Замена штатной резины
Сообщений в теме: 61
  Точка Ру 206 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 11:59
Точка Ру
  • 206 сообщений
  • Бензин МКПП. 2.4 2008г.в.
jkydza, И как Вы себе представляете внешний вид??? Теме АП...
№ 2552
Отправлено 30 November 2017 - 12:28
  • 27346 сообщений
Коллеги , возник вопрос , Как станет резина 215/60/17 на штатные диски. Сейчас стоит 235/65/17.
шинный калькулятор в помощь
Диаметр меньше стока на 48мм, то есть машина будет ниже на 24 мм.
Зачем Ховеру такие игрушечные колёса? Не понимаю...
Да и диски под них Уже нужны.
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 09:29
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Добрый день,прошу сильно не пинать,но можно ткнуть носом,такой вопрос: встанет ли на стоковую машину колеса "МТ" 245х75х15, ?
Отправлено 10 January 2018 - 09:32
  • 27346 сообщений
Шинный калькулятор в помощь.
Обращаю внимание, что не все диски на 15 встают на наш авто, даже с нужным вылетом и ЦО.
Отправлено 10 January 2018 - 09:35
pitytin
  • 321 сообщений
По калькулятору получается +12мм, вот и думаю- будут задевать или нет, по дискам есть от паджерика-2.
Отправлено 10 January 2018 - 09:42
  • 27346 сообщений
Не будет, всего на 6 мм ближе к аркам. Для Н2 это вообще ни о чём.
По дискам - примерь сначала на передке. Бывает, что они на суппорта не лезут и за тягу могут задевать, не говоря о колпаках. Литьё совсем сложно подобрать на 15, железные проще.
Отправлено 10 January 2018 - 09:54
pitytin
  • 321 сообщений
Огромное спасибо.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 00:34
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
У меня от паджерика-2  15 литьё стоят, не чё не задевает.
Сообщение отредактировал Андрей69: 12 January 2018 - 00:35
  Aлександр 141 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 21:06
Aлександр
  • 141 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП, салон Н-5, МОД-?
всем доброго времени суток. подниму тему. вопрос возник по резине, хочу сменить штатный 235/65r17 на А/Т 245/65r17, в дальнейшем возможно небольшой лифт. вопрос такой-не будет ли в стоке цеплять? на драйве видел на Н5 ставили и всё  гуд, и вопрос как Н3 с 2 литровым тянет на таком размере? есть кто реально катал в таком размере, есть кто реально сравнивал?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 21:12
Суперчел
  • 8652 сообщений
245/65/17 встаёт без вопросов! Тяжёлые только гудричи и то это не проблема для такого размера!
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 23:07
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Aлександр,я езжу на н3 2.0 резина 235/75-16, попробуй догони
  gricko 139 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 09:14
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
 В мануале Н5 указана альтернатива штатке - 265/65 R17. Однако тут я начитался, что для зимы, когда на подкрылках налипает куча месива, при крайних положениях  колес возникают проблемы, особенно когда эта каша подмерзнет. Вопрос в другом: так ли важна добавка +30 мм для устойчивости Ховера на скользкой дороге? И в добавку еще вопросик от дилетанта - на заснеженных и обледенелых дорогах режим 4 WD - этто хорошо или плохо? Пытался выяснить у опытных "эксплуататоров" - тут кто во что (((.
 С уважением.
Отправлено 23 December 2022 - 09:26
  • 27346 сообщений
Она губительнее, чем сток, ИМХО. Много видели машин с широкой резиной на зимних автосоревнованиях? Вот и я не видел...
 У Ховера нет межосевого дифференциала, поэтому при поворотах (манёврах с рулём) колёса при включенном ПП что снаружи, что внутри траектории вращаются с равной угловой скоростью, соответственно какое-то из них может проскользнуть на льду и сорваться в занос со всеми вытекающими последствиями. Не важно, включен или выключен ПП, ВСЕГДА включайте голову, поменьше скоростной режим и побольше дистанцию до впереди идущей машины.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 09:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Странно, конечно, что в мануале такое указано. Даже 245/65R17 в арках впритык, а если кастор (продольный угол оси поворота) в минимальном значении и стоят в арках локеры (подкрылки), то даже 245-е задевают при повороте...во всяком случае, в моей машине... Я бы, вообще, предпочёл переход на диски 16", для них и выбор резины больше и высота профиля больше, что даёт изрядное преимущество на бездорожье (снежном, в том числе), если снизить давление до 0,8-1 бар. IMHO, конечно;)
Виктор
Отправлено 23 December 2022 - 09:56
  • 27346 сообщений
Тоже показалось странным, раньше такое вроде только для Н2 было... Надо документацию глянуть...
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 10:21
  • 14777 сообщений
Так и есть, писал недавно, сменил летние 225/70R16 (формально внешний диаметр даже больше)  на зимние родные 235/65R17, еще и подкачал до 2.4 (еще тепло было)
Так такой треск стоял по всему кузову при поворотах, ужас. Пришлось подкрылки снизу подрезать и  арки на один оборот поднимать.
А прошлый зимний год  тоже самое не задевало.
И вообще всегда считал, что широкая резина только на песке нужна (если не заморачиваться и давление в шинах не сбрасывать на единицу) и вероятность "поймать гвоздя" на ней больше :)))
  2140 8531 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 11:42
  • 8531 сообщений
Я бы, вообще, предпочёл переход на диски 16", для них и выбор резины больше и высота профиля больше, что даёт изрядное преимущество на бездорожье (снежном, в том числе)... IMHO, конечно;)
Гы, у кЕтайцев (GWM), для полноприводных версий Ховера, аналогичное было "IMHО"© :kol_ok:
Только вот "Ирито" выбрало другой вариант...
Лично я... на "заснеженных и обледенелых дорогах" практически всегда на полном (4Н) езжу. :smoke:
У Ховера легкая задница и на заднем он "как корова на льду"... буксует "нехило" на заднем независимо от резины...
Гы, бывало несколько раз, что только на ТРЕТЬЕЙ смог на заднем тронуться... правда на голом люду после ледяного дождя...
Езжу на ШТАТНОМ размере и летней, и зимней резины.
Давление и зимой, и летом держу 2.0.
Гы, если качать по мануалу (2.3)... Ховер начинает скакать как мячик на всех неровностях... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 23 December 2022 - 12:36
Отправлено 23 December 2022 - 14:41
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Интернет для кого как: кто смакует сомнительные новости, а кому-то на периферии он основательно помогает. Всем спасибо за советы и мнения. Век живи, век учись ))). Подошло время менять шины. Спору нет - два сменных комплекта - лучший из вариантов, однако пенсионный бюджет не позволяет. Приходится выбирать второй вариант, как посоветовал г-н Модератор - на зимней дороге включаю мозги ))). Возраст уже не позволяет особо "лихачить", но ведь все дороги с двухсторонним движением и нынче много там "крутых пацанов". За неполный месяц уже было два прецедента, когда чудом удалось избежать столкновения не по своей вине. Вообще-то зимой я не особый ездок, но супруга надолго попала в больничку, вот и приходилось ездить к ней постоянно. Стоковые "M+S" уже подистерлись, теперь нужно брать что-то из среднего ценового диапазона новое, либо из б\у что посвежее.
Сообщение отредактировал gricko: 23 December 2022 - 14:47
  2140 8531 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 14:51
  • 8531 сообщений
Летом можно и на таких
подистерлись
без проблемм поездить...
А вот на зиму... я бы нормальную шипованную прикупил... причём, можно самую дешёвую!
Она в любом варианте будет лучше всесезонки ( "M+S")... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 23 December 2022 - 15:28
Отправлено 23 December 2022 - 15:32
  • 14777 сообщений
Не скажи :)
Я уже давно чувствую рабом этих двух комплектов :)
Летние 20кг (кованные диски), зимние 28кг, и два раза в сезон менять, как всегда , в последний момент, когда уже холодно и противно.
Только в этом сезоне, таки, отвез на шиномонтаж, под предлогом, что пора уже их заново балансировать, но весной опять все самому менять :( :)
