Не работает центральный замок со штатного ключа
Сообщений в теме: 162
  stafford 12443 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 09:58
  • 12443 сообщений
Повторюсь, проблема в механике. Он срабатывает от кнопки на карте двери, но не всегда. Закрываешь дверь от флажка, все замки срабатывают, приборы гаснут. Срабатывает от сигнализации и от штатного брелка через раз. Электрика целая, сомнений нет. Холодно на улице дверь разбирать
Точнее, сигнализация не "увидела", что двери открывались,
Увидела, все замки открыла, кроме водительской. Водительскую открыла на половину, сдури не посмотрел, что красной метки не видно. Заводил машину через пассажирское кресло, так было удобнее. Закрыла не сигнализация, а именно центральный замок, сирена не квакнула, фары не моргнули, светодиод не мигал
Давайте из меня не будем делать идиота. Отличить срабатывание сигнализации от срабатывания центрального замка я в состоянии. При взламывании замка и когда открыл его за тягу, сирена молчала. Я как то с электрикой дружу и сигнализации сам устанавливаю.
Вам на будущее: когда снимаете с сигнализации, открываете дверь и запускаете авто, то сигнализация деактивируется. Если у Вас не установлена постановка на охрану через какое то время. Т.к. срабатывает закрытие центрального замка при движении, соответственно эта функция у меня отключена. Автозапуска нет.
Еще есть умозаключения?
  ConstZ 1746 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 10:15
  • 1746 сообщений
Успокойтесь, пожалуйста!
Я высказал своё IMHO, а не сомнения в вашей компетентности, как установщика сигнализаций. Если вы не заходили в машину через водительскую дверь, а пользовались пассажирской (о чём ранее не упоминали), - у меня есть другая версия, связанная именно с ЦЗ, но озвучивать её, пожалуй, воздержусь...
P.S. Всех с праздником!
P.P.S. Современными сигнализациями не пользуюсь, т. к. считаю их "слабым звеном" в безопасности авто, да и "кваканье" не одобряю.
Сообщение отредактировал ConstZ: 16 April 2017 - 10:19
Отправлено 16 April 2017 - 11:06
  • 12443 сообщений
Да я сейчас проверил. Снял с сигнализации, открылись все двери. С кнопки на двери тоже, заглушил машину, с брелока закрылись все, кроме водительской. Да, когда водительская не закрывается, все замки отщелкивает. Т.е. подтверждает то, что это механика, электрика все отслеживает.
Да и пост был больше о том, что не надо уродовать рамки дверей и бить стекла. Я с дури пытался взломать личинку отверткой, а надо было всего лишь сломать корпус замка, потом купить на разборе и поменять личинку. Таким образом ключей было бы всего два родных, теперь добавится третий
Отправлено 16 April 2017 - 12:39
  • 1746 сообщений
На "пятом" салоне вообще ничего не нужно "уродовать", достаточно приложить небольшое усилие в нужном месте и штатный ЦЗ сам откроет все двери.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 18:17
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
А можно подробности в личку?
Сергей 903315858пять
  Владимир Козлов 27320 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 18:20
  • 27320 сообщений
Тоже интересно...
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 16 April 2017 - 20:06
  • 1746 сообщений
сергей 034, Владимир Козлов, Палыч и на этом форуме когда-то рассказывал и даже видео было, но теперь только "архивные" ссылки находятся.
Отправлено 16 April 2017 - 20:17
сергей 034
  • 3700 сообщений
Ссылка на ютубе не открывается(((.
Отправлено 16 April 2017 - 21:08
  • 6069 сообщений
http://yandex.ru/clc...&b64e=2&l10n=ru а вот это?
Отправлено 16 April 2017 - 21:12
сергей 034
  • 3700 сообщений
Прикольно. Так реагирует только на заднюю правую или на любую?
Отправлено 16 April 2017 - 23:02
  • 12443 сообщений
<p>Чего то ссылки не открываются</p>
Отправлено 17 April 2017 - 06:36
  • 1746 сообщений
Штатный ЦЗ так реагирует на изменение состояния любого "дверного" концевика. При подаче питания (подключение аккумулятора) тоже всё открывается, если не ошибаюсь.
Отправлено 17 April 2017 - 06:40
  • 12443 сообщений
Я пробовал менять положение двери, видимо хорошо отрегулированы, или сил не хватило. А снимать клеммы с аккумулятора смысл, если машина заведена?
Отправлено 07 June 2017 - 15:38
Viktor kilduyshov
Штатная сигнализация с ключа не реагирует,пробовал менять батарейку, результата нет.
  Суперчел 8651 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 15:44
Суперчел
  • 8651 сообщений
Дело не в ключе!
  Kusik 2968 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 15:45
Kusik
  • 2968 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Слетела активация, надо переактивировать.
Сообщение отредактировал Kusik: 07 June 2017 - 15:45
Сергей
Отправлено 07 June 2017 - 15:49
Суперчел
  • 8651 сообщений
Сними клему или два предохраниеле на 15 а которые диаганально друг другу стоят!
Отправлено 12 June 2017 - 17:15
Viktor kilduyshov
Снимал клемму на сутки не помогло,если кто знает как переактевировать подскажите!
  Игорь Валентинович 7057 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 17:29
  • 7057 сообщений
Да
Сообщение отредактировал Пусик: 12 June 2017 - 17:29
  Константин_Курск 66 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 10:58
Константин_Курск
  • 66 сообщений
  • бензин, МКПП,2.4,ГБО4
Пусик, че да? ))
тоже работает через раз, замена батарейки и сброс клемм не помог..((
