Детонация
Сообщений в теме: 221
Отправлено 02 June 2011 - 06:38
Дениска
Все получилось 92 хавает без детонаций при движении внатяг на любых передачах. Но без фанатизма: на 5 предаче и скорости 30 км/ч не стоит :).
Вероятнее всего ЭБУ устанавливает более ранне зажигание под 92-й. Детонация пропадает, но и при более раннем зажигании уменьшается мощность. Стоит ли этого разница в 1-2 руб. в цене бензина!?
Отправлено 02 June 2011 - 06:58
Всё правильно понимаешь.... Только ЭБУ устанавливает в соответствии с топливом (обратные данные с датчиков) Потери мощности нет т.к. паспортные данные по топливу с октановым числом 93.... Но УВЫ!!! Наш газолин не в какое сравнение не идет с импортным.... А так я ездил и на 95 и на 92 --особой разницы не заметил....Сейчас уже с полгода опять только на 92 езжу... Вот с очистителем инжекторов мягкого действия (кстати каждые 10 тыс лью) машинка прет как "самолет" пока 60 литров искатываеш....
  konst60 21 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 22:14
konst60
  • 21 сообщений
  • HOVER H3 2011г.в.
Да и в ЭБУ прописана адаптация....Как такового обнуления нет...есть подстройка ЭБУ....
Если нет обнуления, а происходит адаптация ЭБУ, то почему эта адаптация не происходит без отключения питания? Или я что-то не так понимаю? В эксплуатации есть еще тойота(прописан кстати 95, езжу на 92 может и 80 кушать без детонаций и без какого либо шаманства). И дело не в цене бензина, а в его качестве. Присадки в 95 пагубно сказываются на инжекторах (так утверждают знатоки с тойотовского форума, и в большинстве своем категорически выступают против его использования ).
Отправлено 04 June 2011 - 22:21
konst60
  • 21 сообщений
  • HOVER H3 2011г.в.
При детонации необходимо установить более позднее зажигание (на карбюраторном ВАЗе именно так приходится действовать), а ранее зажигание увеличит мощность, если позволит октановое число бензина.
Сообщение отредактировал konst60: 04 June 2011 - 22:23
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 22:53
vrungel
  • 194 сообщений
Дениска наверно хотел сказать не более раннее под 92,а более позднее под 92-й!! :padstalom_178:
Отправлено 15 June 2011 - 19:15
александр иванович
Лил 95. примерно 30 на 40 вроде поменьше детонацмя стала и фильтр топливный поменял .
  An64 9157 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 21:39
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А перевод....? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  shumila 789 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 23:28
shumila
  • 789 сообщений
Еще 2 года назад этот алгоритм писАли...
Хорошо что напомнил,кто забыл....
А ЭБУ разве не может на ходу адаптироваться ? Нужно обязательно шаманить с клемами ? Кстати уже наверное вариантов 8 разных прочел .какой из них более достоверен ..вот вопрос.
Сменил свечи с торчков на «NGK » BСR6E №12 машинка пашустрей побежала .. Детонирует если на повышенной передаче газануть в пол на низкой скорости ( при плавном разгоне нормально )
Раньше не обращал внимания ,Сейчас заметил ,что при резком нажатии на педаль при стоячей машине на холостых оборотах - проскакивает одинокий удар пальцев.Грешу на горючку ( в баке черте что намешано)
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 23:32
GEKTOR
  • 1233 сообщений
лейте 95 господа , не надо экономить 3 копейки сегодня ,для того что бы потратить 3 рубля завтра.
Отправлено 15 June 2011 - 23:49
shumila
  • 789 сообщений
На нем и катаюсь .. За городом влил каку какую то ..Машина как на ручнике ехала вот и разбавил 98 .. наверное сейчас как раз 92 и получился
  mmce83 32 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 13:56
mmce83
  • 32 сообщений
У меня тоже самое это не от бензина лью экто 95 лукойл. Удар пальцев с холостых только на прогретом двигателе на холодном не звенит.
H5 январь 5.1 сб гп 4.55
Отправлено 16 June 2011 - 18:40
shumila
  • 789 сообщений
Вот вот именно так .. И где там собака порылась ? делать что нибуть пробовали с этим?
Отправлено 17 June 2011 - 08:12
Sаша
Была проблема с детонациями при движении внатяг при нагреве двигателя. Вычитал на одном из форумов совет по обнулению ЭБУ и с третьей попытки все получилось. Алгоритм:
1.Нагреваем двигатель до срабатывания вентилятора.
2. Глушим, снимаем "-" клемму(именно минус!).
3. Через 3 минуты пускаем двигатель , включив нагрузки: свет, противотуманки, кондей.
4.Даем двигателю настроится около 10минут. Все получилось 92 хавает без детонаций при движении внатяг на любых передачах. Но без фанатизма: на 5 предаче и скорости 30 км/ч не стоит :).
Я в подобное шаманство тоже не верил, особенно после двух неудачных попыток (первая - скинул "+", вторая - пустил двигатель на холодную).
А нужно ли делать обнуление, если машина на обкатке ещё (пробег 400 км)? Неужели ЭБУ с нуля неправильно настроен?
P/S: Детонация проявляется в жаркую погоду, когда прохладно, всё ОК. (двиг. 2л. бенз 92)
  mmce83 32 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 09:08
mmce83
  • 32 сообщений
У меня ЭБУ прошит мод7 Е2 на горячем детонирует (Н5 2.4л бенз 95) скорей всего программное обеспечение ЭБУ еще требует доработки.
Отправлено 04 July 2011 - 07:53
Sаша
Детонация побеждена заправкой качественного 92-го.
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 14:13
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
что то читал так и не понял. какие свечи лучше ставить на Н3 2L?
Отправлено 25 July 2011 - 15:22
Неподдельные! :AllSmail (31): ...а вообще по свечам и вв проводам отдельная тема есть.
  тмх 130 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 09:52
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Спасибо за совет! Я мучился 2400 км. Вчера проделал эту процедуру - стало легче. Аи-92. Думаю откатать бак и заправиться 95-м.
ЕвгенийИзображениеИзображение
  mobil 64 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 09:17
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Лил 92 на Лукойле появлялась детонация, сейчас добавляю Hi-Gear octane plus with ER пластиковая упаковка 237 мл., заметное улучшение.
Отправлено 28 July 2011 - 10:12
Значит лил далеко не 92 бензин :kol_friends:
