивался, гремит скорее всего внутри спинки, потому как подматывал изоляцию на скобу не помогло
  Александер 98 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 21:40
Александер
  • 98 сообщений
А если кто сидит сзади тоже гремит или нет?
Отправлено 07 October 2013 - 11:01
tihomir244
  • 110 сообщений
  • азот
А если кто сидит сзади тоже гремит или нет? когда сидят то не гримят
когда сидят не гримит
Отправлено 07 October 2013 - 18:58
tihomir244
  • 110 сообщений
  • азот
сегодня открутил пласмаску со спинки вытащил один пистон чтобы разгледеть места больше было, гремит защелка в корпусе замка, чтобы по нормальному сделать это надо пол спинки разобрать это гемор, взял поднял в верх защелку и ударил молотком по корпусу замка что бы немного согнуть, стало в плотную к защелке даже туго стало в низ защелкивать при помощи солидола стало нармально, с другой стороны проделал тоже самое, выехал из гаража не гремит :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  AnDroiD 58 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 21:01
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
Доброго времени всем!Вопрос следующий: чтобы снять спинку заднего сиденья надо открутить петлю у пола. Там две шляпки болтов и одна гайка;гайка на шпильке или на болте, который провалится в недры машины когда открутить гайку?
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 16:32
IGORь
  • 334 сообщений
Ничего никуда не провалиться . Откручивай смело.
Отправлено 28 October 2013 - 18:34
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
Спасибо, будем пробовать откручивать!!!
Хочу на задние сиденья подогрев воткнуть!
  Slider 196 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 11:05
Slider
  • 196 сообщений
  • Mazda CX-7, АКПП
Ребят, разложил заднее правое сиденье, а обратно не могу сложить, ремень клинит. Ни у кого не было такой проблемы?
1821-ый
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 04:43
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Иногда случается... ремень надо заранее отсоединять. Попробуй дать ему слабину чуток и хоть тем же ключом зажигания надави в щель замка.
Виктор 9265922191
