Не заводится Н5
Сообщений в теме: 103
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 20:02
  • 1755 сообщений
после всех проверок проводки со слов ТС при включении зажигания на пуск просадка до 5В при работающем втягивающем
А я ставлю на "плохую массу", тем более не было озвучено, где эти "5В" измерены: непосредственно на клеммах аккумулятора или между плюсом и корпусом (массой).
Солидарен с мнением:
делаю вывод что вы ничего не проверяли
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 20:19
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Что вы всё возитесь вокруг да около!  Замените  АКБ.  Это симптомы конченого акума. И зарядка ни при чём. Может просто реле втягивающее щёлкать и всё.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 13 January 2017 - 20:28
акб писец
Отправлено 13 January 2017 - 21:52
Смотря как щелкает...
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 22:08
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Володь,я той зимой стартер менял, втягивающее тоже работало.Вскрытие показало, что сгорел и даже оплавился ротор. Но смерть была медленной и вонючей, запах паленой проводки шёл в салоне. А раз такая жёсткая просадка, то ставлю на межвитковое замыкание.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 13 January 2017 - 22:09
bazaauto.gif]
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 22:23
  • 25140 сообщений
Нагрузочной бы вилкой аккум проверить для начала. И да - где замеры производились? На выводах аккумулятора, на наконечниках силовых проводов, или в бортсети?
Представляешь, какая мощность высаживается при просадке исправного аккумулятора до 5 Вольт? Это практически КЗ должно быть. Завоняло бы, ИМХО.
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 22:29
АндрейС
  • 111 сообщений
Замерял, и в бортовой сети, и на клеммах аккумулятора, и на стартере +, а второй щуп на - аккумулятора. Результат везде одинаков! Втягивающее щелкает нормально, как и должно - бодро.
Сообщение отредактировал АндрейС: 13 January 2017 - 22:31
Отправлено 13 January 2017 - 22:31
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Нагрузочной бы вилкой аккум проверить для начала. И да - где замеры производились? На выводах аккумулятора, на наконечниках силовых проводов, или в бортсети? Представляешь, какая мощность высаживается при просадке исправного аккумулятора до 5 Вольт? Это практически КЗ должно быть. Завоняло бы, ИМХО.
Ну если стартер здоров,то аккум проверять лучше мультиметром на самом аккумуляторе чем нагрузочной вилкой.Один человек крутит стартером,другой меряет напряжение. У нормального аккумулятора напряжение не должно упасть ниже чем 11 вольт.
bazaauto.gif]
Отправлено 13 January 2017 - 22:35
АндрейС
  • 111 сообщений
Один включал зажигание, а я мультиметром замерял на клеммах аккумулятора
Отправлено 13 January 2017 - 22:37
  • 25140 сообщений
У нагрузочной вилки известные параметры, а мультиметр будет показывать напругу в зависимости от нагрузки. Поэтому вилкой точнее.
Вот тут уточнение - именно на клеммах аккумулятора, или на наконечниках провода, которые одеты на клеммы аккума?
Отправлено 13 January 2017 - 22:44
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
[quote name="АндрейС" post="1041334" timestamp="1484335785"]
Замерял, и в бортовой сети, и на клеммах аккумулятора, и на стартере +, а второй щуп на - аккумулятора. Результат везде одинаков! Втягивающее щелкает нормально, как и должно - бодро.[/quote]
По мне так, снимать стартер нужно и смотреть,заодно отревизируешь его. Если стартер здоров, то сразу все станет ясно.А так сложно гадать на кофейной гуще.
[quote name="korvol" post="1041340" timestamp="1484336228"]
Ну не буду с вами спорить здесь чем точнее.Вы лучше у грамотного автоэле ктрика поинтеруйтесь,он вам точно скажет.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 13 January 2017 - 22:49
bazaauto.gif]
Отправлено 13 January 2017 - 22:47
АндрейС
  • 111 сообщений
Замерял на клеммах свинцовых!
Отправлено 13 January 2017 - 22:52
  • 25140 сообщений
Вы лучше у грамотного автоэл карика поинтеруйтесь,он вам точно скажет.
Да мне то это не надо...
Ну, не знаю. Я бы попробовал другой аккумулятор, если вилки нет.
Отправлено 13 January 2017 - 23:11
Аккумулятор это. Написано, что при повороте ключа на старт, гаснет все, вплоть до салонного света. И при вынимании предохранителя напряжение падать не будет, это естественно. Не забываем, что у нас стартер с редуктором, для облегчения вращения. Максимум, щеткам хана. У меня было на американце, стартер не крутит, поехал и купил новый. Приезжаю (авто стояло на шоссе Энтузиастов), думаю — попробую еще раз. Ключ на старт и, авто запустилось. Продал машину с запасным стартером.
Сообщение отредактировал stafford: 13 January 2017 - 23:16
Отправлено 14 January 2017 - 08:28
Снял, принес домой, подзарядил,
Какая плотность была до зарядки? Какая стала после зарядки в КАЖДОЙ банке?!
Планетарный?!
Отправлено 14 January 2017 - 10:12
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Не , ну вместо того чтобы померять температуру у больного, консилиум врачей продолжается.
Вместо того, чтобы заменить АКБ на заведомо рабочий, продолжаем мерять нагрузку (!) мультиметром (!??).
Ладно. Воля ваша. Продолжаем.
Снимайте стартёр. Это проще. Заодно и карбюратор, турбину, коробку. Будет развлекуха.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 14 January 2017 - 10:17
Вот карбюратор снимать можно до окончания века. Трудно снять то, что нужно вообще попытаться найти
Отправлено 14 January 2017 - 11:23
АндрейС
  • 111 сообщений
Радует, то, что народ у нас веселый! Мультиметром мерял не нагрузку, а напругу при запуске! Читайте внимательнее.
Отправлено 14 January 2017 - 13:14
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Так создаётся впечатление, что в этом смысл.....
Та мы не слепые. Вы смысл увидели?
В том то и дело , что меряет не то , что советуют.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 14 January 2017 - 13:16
АндрейС
  • 111 сообщений
Снял стартер. На вид цел, горелым не пахнет. Вот фото.
