Магнитола
Сообщений в теме: 271
  Goodwin 35 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 11:12
Goodwin
  • 35 сообщений
  • Ховер Н6, бензин-турбо, МКПП, 2WD
Ну то что форма иная это понятно.. Просто интересно - какое название в книжке-то написано? Или к Н6 отдельной книжки на магнитолку не давали?
У меня установлена DMB417 series model
Отправлено 07 May 2014 - 12:14
Спасибо за информацию.Очень похоже, что она и электронно, и программно скорее всего максимально близка с моей DMB413. Просто форма лицевой панели иная, под другую консоль.P.S. Кстати, а сколько кнопок ею управляют с руля? (моя больше 5 не видит в принципе.. так что дополнительно установленный "пятОк кнопок" пока только для дизайна на руле висит...)
  Alnaz 29 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 02 July 2014 - 17:12
Alnaz
  • 29 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 4х4, бензин, МКПП, 1.5Т, Luxe
Добрый день, уважаемые форумчане!!!! При включении габаритных (ближних) огней, яркость дисплея магнитолы весьма существенно уменьшается. Полазил по настройкам, нигде яркость не регулируется. Это особенность магнитолы? У всех так? Заранее спасибо за ответы!!!
  DenVorteX 203 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 17:51
DenVorteX
  • 203 сообщений
  • H6 Elite 2wd 1,5T 599 мкпп
Добрый день, уважаемые форумчане!!!! При включении габаритных (ближних) огней, яркость дисплея магнитолы весьма существенно уменьшается. Полазил по настройкам, нигде яркость не регулируется. Это особенность магнитолы? У всех так? Зара...
Приветствую, да, это необходимо что-бы не слепить в тёмное время суток. На самом деле это можно отключить, если вытащить магнитолу :) За это отвечает лишь 1 проводок. Как-то так :)
  Alnaz 29 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 02 July 2014 - 21:24
Alnaz
  • 29 сообщений
  • Авто:Haval H6
Огромное спасибо, DenVorteX, за четкий и простой ответ!
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 July 2014 - 05:22
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Но ночью все равно будет слепить - яркость вручную не уменьшить ... если конечно магнитолу каждый раз не вытаскивать либо простой переключатель не подцепить ...
  Ivanoff 67 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 11:00
Ivanoff
  • 67 сообщений
  • HOVER H6 1,5T 4Х4 люкс мкпп
Так есть же кнопочка!!! Вторая с верху с права.
Отправлено 07 July 2014 - 12:01
На DMB413 (устанавливаемой в М2 и имеющей похожее программное обеспечение) в настройках есть выбор подсветки - "авто", "день", "ночь". В авто режиме при включении габаритов притухает подсветка экрана и загорается подсветка кнопок (в режиме "ночь" это делается принудительно).
Авто:Haval H6
Отправлено 07 July 2014 - 16:09
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
да, только при изменении громкости/переключении станции и любом другом воздействии на магнитолу, экранчик оживает и начинает светить ярко-ярко
  Alnaz 29 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 July 2014 - 16:19
Alnaz
  • 29 сообщений
  • Авто:Haval H6
Действительно, это так! Но в режиме DVD, при нажатии на эту кнопочку, появляется шкала настройки яркости.
  Валерий-Казань 28 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 July 2014 - 10:08
Валерий-Казань
  • 28 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5T Luxe
У меня тоже экран магнитолы начал моргать. При включении ближнего света он тускнеет и периодически промаргивает. Пока так и не понял с чем это связано. Может быть контакт где-то плохой? Кто боролся с этой проблемой?
Авто:Haval H6
Отправлено 21 July 2014 - 09:42
Валерий-Казань
  • 28 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5T Luxe
Заехал на днях к дилеру. Проблему увидели, но сделать ничего не смогли. Засняли на видео и отправили в Китай...ждем-с ответа.
Отправлено 21 July 2014 - 10:51
DenVorteX
  • 203 сообщений
А вы не пробовали поднять яркость приборов? Может оно как-то сказывается?
Авто:Haval H6
Отправлено 23 July 2014 - 16:29
Валерий-Казань
  • 28 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5T Luxe
пробовал...никак не влияет
  zheltunov 19 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 23 July 2014 - 23:44
zheltunov
  • 19 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Luxe
Подскажите пожалуйста, как регулируется яркость приборов?
Авто:Haval H6
Отправлено 24 July 2014 - 12:11
Валерий-Казань
  • 28 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5T Luxe
Кнопкой-крутилкой на панели приборов, которая переключает/сбрасывает показания одометра. Ее вращение регулирует яркость подсветки приборов.
  Alnaz 29 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 29 July 2014 - 11:12
Alnaz
  • 29 сообщений
  • Авто:Haval H6
В нашей магнитоле, оказывается, есть режим, в котором DVD можно смотреть только при включенном стояночном тормозе. Я сам не понял, как я его включил! Получилось совершенно случайно. Как только я ставлю диск с фильмом, тут же экран гаснет и на нем фиолетовыми буквами на английском языке появляется надпись, общий смысл которой сводится к соображениям безопасности и поэтому смотреть фильмы можно только при включенном ручном тормозе. И точно, только потянул ручник, все сразу заработало, отпустил - опять надпись и все гаснет. Мне это, естественно, не понравилось. Вылечил сбросом настроек на заводские. Теперь все, как раньше
Отправлено 29 July 2014 - 11:23
В DMB413 есть функция в настройках использовать или нет запрет на воспроизведение видео при незатянутом ручнике. В Н6, голова похожая программно - значит тоже должна быть такая функция.P.S. Вчера случайно обнаружил, что если в режиме воспроизведения музыки по BT (несмотря на то, что список на экране пустой) нажать кнопку Play на экране головного устройства - музыка, оказывается, играет (а на экране мобилки выводится плеер и название трека) - т.е. телефон воспринимает голову как "беспроводные наушники", с возможностью примитивного управления треками с ник.
  Alnaz 29 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 29 July 2014 - 11:49
Alnaz
  • 29 сообщений
  • Авто:Haval H6
В DMB413 есть функция в настройках использовать или нет запрет на воспроизведение видео при незатянутом ручнике. В Н6, голова похожая программно - значит тоже должна быть такая функция.P.S. Вчера случайно обнаружил, что если в режиме воспроизведения...
Да, Вы правы! Действительно, в настройках есть такая функция. Я почему удивился - просто эта функция включилась у меня как-то сама. Во всяком случае в настройки в тот момент я не лазил. Наверное, глюк проскочил.
  MKors 53 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 05 August 2014 - 06:50
MKors
  • 53 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 4x4 Luxe
Друзья, кто нибудь изучал вопрос на тему "прошить майфун"? Очень хочется подправить мозги этому чуду..
