Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  рос 4 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 19:16
рос
  • 4 сообщений
  • DW hower H5
Сегодня забрал новый DW Hower H5 из салона. доехал через всю москву до дома. До этого был Hover H5 ( ИРИТО) - 6 лет. За 6 лет с машиной ничего не делал, даже масло менял как придется, иногда в 10 000, иногда через 20 000. Единственное поменял АКБ на 6 году.
Сравнивал между DW H3 и DW H5 - абсолютно разные авто. посидел в H3 и H5. посадка в H3 - не понравилась, сидишь на полу. В H5 намного удобнее и комфортнее и сидишь значительно выше. Двигатель хороший, приемистый. Из недостатков: почему то не работает система контроля давления в шинах ( завтра поеду к ОД). кнопки включения полного привода находятся в самом низу, где ниша под телефон. Два раза нечаянно включал полный привод и понижайку, когда брал тел., еще - зеркала не складываются автоматически при запирании авто - (не удобно), Еще - на дисплее постоянно выскакивает надпись SHIFT UP. - обычно это бывает на АКПП в ручном режиме переключения. Почему то нет среднего расхода топлива ( Ну это я уж совсем не могу понять). А так авто хороший, подвеска и тормоза -радуют, двигатель значительно лучше , чем на предыдущем. Правда что-то , как то не ровно работает, точнее вибрирует - поездим , посмотрим. Колеса в 18 " отлично проглатывают все неровности, да и повыше автомобиль стал. Опять же не понятно - почему задние фонари опять сделали на лампочках, а не на диодах как на H5 Hover. Ну ладно, писал сумбурно, буду писать по ходу эксплуатации.
Отправлено 19 April 2018 - 19:44
рос, Поздравляю с приобретением.
Сообщение отредактировал VigWam: 21 April 2018 - 16:59
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 03:16
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Поздравляю!У нас пополнение! У меня датчики тоже не прописаны! И вибрация тоже присутствует, сервис говорит притирка,утряска -нормально !
Отправлено 20 April 2018 - 10:13
Altaets22
  • 148 сообщений
  оспищев геннадий 47 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 10:34
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
Вибрация   --Страшная штука!!!    Мосты разрушает
Отправлено 20 April 2018 - 10:35
Это ведь о датчиках показывает?
Да
Отправлено 20 April 2018 - 10:47
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
У меня на  Москвиче была развесовка  Поршней с  Коромыслами.    Там допускаеться -- 4 грамма по всем.   Три года мучился.   Когда собрал первый раз.  Мотор на холостых  болтало как лодку на волнах.   Потом нашел информацию что на Заводах  Опеля допуск  Поршневой группы не более   4грамм.   И когда я перебрал поршневую по весу. Тоесть подбору веса поршней. колец .втулок   коромысел.    Весов не было---- Подбирал взвешивая на  Коромысле.  По парам.     После такой переборки   Вибрации на Холостых уже не Было.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 10:48
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Да,с новья уже гимор:angry:
Отправлено 20 April 2018 - 11:01
Если говорите о небольшой вибрации на ХХ, то для турбового двигателя это нормально, никуда она не уйдет, привыкайте.
Нет с этой машиной никаких проблем.
Отправлено 20 April 2018 - 11:22
Sanek69
  • 2634 сообщений
Мегавольт, Ну если не считать вибрации,не прописаны датчиков то тогда конечно.А для меня пусть и пустяк,но не приятно
Отправлено 20 April 2018 - 13:23
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
А что на других Марках --Турбина обязательно дает Вибрацию?    Нужно спросить будет у кого есть турбины.
Вот   Сын пишет на Шкода Октавия нет с Турбиной вибрации
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 13:38
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
парни...
обсуждение не корректное....
что по вашему вибрации?.....типа тресет или едва уловимая дрожь?
а потом не забываем!....он хорошо задушен под евро....
естественно на холостых да ещё на малых оборотах на бедной смеси его будет подтрясивать...
прошивка вам в помощь!
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 20 April 2018 - 13:43
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 20 April 2018 - 16:12
Это все решаемо. А прописать датчики вообще не проблема.
Отправлено 20 April 2018 - 16:17
Sanek69
  • 2634 сообщений
Я тихонько обалдеваю.На новой машине все должно работать сразу а не потом.
  Миша Берр 35 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 19:30
Миша Берр
  • 35 сообщений
Похоже, косяк датчика давления шин в каждом продаваемом Хауэре 5.У меня тоже поначалу уперто показывалось,якобы шину треба подкачать. Мегавольт потом устранил этот баг.
  Sanich 233 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 22:18
Sanich
  • 233 сообщений
  • Dw h5 2018 мкпп комфорт. N2850
Извиняюсь. А при покупке что небыло инфы что колесико не того? Или продавец сказал Что датчик работает поэтому и светится? Что при продаже говорили?
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 07:42
miha2187
  • 120 сообщений
В н5 что сидение выше стоит со слов автора?
Сообщение отредактировал miha2187: 21 April 2018 - 07:43
Отправлено 21 April 2018 - 16:39
Altaets22
  • 148 сообщений
Ек махарек,если ставить запаску ,датчики снова прописывать???
да выше чуть ,чем у Н3
Отправлено 21 April 2018 - 19:44
Датчики прописываются по мере необходимости, например если была замена датчика, переставлялись местами колеса, если датчики слетели при отключении или просадки АКБ, и т.п.
Миш, у тебя с завода датчики небыли прописаны, на ул. Погодина в салоне нет возможности привязать датчики, поэтому я их привязал на Стахановской, по твоему приезду.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 19:49
ДАВ
  • 1745 сообщений
Это что за датчики такие у вас стоят ?,у меня вообще ничего прописывать не надо и от перемены колёс тоже ничего не влияет
Сообщение отредактировал ДАВ: 21 April 2018 - 19:50
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
