SOS- Cаляра из ТНВД уходит обратным ходом, и не заводиться
тнвд не заводиться дизель
Сообщений в теме: 61
  Podcova 13 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 18:14
Podcova
  • 13 сообщений
  • Дизель, МКПП
А на ФГО нет клапана возвратного? А в чем может быть кривизна подсоединения топливных трубок соединительных?
Отправлено 23 March 2018 - 20:31
Там внутри шарик есть, потряси.
Отправлено 23 March 2018 - 20:49
Пусик, Podcova спрашивает про ФГО ....
в ФГО никакого клапана нет ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 23 March 2018 - 20:49
Отправлено 23 March 2018 - 20:59
Ссори, прочитал не правильно, как ФТО.
Отправлено 24 March 2018 - 00:19
Podcova
  • 13 сообщений
  • Дизель, МКПП
во во .. без шарика-клапана который затыкает трубку обратки на ФТО ... или трубки на ФТО надели криво ...
Скажите плиз, а на ФГО обратный клапан стоит? И как могут трубки криво надеть?
Пусик, Podcova спрашивает про ФГО .... в ФГО никакого клапана нет ...
Благодарю дорогие!
Сообщение отредактировал Podcova: 24 March 2018 - 00:17
Отправлено 24 March 2018 - 00:43
ФТО - фильтр тонкой очистки ДТ - в моторном отсеке
ФГО - фильтр грубой очистки ДТ - на раме в районе средней стоки по стороны водиnеля
Отправлено 26 March 2018 - 16:02
Podcova
  • 13 сообщений
  • Дизель, МКПП
Ребята, а можете код дать ФТО по HOVER H5 Disel 2012? продавцы спрашивали про наличие трубок. Они разные что-ли есть на модели одного года?
Отправлено 26 March 2018 - 16:05
Delphi HDF925 1111400-ED01
Сообщение отредактировал VigWam: 26 March 2018 - 16:08
Отправлено 26 March 2018 - 16:23
Podcova
  • 13 сообщений
  • Дизель, МКПП
Благодарю дорогой! А оригинальный код есть у него? Не подскажешь, а почему такой разброс цен на эти фильтры - от 200 руб до 2500 руб. Прям такое уж качество разное? А HDF925E подойдёт?
СТранно, на Автолавке по этому коду 1111400-ED01 аналог выдается такой - HDF961, на exist вообще аналогов не выдает . Как же разобраться?
Сообщение отредактировал Podcova: 26 March 2018 - 16:25
Отправлено 26 March 2018 - 16:29
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=23129 Там много интересного/полезного:) Ну и лишнего хватает
Сообщение отредактировал VigWam: 26 March 2018 - 16:32
Отправлено 02 April 2018 - 01:51
Podcova
  • 13 сообщений
  • Дизель, МКПП
нашел в интернете схему подключения топливных шлангов и фто, проверил все правильно снял сегодня фильтр тонкой очистки, потряс его - шарик внутри есть, но как-то слабо он там прыгает, еле слышно. подул в отверстие откуда топливо идет на тнвд, насколько я понимаю если бы обратные клапан сработал, он не дал бы воздуху пройти через фильтр и выйти через впускное отверстие, которое идет от бака(и фго). а воздух гуляет и шарик не перекрывает проход, так же не должно быть? фильтр держал вертикально, и потряс его хорошенько. теоретически, когда новый фильтр фто покупаешь, можно же подуть в отверстие через которое топливо идет в тндв, и обратный клапан должен ведь перекрыть проход? а у меня можно в любое отверстие дунуть, через остальные два, воздух выходит))) поставил обратно, прокачал грушей, сходу завелась, конечно, пока топливо есть, оставлю на ночь машину, наверняка опять обратно топливо стечет, и опять придется грушей 20 мин качать.
Я ФТО поменял, но топливо из тнвд все равно уходит за ночь. Утром не завести, пока не подкачаю грушей. Что дальше проверять надо?
  topman 4 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 12:37
topman
  • 4 сообщений
Удалось что-то прояснить или все так приходится качать грушей по утрам?
Отправлено 21 May 2018 - 23:46
Podcova
  • 13 сообщений
  • Дизель, МКПП
Диагностика показала, что форсунки переливают. Они у нас ремонтопригодные. 3 штуки ремонтирую
  topman 4 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 06:53
topman
  • 4 сообщений
Понял, благодарю за ответ! И где сейчас "кошерные" мультипликаторы принято покупать так, чтобы не создавать склад "левых" запчастей дома?
  SAPER09332 42 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 15:46
SAPER09332
  • 42 сообщений
  • 2.0 АТDT4WD
Василий-мск, Да заглуши как я описал и езди, проблем не будет.
Здравствуйте я прочёл все от корки до корки, весь день над машиной колдовал но зарегистрировался только для того что бы вам ответить про заглушку обрати. Коротко НЕ ВАРИК! Заменил все трубки от фто до тнвд на резину клипсы выкинул, думал подсасывают и из за этого так глохнет в пробках. Нет оказалось именно брак фто, но сейчас не об этом. Поставил короткий шланг 6мм туго вошёл + хамутом потянул, с другой стороны м8 болт загнал(не спрашивайте как))). Покачал завёл и о чудо не плпвает не глохнет, минут 15 тарахтел. Решил поехать прокатится, через 1.5 км слышу запах какой то до боли знакомый. Останавливаясь а из под капота клубы пара (салярка на коллекторе) льет как из ведра выскочил шланг обрати с одной форсы. Но и с нашей заглушки тоже лупануло, ладно, потянул протёр поехал уду такой, все норм и бах встал, прям на ходу что не характерно для нашей проблемы. Благо успел срулить с дороги, минут 40 я качал крутил колдовал, нихрена. Психанул, откручиваю заглушку а она как пробка от шампанского выстрел ела и улетела. Одел шланг с фто с пол ты ка завелась и поехал. Я так понял из за избыточного давления на обратке, тнвд Даше на выпуск не брал. Так что не для обогрева она там, а для циркуляции с неким давлением. Да и, всем здрасти я тут новенький купил н5 в январе 20го.
Отправлено 19 February 2020 - 14:45
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Вчера была решена проблема с подсосом воздуха в магистрали от ФТО к насосу. Были куплены 2трубки с быстросъемами от ГАЗа. На них- мама 10мм и папа тоже 10. Со второй трубки был снят и переставлен быстросъем. Ремонтная трубка была обрезана по длине. Проблема с запуском двигателя и остановом на холостых побеждена.
  racerpda 5 сообщений
Отправлено 23 May 2022 - 18:47
racerpda
  • 5 сообщений
  • 4D20 AT
И у меня тоже случилось, заглох на светофоре.  соляра на рампе - из обратки с форсунки брызжет. При заводке даже не схватывает, на заглушенном грушей качаю - тоже брызжет из обратки. На Drive2 писал человек клапан на ТНВД поменял, здесь решают заменой ФТО. Как однозначно продиагностировать?
Отправлено 23 May 2022 - 19:42
А трубки на ФТО правильно подключены, если его меныяли?
Отправлено 24 May 2022 - 12:02
racerpda
  • 5 сообщений
  • 4D20 AT
Посмотрел, правильно.
Отправлено 24 May 2022 - 13:34
Тогда ремонтируй форсунки.
Темы с аналогичным тегами тнвд не заводиться, дизель
