Задний мост
Сообщений в теме: 816
Отправлено 20 April 2011 - 09:53
Ездил в Ирито посмотрели-сапун грязью забит-на моем Ховере стоит как на классике Ваз сапун без шланга-на предыдущих стоит со шлангом в сервисе специально лазил старые и новые сравнивал...
Вау, а как же тогда в "говны" заезжать?!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
не навижу гарантийщикоф!!!у них все не гарантия...
Улыбнуло...
У тебя же не задний мост "накрылся"... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 20 April 2011 - 10:01
nikita.mikhno
Улыбнуло...
так у меня такой же был вопрос к ним разве это шоссейная машина или внедорожник-помычали и сказали что мол все к заводу вопросы...а по поводу моста-я задал им вопрос тоже...они же сказали что сальник-не гарантия-на что я спросил если бы у меня масло все вытекло и задний мост клина словил была бы гарантия?ответ нет!ну их в опу!все расходники на руках так что остальное сам буду делать...кстати ТО через сколько сами делает народ через 7мь тыс по книжке или можно 10тыс?
Отправлено 20 April 2011 - 10:11
А вот если бы шестерня рассыпалась... то поменяли бы по гарантии.
Отправлено 20 April 2011 - 10:16
nikita.mikhno
не факт-я думаю все равно б отмазку нашли
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 20 April 2011 - 10:44
кудряшка
  • 3125 сообщений
Значит все же сапун,надо его выводить в салон.
Отправлено 20 April 2011 - 10:48
nikita.mikhno
мне мысль эта тоже в голову пришла но как?подскажите если кто то уже этим занимался
Отправлено 20 April 2011 - 10:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
Просто шланг в район домкрата выведи и на его конец сам сапун поставь
Отправлено 20 April 2011 - 11:01
Улыбнуло...
И наслаждайся ароматом трансмиссионки... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
ИМХО, просто на шланге сэкономили...
Отправлено 20 April 2011 - 11:05
кудряшка
  • 3125 сообщений
Шланг под запаску не лучшее решение,лучше в салон.Ни чем пахнет,ну а то что Улыбаетесь это хорошо! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 20 April 2011 - 11:39
nikita.mikhno
а там где место под домкрат-там есть какое то отверствие?и как сапун на шланг посадить?хомутом?
Отправлено 20 April 2011 - 12:35
кудряшка
  • 3125 сообщений
Насчет отверстия,я просверлила вставила резинку от распаечной коробки(электрика) и пропустила шланг,сапун просто воткнула без хомута,там давления нет.Зато теперь вода в мост не попадет ни при каком раскладе,если только всю машину утопить.Советую тоже проделать с другими сапунами
Отправлено 20 April 2011 - 14:09
nikita.mikhno
с другими это с какими?спереди еще сапун и еще где?шланг от чего взяла?какого сечения?
Отправлено 20 April 2011 - 14:12
кудряшка
  • 3125 сообщений
Передний мост,коробка,раздатка,раньше все было выведено под капот,как сейчас не знаю.Cо шлангами сам разберешся
Отправлено 20 April 2011 - 14:14
Ладно, это всё дело вторичное, теперь надо выяснить, нуждается ли сальник в замене, долей масла и покатайся.
Отправлено 20 April 2011 - 14:19
nikita.mikhno
я так и решил сделать долить и посмотреть что и как будет...а шланги я думаю подойдут от предыдущего Ховера....
Отправлено 20 April 2011 - 14:25
Подойдет любой шланг ,на рынке выбор велик
Отправлено 20 April 2011 - 15:27
Любой бензостойкий шланг... к примеру, бензопровод от карбюраторной классики.
Тут у тебя проблема будет не с самим шлангом, а с обратным клапаном, который должен быть на его конце... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Гы, но я бы в салон не выводил... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 20 April 2011 - 15:38
Достаточно у калпачкового "башку" свернуть и одевай шланг на образовавшийся штуцер!
Можно аквариумный присобачить, он по диаметру как у омывайки.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 21 April 2011 - 14:04
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Немного добавлю к словам Наташки.Сальники обычно могут течь только в случае:Повышенное давление в мосту (забит сапун),сам сальник го..но,сильный износ подшипника полуоси (люфтит ).полуось выбивается обратным молотком или с помощью колеса можно попробывать,иногда получается.Цена,вопрос специфический,работы там на час.
Пожайлуста подробнее!Вопрос жизни и смерти)))Снял полуось,не могу выбить подшипник((((
Изображение Ришат
Отправлено 21 April 2011 - 14:09
Наверно не подшипник,а запорную втулку?
