ГБО на ховера турбо
Сообщений в теме: 65
  Руслан88 30 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 09:35
Руслан88
  • 30 сообщений
  • 2.0 Т ГБО
Виктор Анатолич, Ну как машинка едет теперь или летит
  Виктор Анатолич 38 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 09:35
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
разница заметна в лучшую сторону
Отправлено 19 October 2019 - 22:23
Руслан88
  • 30 сообщений
  • 2.0 Т ГБО
Еххху вот и я тоже на газу, шитый и без катов!!! Машинка оказывается может ехать!!!
Отправлено 20 October 2019 - 08:45
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
какой расход?
Отправлено 21 October 2019 - 17:33
Руслан88
  • 30 сообщений
  • 2.0 Т ГБО
Виктор Анатолич,как и на бензине 17.7литров, только вот косяк при большой нагрузке переключает на бензин А у вас не было проблем?
Отправлено 21 October 2019 - 18:23
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
Тоже вырубает сказали "BRC оно такое бережет мотор"  и производительности редуктора не хватает 1200 маловато
Отправлено 21 October 2019 - 18:50
Руслан88
  • 30 сообщений
  • 2.0 Т ГБО
Виктор Анатолич,как я знаю бензин должен включался после 4000 оборотов для охлаждения, но вот у меня отсечка на 4000 а переключение бывают и на 2000 и на 3000. 1200 mbar это вроде выходное давление после редуктора,а производительность измеряется в kw у меня редуктор 1200 на 150 кw, что равно 200лс . Форсунки omvl редуктор тоже так что надо искать проблему.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 20:34
hover h5
  • 1518 сообщений
Давление падает вот и переключается. Скорее всего не правильно подобрали или косяк при монтаже. И фильтра давно меняли. Больше всего первый забивается.
Отправлено 22 October 2019 - 20:32
Руслан88
  • 30 сообщений
  • 2.0 Т ГБО
Сегодня как раз заехал где ставил подняли давление после редуктора + настройки подкорректировали, вроде больше не переключался, а фильтр новый 400 км проехал всего + докупил штуцер заправочный с фильтром
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 15:58
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
не хочу вас расстраивать, но фирма omvl вообще не очень.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 19:32
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Руслан88,Вы всё в одну кучу смешали:
Если при этих оборотах происходит переключение на бензин а после этого для перехода на газ нужно нажимать кнопку, то скорее всего, просто не хватает давления газа.
Всё зависит от настройки программы ГБО и это вовсе не обязательно. Двигатель иногда кручу до 6 тыс. при этом довпрыск и переход на бензин программно отключен.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 05 November 2019 - 23:14
Руслан88
  • 30 сообщений
  • 2.0 Т ГБО
[quote name="Botsmann" post="1249874"]Если при этих оборотах происходит переключение на бензин а после этого для перехода на газ нужно нажимать кнопку, то скорее всего, просто не хватает давления газа.
Все именно так и было + дифдатчик отрабатывал, разность подняли и о чудо все работает пока
И ещё и ровнее работать стал ДВС
  Будунист 16 сообщений
Отправлено 10 August 2021 - 21:05
Будунист
  • 16 сообщений
  • Derways Hower H3 бензин
Подскажите, а каты обязательно вырезать если поставил газ и прошивку сделал у Мегавольта? Может ли из-за этого при разгоне слегка поддергиваться?
Отправлено 10 August 2021 - 21:21
ключевые слова в вопросе: каты, газ, чужая прошивка, дергание при разгоне ... Каты тут явно лишние :), про прошивку - к мегавольту я бы оставил только газ и дергание
Отправлено 10 August 2021 - 21:23
Будунист
  • 16 сообщений
Ни чего не понял. Попроще можно?
Отправлено 10 August 2021 - 22:29
я тоже не понял, как можно увидеть связь дергания при разгоне на газу с катами??? забитые каты - это тупизна, иногда детонация, но газ-то тут при чем?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 10 August 2021 - 22:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Будунист,
Каты не трогай  . они тут ни каким боком . при нашей обстановке с тех осмотром . лишними не будут . прошивка тут тоже не причем . дергается слегка при разгоне м. смотри свечи . про газ не скажу . Но сдается мне что с газ оборудованием что-то не так ....
Отправлено 10 August 2021 - 23:02
Botsmann
  • 1697 сообщений
[b]смотри свечи . про газ не скажу . Но сдается мне что с газ оборудованием что-то не так ....
У меня именно на газе была дерготня. Подбирал свечи - не все одинаково хорошо работают с ГБО. Остановился на энгельсовских бошах с двумя боковыми электродами. Сейчас на Весте на таких же катаю.
А так то причины могут быть и другие, на пример зазор в клапанах. Ну или не правильная настройка ГБО. Машина с самого начала начала дёргаться, или спустя время? Какой пробег общий, на газе, какие свечи, когда менял? Когда регулировал клапана? На бензине есть такой эффект?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 11 August 2021 - 10:18
смотри свечи
в первую очередь ВВ провода надо заменить или хотя бы внимательно посмотреть на них в темноте при пуске, ХХ и больших оборотах (для пуска второй человек нужен)
Если это атмосферник конечно, если турбо, то под подозрением в первую очередь свечной наконечник с катушкой в одном флаконе
Отправлено 29 August 2021 - 17:24
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
последнему писателю - привет от турбомоторов, там нет ВВ проводов, поэтому данный совет был неуместен.
про переключения на бенз - у BRC в программе намтройки можно поставить любые обороты для переключения на бенз, после падения оборотов будет автоматически переведено на газ.
я сделал после 3500, тк это явно уже куда то надо ускорится и лучше это сделать на бензине.
ps при нынешней цене на газ (самара 32, саратов 34 бенз 95 по 50) экономия на газе становится очень призрачной.
это либо надо большие пробеги, либо уже стоит оборудование.
