Может проще в сливную пробку траник и вуаля?
ну дык масло отделитель тогда к капоту надо крепить, ну это так юмор
кому не интересно можно не тролиь
Сообщение отредактировал voyageram: 27 March 2017 - 15:58
Отправлено 27 March 2017 - 15:56
Отправлено 27 March 2017 - 16:04
А еще проще банжо штуцер приладить,штуцер рядом с щупом тупо ничего вам не даст
экономят, а так на других авто очень даже ставятА вы у себя в машине не искали маслоотделитель?
Отправлено 27 March 2017 - 16:08
да искал, но чтобы к нему добраться надо снять клапанную крышку ,а это надо трубки отдавать на форсунки
100% наш штатный работает не корректно, а что с ним вскрытие покажет
Сообщение отредактировал voyageram: 27 March 2017 - 16:10
Отправлено 27 March 2017 - 16:17
пишу с планшета сейчас. Может не совсем правильно.А вы у себя в машине не искали маслоотделитель?Заинтриговали. Все наводящими... Калитесь...
Сообщение отредактировал лендвинд: 27 March 2017 - 16:19
Отправлено 27 March 2017 - 17:15
вот не плохой обзор
Модернизация сапуна клапанной крышки. 4м40.
здесь более подробно что и как
https://www.youtube.com/watch?v=feAnn22PPY8
https://www.drive2.ru/l/8958776/
Сообщение отредактировал voyageram: 27 March 2017 - 17:42
Отправлено 27 March 2017 - 17:47
Ну вот как бы сдесь вообще все толково расписано!
https://www.drive2.ru/l/9614659/
Кому интересно - может просто по бортжурналу полазить, я думаю Паша не обидется!
Сообщение отредактировал Евжека: 27 March 2017 - 17:48
Евгений
- Клубный номер - 1844
Отправлено 27 March 2017 - 20:21
Ну вот как бы сдесь вообще все толково расписано!Может и толково ....
Ситуации похожиии, но имеют индивидуальный характер ...
Отправлено 27 March 2017 - 20:54
а кто нибудь видел нашу клапанную крышку снятую?
и как там выглядит масло отделитель? что там за элементы ?
Ну вот как бы сдесь вообще все толково расписано! https://www.drive2.ru/l/9614659/ Кому интересно - может просто по бортжурналу полазить, я думаю Паша не обидется!
да спасибо! врезка в щуп исключительно с этого ролика у меня исполнена ! спасибо ку два раза!
Сообщение отредактировал voyageram: 27 March 2017 - 20:55
Отправлено 28 March 2017 - 04:13
Дешево и работает нормально.
Куда слив организовали ? В загородных режимах пробовали ?
Я тоже так думал , и скинул шланг под днище а вход к турбине заглушил дык один фиг масло улетало, и улетало точно со шланга крышка багажника была после поездок в капельках масла
В каких режимах Вы заметили, что масло улетает, даже с снятым шлангом ? Если предположим вернуться к Вашему случаю, но с сливом масла ( куда то), предположим в щуп. Достаточно ли будет давления картерных газов для вентиляции, без помощи турбины ( там вход заглушен) ? Т.е., выход с клапанной крышки к входу маслоотделителя, слив масла в щуп. Выход маслоотделителя свободен ( шланг в воздухе, даже через фильтр можно) , получается в обход турбины (что бы кишки не высасывала...) .
Надо наверное попробовать, но уже в моём случае : Сделать отвод масла с колбы ( хотя бы в бутылку), заглушить вход к турбине, выход с маслоотделителя, тоже в другую бутылку. При данном раскладе бутылка всё скажет ... Если сухо, исключая турбину, то остаётся определить, что будет с работающей турбиной ?...
Сейчас дам ссылку, не по нашему движку а про систему. Там так называемый грибок, прикрывает турбинное всасывание и т.д. Немного затянуто, но про литры улетевшего масла стоит посмотреть.
Ещё есть ссылка, о вреде максимального уровня масла, турбированным дизелям. Почему то принято в наш двигатель максимум масла, а оказывается вред турбине и вентиляции...
Сообщение отредактировал лендвинд: 28 March 2017 - 04:46
Отправлено 28 March 2017 - 10:23
Куда слив организовали ? В загородных режимах пробовали ?Слив в щуп, проехал уже более 10 т.км с ним, масло по трассе на месте.
Отправлено 28 March 2017 - 10:55
лендвинд сказал(а) 28 Мар 2017 - 04:13: Куда слив организовали ? В загородных режимах пробовали ? Слив в щуп, проехал уже более 10 т.км с ним, масло по трассе на месте.
классный масло отделитель маленький компактный
ну масло улетало на трассе на 6 скорости, особенно при встречном ветре,
200-300 км по трассе и доливай масло
я когда это заметил, а ехать надо было еще прилично стал ездить на 5 той передаче
ну это будет вред если масло будет лететь через вход на крыльчатку турбины, после нашего масло
отделителя перелив будет не страшен,
а у меня даже и это отсечено, шланг после отделителя под двигателем где то за коробкой
но это мое индивидуальное , есть плюсы и минусы
плюс- отвод от впуска углекислого газа, это плюс к горению в камере сгорания
минус- открытая вентиляция картерных газов типа экология и самое опасное при засадке машины в болото
есть опасность попадания воды в систему
Сообщение отредактировал voyageram: 28 March 2017 - 11:02
Отправлено 28 March 2017 - 10:59
Вы прямо, как через капирку, точь в точь, мой случай описали. Выход с маслоотделителя у Вас выведен или в штатное место, к турбине ?ну масло улетало на трассе на 6 скорости, особенно при встречном ветре, 200-300 км по трассе и доливай масло я когда это заметил, а ехать надо было еще прилично стал ездить на 5 той передаче
Сообщение отредактировал лендвинд: 28 March 2017 - 11:03
Отправлено 28 March 2017 - 11:08
нет , под коробкой передач шланг закреплен, а вход к турбине заглушен
Интересно,почему проблема с маслом только у вас?
про всех как нам знать то? да и кто как ездит, по городу от замены до замены а трасса попадос
Отправлено 28 March 2017 - 12:13
Каждый год мотаюсь на юг 1600 туда и столько же обратно.Масло всегда в норме.Движок насиловать не надо оно и уходить не будет.
Отправлено 28 March 2017 - 12:36
wanderer ,
Похоже двигатель требует капитального ремонта , а все эти танцы -оттягивание неминуемого.
Отправлено 28 March 2017 - 13:00
ну так обычно причесывают на станциях СТО что бы срубить бобла по быстрому , пока клиент не опомнился,
ну а здесь на форуме это лишнее,
ну а так серьезно машина заводится едет нормально , о каком капремонте Вы говорите? не смешите мои тапочки
Отправлено 28 March 2017 - 13:01
Ну вот как бы сдесь вообще все толково расписано! ... , я думаю Паша не обидется!
Тоже поставил, как у Паши, но у меня абсолютно сухо - ни капли нет, а может что-то не работает.
К слову раз в год заливаю раскоксовку поршней и получаю немереную прибавку по мощности. Сейчас купил КЗОКС - попробую, говорят зверь жижа и для резинок безопасно.
Поршни кстати шатаются поперечно - когда прокладку менял - Молчун говорит так у всех и это плохо.
