Пламегаситель на Н3 NEW turbo
Пламегаситель на Ховер турбо. Пламегаситель H3 NEW turbo
Сообщений в теме: 227
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 12:34
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Обманки ставят, но советуют програмную (подключается к лямде коробочка) без прошивок мозгов.
У меня прошит  уже и так всё отключено (евро "2)
Сообщение отредактировал рязанский: 17 March 2017 - 12:34
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 17 March 2017 - 13:06
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Прошитый без катов разница есть, достаточная по сравнению с катами. Не пожалел что выкинул это г. оно мешало.
Недостаток запах топлива из трубы противный очень.
хотя и с катами пахло не ахти.
Отправлено 17 March 2017 - 18:48
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Володь!! прокладка коллектора с обычной двушкой  у нас одинаковые ? . Саша мегавольт приговорил каты -(температура в кате очень высокая и турбина дует не так как надо ) Так что готовлю к кастрации . и коллектор буду обследовать ! Короче полный демонтаж !!
Сообщение отредактировал рязанский: 17 March 2017 - 18:49
  andr150 266 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 19:43
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Серёг,пробег какой?В очередной раз убеждаюсь что не зря я их недожидаясь неприятностей вырезал.
Андрей
Отправлено 17 March 2017 - 20:03
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
50.
Отправлено 17 March 2017 - 20:04
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Я на 30 их долой.Парит правда без них пока прогреваеться во влажную погоду.А так только положительные ощущения.
Сообщение отредактировал andr150: 17 March 2017 - 20:10
Андрей
Отправлено 17 March 2017 - 20:16
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Бл.... Не могу прокладку под турбину найти.
Отправлено 17 March 2017 - 20:18
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Какую именно,которая с турбины на выпуск в глушитель или которая под турбиной?Номерок есть?В личку написал посмотри,можт оно?
Сообщение отредактировал andr150: 17 March 2017 - 20:30
Андрей
Отправлено 17 March 2017 - 23:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Под турбину на коллектор. В воронеже есть.надеюсь что не пригодится. Осмотрел коллектор сверху (без снятия турбины) не чего подозрительного нет трещин нет . Коллектор чистенький. Без копати. Даче в дырку заглянул (куда собака не сунет) чётко ката как девственница. Но почему-же тогда так температура в кате ростет. И турбина не на полную дует?. Все равно кастрирую. Пока бед не натворил.
Отправлено 18 March 2017 - 17:43
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Ну всё теперь мой хрюн =
Отправлено 18 March 2017 - 22:29
рязанский,Все таки лопнул выпускной коллектор
  Galich2006 1325 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 22:34
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
Может не в тему, подскажите , задняя включается через раз. Тросик ок. В рхс приговорили к замене сцепления.
ИзображениеПавел и Ольга
Отправлено 18 March 2017 - 22:50
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
печаль. Но уже купил новый. Машину за пару часов раскидал по запчастям.каты выбиты.стоят пламягасители.все готов к реанимации. Только вот прокладки турбины жду. Едет с улицы лизюкова ( в воронеже только нашол)
  asis 1894 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 23:18
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Сережа сочувствую. Качество бензин на заправке в Угличе видно не причем.  Иначе бы вышли из строя катализаторы. Хотя при езде на обогащенных смесях лучше использовать 98-й бензин, только где его взять то настоящий. Видно не зря я отказался от прошивки, Мне говорили что для того чтобы взять от машины доп. мощность одной прошивки мало, требуется доработка выпуска. Коллектор то какой купил цельный или с разрезами в зоне крепления к блоку?
Отправлено 18 March 2017 - 23:50
И это правильно,все эти прошивки и ЧТ на которые ведётся народ,- значительно снижают ресурс агрегатов..
Сообщение отредактировал Д.А.В: 19 March 2017 - 00:02
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 00:08
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
У Вас дело не в сцеплении. Оно у нас надежное и долговечное. Вам надо разобрать механизм блокировки включения задней передачи тот что находится в коробке. Смотрите куда идет трос в коробку. Там под крышкой на двух болтах расположен исполнительный механизм, Вы будете поражены количество ржавчины в этом месте. Надо все очистить и смазать, но без фанатизма и все придет в норму.
Совершенно верно,все эти прошивки и ЧТ, значительно снижают ресурс агрегатов..
Не в этом дело. Серегина машина долгое время была полигоном для отработки различных прошивок, соответственно некоторые узлы подвергались повышенной нагрузке. Движок наш сделан отнюдь не из пластилина  с рисом как писали здесь некоторые. Единственное пожалуй слабое место в нем, доставшееся по наследству от Турбо Аиртрека, это коллектор. Трещина обычно появляется в месте схождения раннеров по середине. Сейчас на рынке Китая имеют хождение коллектора с упрочненной серединой из марочного чугуна и распилами в зоне крепления к блоку, типа тюнинг. Оригинального же коллектора днем с огнем не сыскать. В ИРИТО оригинала нет, они предлагают совместимую модель коллектора. Установка коллектора из жаропрочной  нержи проблему не решит, надо менять конструкцию крепления турбины, разгрузив коллектор.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 06:49
DIMA66
  • 731 сообщений
Сережа! жалко что так получилось, каты целы коллектор лопнул, походу это косяк разработчиков, был бы дилер можно было замутить отзывную компанию. Сережа сделай подробный отчет с номерами всех необходимых запчастей, походу это болячка и меня ждет, в мороз у меня дым гнало при прогреве где-то в районе турбины, зеркалом все облазил не нашёл, грешу на прокладку, кстати не подскажешь где добыл? я весь инет перерыл везде нет в наличии, Какой коллектор будешь ставить? Второй ДК у тебя я понял отключен программно, тут заморачиватся не будешь. Все таки интересно что тогда вызывало перегрев выпуска у тебя, если каты не забиты?
Сообщение отредактировал DIMA66: 19 March 2017 - 06:53
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 10:50
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Сергей,Рязанский-размеры входящих каналов коллектора не снимешь?
Отправлено 19 March 2017 - 11:10
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Дим. Привет. У романа только разрезанный был. .
прошивки здесь не каким боком. Спросил р ред сервисе. Турбовые едут косяками с этой болячкой. Это косяк китайцев. Суки накосорезили.
У Вас дело не в сцеплении. Оно у нас надежное и долговечное. Вам надо разобрать механизм блокировки включения задней передачи тот что находится в коробке. Смотрите куда идет трос в коробку. Там под крышкой на двух болтах расположен исполнительный механизм, Вы будете поражены количество ржавчины в этом месте. Надо все очистить и смазать, но без фанатизма и все придет в норму. Не в этом дело. Серегина машина долгое время была полигоном для отработки различных прошивок, соответственно некоторые узлы подвергались повышенной нагрузке. Движок наш сделан отнюдь не из пластилина  с рисом как писали здесь некоторые. Единственное пожалуй слабое место в нем, доставшееся по наследству от Турбо Аиртрека, это коллектор. Трещина обычно появляется в месте схождения раннеров по середине. Сейчас на рынке Китая имеют хождение коллектора с упрочненной серединой из марочного чугуна и распилами в зоне крепления к блоку, типа тюнинг. Оригинального же коллектора днем с огнем не сыскать. В ИРИТО оригинала нет, они предлагают совместимую модель коллектора. Установка коллектора из жаропрочной  нержи проблему не решит, надо менять конструкцию крепления турбины, разгрузив коллектор.
совершенно внрно.дим с распилами взял. Рома говорит что мол доработанный. Но номер заводской на коллекторе я не нашол. Или плохо искал. короче надо с этой болячкой жить. Сейчас выхлоп доработанный и надеюсь что проблему я решил. Спасибо позволяет образование -все сам Желаю. А если бы в сервисе..........
хорошо подожди.
Сережа! жалко что так получилось, каты целы коллектор лопнул, походу это косяк разработчиков, был бы дилер можно было замутить отзывную компанию.Сережа сделай подробный отчет с номерами всех необходимых запчастей, походу это болячка и меня ждет, в мороз у меня дым гнало при прогреве где-то в районе турбины, зеркалом все облазил не нашёл, грешу на прокладку, кстати не подскажешь где добыл? я весь инет перерыл везде нет в наличии,Какой коллектор будешь ставить? Второй ДК у тебя я понял отключен программно, тут заморачиватся не будешь.Все таки интересно что тогда вызывало перегрев выпуска у тебя, если каты не забиты?
http://avtokit36.ru/p250073734-prokladka-pod-turbinu.html вот здесь было 3 шт. В понедельник отправит. И коллектора у них есть 9.5 рублей.
Отправлено 19 March 2017 - 11:29
саракуза
  • 256 сообщений
Сергей, сфоткай входящий канал горячей части турбины пожалуйста,чтобы посмотреть как он сделан после отверстия.Спасибо.
