Тормозные диски
Сообщений в теме: 142
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 15:10
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Я себе месяц назад менял тормозные диски. Поставил TRW. Обошлись примерно 1600 за диск (точнее не помню). Встали идеально за исключением гребенки АБС. дырки под крепление гребенки разнесены чуть больше (около 1 мм). Сначала немного с нажатием закрутил ничего не растачивая. После сборки загорелся датчик АБС. Пришлось разобрать и немного напильником расточить дырочки на гребенке. Делов 5 мин. Проблем нет пробег 2 000 км где-то.
И я себе такиеже поставил (DF 4029- по эксисту ) пришлось тоже гребёнку немного доработать !
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 21:33
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
всё понятно,спасибо,вопрос закрыт))
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 10:04
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Добрый день! Сильно заскрипели задние колодки, в наличии нигде не было - пока ждал заказа скрип перешел в хрип. Только что приехал с замены колодок: прикипела шпилька на левом заднем супорте из-за этого левые тормозные колодки перестали работать (износ чуть больше половины) зато одна из правых задних колодок сносилась до металла, а раз так то и диск надо менять. Смотрю на JAPANPARTS DP997, но пока не вижу отзывов о них. Кто-нибудь их устанавливал? По цене на автодоке выходят дешевле чем оригинальные (3502011-K00) - этим и смущают)
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 14:41
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Прошу подсказать, при снятии заднего диска, суппорт и скоба снимаются без откручивания тормозного шланга? Или же его надо откручивать обязательно?
Отправлено 18 November 2013 - 14:44
НЕт не надо откручивать шланг,сними суппорт и подвесь
Отправлено 18 November 2013 - 14:50
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Спасибо, а нет ли где фото отчета по снятию суппорта, начитался тут ужастиков про сломанные напрвляющие и т.д. на что обратить внимание и что отмочить перед снятием.
Отправлено 18 November 2013 - 14:52
Можешь направляющие вообще не откручивать,открути два болта крепящих сам суппорт и будет счастье
Отправлено 18 November 2013 - 14:58
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Спасибо за совет
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 20:07
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Братцы, кто подскажет код болтов что скрепляют ступицу и тормозной диск - те что с шайбой гровера идут - 6 штук короткие. Корешок 2 болта сорвал случайно, на схемах кода нет, в ирито каталоге так же нет. Это ведь не он 3001115-K00-B1?
H-3 Lux
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 15:00
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Еле нашел:
Q151B1235 - BOLT - Соответсвенно болт (может это оно же SG1045-2401074)
Q40512 - WASHER(φ12) - Кольцо
Китай сплошной, чего из нашего аналоги есть?
H-3 Lux
Отправлено 04 February 2014 - 16:46
Поставь чисто японские с трупера
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 21:53
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Спасибо за совет и наметку. Подойдут? Хотя у нас наверное все как у прародителя. Пошел мануал по труперу искать, а то эти только на грузовиках да автобасах ставят 8( Из всего я так понял только эти болты не с офф. кодами. 8(
H-3 Lux
  Shevron 64 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 20:47
Shevron
  • 64 сообщений
  • Peugeot308SW
Никто не ставил диски EBC? http://ebcbrakes.ru/discs/brand/vauxhall-opel/model/frontera/engine/3_2/year/98-2004
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 09:51
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
А подскажите где именно нужно это сделать. Чтобы я смог объяснить на СТО. А то они у нас "вумные" - скажут что не подошли и все тут.
Мы вместе
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 13:53
GEKTOR
  • 1233 сообщений
там на гребенке три отверстия на 8 ,они немного не совпадают с отверстиями на диске , можно немного круглым напильником поработать, я сделал проще ,рассверлил их на 10 и все совпало, 3 минуты делов.
Отправлено 13 April 2014 - 14:02
Ваванчик
  • 64 сообщений
Спасибо, а то у официалов один диск стоит 95 $
Мы вместе
Отправлено 25 April 2014 - 09:32
Ваванчик
  • 64 сообщений
Ребят, доброго времени суток! Я вот заказал диски TRW DF 4029. И только после этого меня торкнуло! Они на все Ховеры H2 подходят или есть разница для Бензина и Дизель. У меня 4G64S4M.
Мы вместе
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 12:38
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
У меня 4G64S4M.
подойдут
Отправлено 25 April 2014 - 12:50
подойдут
Но напильник круглый должен быть наготове
Отправлено 25 April 2014 - 17:28
Ваванчик
  • 64 сообщений
подойдут
Спасибо. Успокоили, а то диски уже забирать можно :)
Мы вместе
