Высокие обороты после ночной стоянки
Сообщений в теме: 169
Отправлено 18 June 2018 - 14:24
alexhover, Не чего не понял,какой винт куда крутить,первоисточник нужен
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 22:32
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
На Н2 когда заслонка возвращается в закрытое состояние, она упирается в винт - его можно подкрутить в сторону закрытия - у меня доходило что заслонка клинилась, и в сторону открытия - тогда заслонка как бы приоткрывается, все эти манипуляции отражаются на резисторе - в результате если помп видит или слишком низкие показания сопротивления или слишком большие он выкидывает Р0120 или Р0135 - этим винтом надо поймать то положение при котором комп признает положение резистора правильным и признает резистор рабочим - иначе все то что читаю по симптомам или движок глохнет до 400 об или рычит до 2500 иногда падает до 800 но потом начинается все снова.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=61e29f987e3980429dffb1532e166888-l&n=13 на этой фотке резьба винта видна слева, головка сзади - шестигранная звезда, покупал специальный ключ чтобы его крутить. https://a.d-cd.net/847540es-960.jpg на этой фотке справа в верху, видна его резьба.
или в яндексе - [color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;]Как [/color]отрегулировать[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;] винт упора [/color]дроссельной[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;] [/color]заслонки
или тут
Сообщение отредактировал alexhover: 27 June 2018 - 22:36
  Life 184 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 22:38
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
Проблема вроде как ушла.
Возвращал старый дроссель, выставил на нём положение ДПДЗ на 0,43 Вольта. Помогало, но порой обороты прям низковато падали, до 700. Потом эффект подскока обратно пришёл, правда обороты до 1100-1200 доходили в основном, и так и держались.
Решил вернуть опять новый дроссель. поставил, смотрел смотрел, решил немножко ослабить тросик газа. Обороты пришли в норму... не скачут, не зависают (хотя пару раз за полторы недели было но кратковременно). Судя по всему правильно говорили - распушился тросик и где то цепляется. Смазка в моём случае не помогла.
Я бы не сказал что тросик у меня был внатяг - на дросселе он лежал спокойно с запасом, но вот однако.
Поэтому рекомендую отпустить тросик газа (уменьшить свободный ход педали газа).
Получается, что старый дроссель у меня нормальный и рабочий, и датчики тоже... Но раз купил новый то старый буду продавать
Мой номер 1879
Отправлено 27 June 2018 - 22:44
alexhover
  • 175 сообщений
как один из вариантов - но у меня был тросик свободный, а винт разьюстированный, и по сканеру были видны ошибки, которые не зажигали чек, но в памяти сидели и появлялись после сброса.
  Life 184 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 22:47
Life
  • 184 сообщений
винт на старом дросселе крутил - в итоге стало закусывать на открытие. т.е. когда полностью закрыт и я его открываю - он как бы сначала держится а потом открывается. так что винт подкрутил обратно
Мой номер 1879
Отправлено 27 June 2018 - 22:51
alexhover
  • 175 сообщений
да было тоже самое) но засада когда резистор холодный зимой - комп выдают по нему ошибку и двигатель газует а когда резистор нагревается от двигателя, изменяется его сопротивление, глушишь, заводишь - идеал а по холоду снова бяка, поэтому долго и упорно ловил положение винтом. Поэтому если регулировка стоит на пределе, при наступлении холодов, надо будет снова ловить момент.
Сообщение отредактировал alexhover: 27 June 2018 - 23:06
Отправлено 28 June 2018 - 16:36
Life, не можешь посмотреть на старом дросселе, если с силой сектор троса газа в сторону "закрытия" рукой нажать возрастут обороты?
Отправлено 28 June 2018 - 18:55
alexhover
  • 175 сообщений
для начала надо посмотреть есть ли зазор между спопарем дросселя и [color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(242,247,250);]винтом упора [/color]дроссельной[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(242,247,250);] [/color]заслонки
Отправлено 28 June 2018 - 20:16
Все отрегулировано, проверено по мотор тестеру. Мне интересно, мой дроссель труп или еще у кого так, есть подозрения по поводу зависания оборотов
Сообщение отредактировал stafford: 28 June 2018 - 20:16
Отправлено 28 June 2018 - 22:35
Лёш, трос акселератора давно смазывал?
  Life 184 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 23:23
Life
  • 184 сообщений
Такая петрушка есть и на старом и на новом дросселе. Нажимаешь сильно в сторону закрытия, отпускаешь - обороты подскакивают, и возвращаются обратно. Я тестер подключал и смотрел напряжение - в спокойном нормальном состоянии 0,45В, в нажатом сильно - 0,43В. Попробуй отпустить тросик газа (нижнюю гайку на тросика маленькую опустить ниже и верхней большой соответственно затянуть немного). Мне помогло. Я вообще думать новый тросик поставить, потому что пару лет назад у меня он зимой начал залипать на морозе. Видимо опят настала пора.
Мой номер 1879
Отправлено 28 June 2018 - 23:41
Смазывать надо, ничего залипать не будет.
  Life 184 сообщений
Отправлено 29 June 2018 - 06:16
Life
  • 184 сообщений
Не впервой слышу про смазывание, вопрос только - как ? Дырявить оплетку? И шприцем загонять или через отверстие, которое возле фиксирующих гаек, там где он выходит на дроссель? Заливал я вдшку туда, не особо помогало. Расскажите как правильно делать надо, мош и мне поможет
Мой номер 1879
Отправлено 29 June 2018 - 07:25
ВД-шка не смазка. Подбирай также в балоне жидкую и низкотемпературную. Или набирай в шприц моторного масла и с двух сторон заливай. Можешь также и керосином немного разбавить, он то точно по всей длинне растечётся.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 29 June 2018 - 07:27
Отправлено 29 June 2018 - 10:48
Надо снять трос и пролить его в вертикальном положении любой смазкой
Отправлено 29 June 2018 - 11:19
Можно снять со стороны дросселя колпачок и шприцем под рубашку загонять масло, периодически гоняя трос туда-сюда. Масло распределится под рубашкой, трос,если не разлохмаченный, будет свободно ходить,без заеданий. Ничего дырявить не нужно, снимать тоже, всё делается на месте.
  Life 184 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 00:59
Life
  • 184 сообщений
А какое масло лучше использовать?
Мой номер 1879
Отправлено 08 July 2018 - 02:03
Подсолнечное
Отправлено 08 July 2018 - 06:59
Отработку "Ликви Моле" моторную с добавками молибдена или ещё каких.
Отправлено 08 July 2018 - 11:42
Без разницы. Хочешь моторное, хочешь трансмисионку.
