Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
Отправлено 21 July 2012 - 23:42
Там у вас всасывающий патрубок...........мож так и надо? Попробуй другого за руль погазовать, а сам послушай.
  Линкор в нафталине 52 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 13:01
Линкор в нафталине
  • 52 сообщений
  • TD AT 2012 Black
На холостых звука нет. Шипит (сифонит) откуда то спереди именно на передаче. Патрубки проверил, вроде все закреплены нормально. Газ отпускаешь, шипеть перестает, даже если обороты больше 2000, нажимаешь, опять шипит после 2000.
Сообщение отредактировал Линкор в нафталине: 22 July 2012 - 13:02
Дмитрий, +7903714066четыре
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 13:58
Сферовский
  • 71 сообщений
Конечно дрожание наблюдается. И на холодном и на прогретом.
На 8-ой тысяче обратил внимание на появившуюся вибрацию двигателя. Слышу ее из салона, посторонние естественно внимания не обращают. Вибрация визуально одинакова что на холодную, что на прогретом движке. Задам вопрос через несколько дней при прохождении ТО, результат сообщу.
Отправлено 22 July 2012 - 18:10
Линкор в нафталине
  • 52 сообщений
  • TD AT 2012 Black
Съездил в Ирито Север. Сразу сказал, что скорее всего патрубок. Промурыжили 2,5 часа, взяли 1200р за диагностику сканером и 150р за замену хомута на патрубке. Нахер нужна такая гарантия?! Больше к официалам ни ногой.
Отправлено 22 July 2012 - 20:28
Линкор в нафталине
  • 52 сообщений
  • TD AT 2012 Black
Слетел патрубок с турбины, поставили на место, все стало ок.
Отправлено 22 July 2012 - 20:38
не хило так ... 1350 деревянных из воздуха сделали ...
  Xander 98 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 09:51
Xander
  • 98 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
В движок масло недолили, в мосты перелили (с глазами видно не все впорядке) фильтра масленные бракованные (обратный клапан не держит) три раза менял, потом они признались оказывается вся партия такая (иди сам выбирай а мы закрутим),
Хотел бы узнать, как вы определили что в маслянном фильтре, который вам установили на двигатель, обратный клапан не работает ? Если не секрет конечно.
Отправлено 19 September 2012 - 10:26
Какойж тут секрет, если в фильтре обратный клапан есть он должен работать, облизывать дуть в него и засасывать и из него я не стал, а так кому негребостно могут попробывать (через носовой платок)
  Xander 98 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 10:30
Xander
  • 98 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Как же вы в него дули если вам на двигатель его уже установили?
Отправлено 19 September 2012 - 10:38
А я в него и не дул, мне это не к чему!!!!
Да вот еще что, описанная процедура примитивна и не дает 100% гарантии в исправности клапана, есть такие экземпляры у которых и обратный клапан есть и вроде как неплохо работает при продувании, а при установке в масленную систему авто сначала вроде нормально держит, но со временем клапан начинает пропускать, т.е клапан сделан из материала который с маслом "не дружит", ну вообщем брак сплошь и рядом
  Xander 98 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 11:02
Xander
  • 98 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Так, с продуванием всё понятно, только не понятно как вы определили уже на установленном маслянном фильтре что не работает обратный клапан.
Вы описали нормальную работу масляного фильтра для двигателя внутреннего сгорания. Фильтр расчитан на определённый ресурс очистки масла, а перепускной клапан, в случае забивки фильтрующего элемента, служит для перепускания масла, чтобы не разрушался фильтрующий элемент.
Вы вероятно что-то не так поняли.
Отправлено 19 September 2012 - 11:17
Я писал про обратный клапан, а Вы пишите про перепускной, понимаете разницу?
Не путайте перепускной (редукционный) клапан с обратным!!!
Где Вы прочитали, что я(лично я) в него (в фильтр)дул? :kol_good:
Отправлено 19 September 2012 - 12:11
Так ну я думаю с клапанами разобрались Может быть не в тему но наболело, в этой ирите клиентов извиняюсь за лохов считают, недавно у меня знакомый (66 лет человеку) купил такое же авто как и я, так ему впарили машину с битой правой задней дверью, все вроде заделано не вооруженным глазом не видно, но дверь то битая. Очень пожелел что не поехал с ним покупать авто. Вот такие люди работают в этой ирите, а мы тут про бракованные фильтра, это мелочи.
Отправлено 04 October 2012 - 01:31
_SERGEY_
А ни кому не кажется, что двиг 4D20 очень похож на ссанйонговский? У которого чрезвычайно трудно достается четвертая форсунка! Их там парни мажут каждые 30 тыщ, иначе если наипнется - скидывать бошку и высверливать ее. Она там тупо обрастает ржавчиной, из-за воды попадающей с лобовика и ее так просто не достанешь. И еще вопрос - на ховерах топливная БОШ или ДЕЛЬФИ?
Сообщение отредактировал _SERGEY_: 04 October 2012 - 01:32
  Алексей74 58 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 07:33
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
Дизельный автомобиль у меня первый, в связи с этим вопрос: имеет ли смысл прогрев двигателя на автозапуске при низких температурах, учитывая его очень медленное нагревание?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 22:36
Александр111
  • 1469 сообщений
На холостых двигатель не прогреть до рабочей т-ры. Есть смысл дождаться выхода оборотов ХХ на номинал (~750) - и в путь.
Отправлено 05 October 2012 - 05:53
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
То что он не греется на холостых до рабочей температуры я заметил, я имел в виду, имеет ли смысл заводить ночами при температурах ниже -20( установлена сигнализация с автозапуском по температуре) дабы утром не иметь танцев с бубном?
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 08:44
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
ТО у меня на днях собственноручное намечается под 8 наездил за 3 мес.
Может эти?
1105103-P00
1105103A-P00
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 13:28
DADHI
  • 505 сообщений
А схема топливоподачи такая? насос в баке, фильтр гр.оч., фильтр т.оч., то, что бошевское (как там его?). Кстати. Ни у кого нет фотки где видно ту самую грушу с фильтром гр.оч.? Ато машинка на улице пока и доступ к ней будет только вечером (темно уже будет). а защита помешает?
Сообщение отредактировал DADHI: 29 October 2012 - 13:43
Евгений
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 13:57
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
На Н2 выкручиваю рулевое колесо вправо и спокойно меняю его без ямы, можно для удобства заехать левым колесом на бордюр. желательно новый фильтр залить сразу салярой перед монтажем на место. не думаю что на вашем движке он где то в другом месте.
