Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
Отправлено 22 May 2011 - 18:10
Возможно ключ зажигания (включить)?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 18:12
GEKTOR
  • 1233 сообщений
если бы зажигание было выключено ,она бы ниче не писала, так как не работала бы.
Отправлено 22 May 2011 - 18:15
Вообще-то она в стояночном режиме работает, а вкл. зажигания несколько другой момент!
Сообщение отредактировал h710: 22 May 2011 - 18:16
Отправлено 22 May 2011 - 18:20
GEKTOR
  • 1233 сообщений
не знаю у кого как ,у меня без ключа воще ниче не работает, зажигание было включено . Она что то другое просит ,а что не понятно.
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 20:06
Дед-803
  • 544 сообщений
Кнопки дистанционного управления автомагнитолой работают все по двум проводам, т.е. установлены параллельно друг другу. У них только разное сопротивление - так магнитола и определяет нажатую кнопку. Так что кучи проводов от кнопок идти не может!
Отправлено 22 May 2011 - 22:22
GEKTOR
  • 1233 сообщений
вскрой руль и посмотри, два разъема по четыре контакта. Блин нет слов.........
Отправлено 23 May 2011 - 05:48
Дед-803
  • 544 сообщений
Разобрал, посмотрел: свободно четыре контакта в улитке - как раз два на кнопки и два на их подсветку. Вот только блока кнопок у меня нет, но уже заказал. Получу, буду экспериментировать.
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 09:41
Ximm
  • 441 сообщений
И еще , у меня в МН ,когда включаешь управление на руле пишет - PLEASE PRESS KEY , это самая большая загадка ,какой ключ надо нажать.
"Пожалуйста, нажмите кнопку/клавишу" ;)
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 23 May 2011 - 11:55
GEKTOR
  • 1233 сообщений
кнопка это button, а key это ключ, поэтому нажимать надо ключ а не кнопку.
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 25 May 2011 - 11:44
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
не ты не прав, Ximm правильно перевел. Посмотри в любой винде, кнопки называются key
например press any key это нажми кнопку, а не ключ!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 25 May 2011 - 13:04
кудряшка
  • 3125 сообщений
Оба не правы,надо смотреть в каком контексте это пишется
Отправлено 25 May 2011 - 13:18
Парни, а после полной установки и подключения кнопок... чтобы тракт активировался... на "Reset" не пробовали нажимать? :3dflagsdotcom_chcom_2faws: МН_ресет.JPG
Сообщение отредактировал Vik: 25 May 2011 - 13:25
Отправлено 25 May 2011 - 13:25
GEKTOR
  • 1233 сообщений
да я пока разведку проводил , что бы зря пока капусту не переводить , на днях закажу кнопки , главное что их есть куда втыкать , а дальше уже дело техники , так сказать разбираться методом научного тыка .
Отправлено 04 June 2011 - 16:46
GEKTOR
  • 1233 сообщений
седня поставил кнопки, нажал резет, работать они не хотят, похоже там действительно нет питания , потому как они и светиться не хотят, вопрос- где искать питание? , я у же думаю может где нибудь предохранителя не хватает или релюшки.
Отправлено 04 June 2011 - 17:17
Я уже спрашивал: проверял кто-нибудь другой конец жгута, может он за мафункой болтается...
Отправлено 04 June 2011 - 17:35
GEKTOR
  • 1233 сообщений
проблема в том что в МН лишних дырок сзади нет , и в том районе лишних шнурков тоже нет .
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 22:03
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
а может у кого ни будь есть чел в гжеле кто их собирает он та может нам всем растолковать как быть и по чему они сразу их не ставили вот в чем вопрос
Отправлено 05 June 2011 - 22:16
На красном уже ответили (нужен разъём в МН, есть не у всех)
Отправлено 05 June 2011 - 22:43
GEKTOR
  • 1233 сообщений
да вот сомнения меня берут по поводу разъема, щас лазил в инете нашел много чего интересно ,завтра буду экспериментировать, кстати сигнал может идти даже через один провод, а вот варианты насчет програмирования через пульт это как раз то что надо, тем более я уже говорил ,что МН просит ввести какой то ключ , подобные варианты прописаны во многих машинах. Буду искать ключ.
Отправлено 05 June 2011 - 22:51
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я имею ввиду цифровой ключ, например для согласования МН с кнопками в субару надо ввести ключ 556688 , в противном случае это сделать не возможно, у меня в мануале для блютуса стоит код 8888 , а не 1234 , это тоже не понятно.
