Принудительная блокировка заднего дифференциала из Китая?
Принудительная блокировка задний дифференциал китай задний мост
Сообщений в теме: 44
  serjj 170 сообщений
Отправлено 09 October 2019 - 17:52
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
понял, спасибо
Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м январь 5.1
  Golova 90 сообщений
Отправлено 27 August 2020 - 12:13
Golova
  • 90 сообщений
  • New 2.0 Turbo 150л.с, MKП 2014
Перед летним путешествием установил блокировку HF E-Loker Great Wall ET301. Приобретал через сайт http://blokirovka.ru.  Авто Н3Нью турбо, соответственно мост как у Н5 дизель. Проблем с установкой не возникло, но вместо китайских приобрёл подшипники дифференциала SKF. Масло в редуктор залил Castrol Syntrax Long Life 75W-140 GL-5. После 1000 км обкатки произвел смену масла, на пробке был "ёжик". Ещё через 1000 км проконтролировал состояние масла - на пробке было чисто. Блокировка работает, выручала в путешествии. Но asis прав, что она не без недостатков, впрочем как и все остальные. После активного многократного использования мой E-Loker отказался разблокироваться из-за остаточного намагничивания. Пришлось кратковременно переполюсовывать питание блокировки. Для исключения этого недостатка нашел простенькую схемку, которую привожу в фото.
День добрый, коллега.  Поделитесь пожалуйста информацией, как вела себя блокировка в течение 2х последних лет?
Сообщение отредактировал Golova: 27 August 2020 - 12:16
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 19 September 2020 - 12:17
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
Был в отпуске, поэтому сразу не ответил. Блокировка в рабочем состоянии! Перед отпуском менял масло в заднем мосту, на магните пробки только небольшое количество стальной пыли, масло слилось довольно светлое без видимых посторонних включений.
  medvn 256 сообщений
Отправлено 13 November 2020 - 13:14
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
ОЛЕГ51, как сделан вывод проводов из моста?
Авто:Haval H5
Отправлено 13 November 2020 - 21:04
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
Для вывода проводов в комплекте есть резиновый переходная заглушка. В прилагаемой инструкции указан диаметр необходимого отверстия. Сверлил при снятом редукторе изнутри в верхней части тыльной крышки редуктора, которая в сборе с чулком моста. Там листовой металл, наверное 1,5-2 мм толщиной. Необходимо предусмотреть меры по сбору опилок. Магнит поможет! В ходе эксплуатации течи масла нет, только незначительное запотевание вокруг заглушки с проводами. Удачи!
