Датчик давления на тнвд проверьА где такой есть, да ещё и на ТНВД?
Подскажите новичку.
Автор
Wingle 7
, 01 Dec 2020 22:23
Сообщений в теме: 135
Отправлено 02 February 2021 - 23:08
Виктор
Виктор
Отправлено 03 February 2021 - 21:45
Николай Тимченко , Не понятно почему ты не пишиш ничего про форсунки. Ведь поиск нужно было начать с их. Проверив их электрическую часть это не значит что одна из них зависла.
Отправлено 03 February 2021 - 22:36
Начал поиск проблемы с подачи топлива на фарсунки. Нет подачи, то есть еле сцыт. И быстрый старт не помог
Отправлено 04 February 2021 - 17:38
Перебирай форсы с очистителем карбюратора, прокачивай и должен завестись. У себя при прокачке тоже не особо много брызгала с ослабленных гаек.
Виталий Клубный №2239
Отправлено 04 February 2021 - 18:45
Николай Тимченко, НЕ злоупотребляй эфиром, а лутьше не пользуйся им.
Отправлено 04 February 2021 - 21:26
95й прыскаю. До этого были проблемы, заводил бензом, когда турбина сдохла. Ну понял.
Отправлено 02 May 2021 - 22:24
Все по принципу, еслиб я имел коня это был бы номер, еслиб конь меня имел я давно бы помер.
Недавно получил разездную табуретку в лице wingle 5 с дизельным мотором.
Машинка на первых 3-х передачах практически не едет. При старте с перекрестка хоть выходи и подталкивай. Педаль в пол не какой реакции не дает. Это особенность конструкции этого ДВС? Или лапти конкретного двигателя?
Задняя и первая передачи включаются можно сказать когда какая захочет без желания водителя.
Да пробег 145000км.
Какие мысли у бывалых всадников этого табуна китайских жеребцов 4D20
Отправлено 03 May 2021 - 10:17
Какие мысли у бывалых всадников этого табуна китайских жеребцов 4D20Все мысли изложены здесь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=116 ... их много, только успевай читать
Виктор
Виктор
Отправлено 03 May 2021 - 10:24
Nykolay, концевик под педалью тормоз проверь.
Отправлено 03 May 2021 - 10:54
Если бы ситуация постоянная то можно грешить натормоза. Их меняли на прошлой неделе. Бывает но редко реакция на педаль как бы улучшается. Если на трассе разогнаться то еще куда не шло. Ехать можно.
А вообще какие обороты нужны этому двигателю?
Отправлено 03 May 2021 - 11:00
В около 2500.
Нихочешь не верь, не хочешь не смотри! Твои проблемы не кончатся, а вот деньги явно от спецов на сервисе пойдут на убыль.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 03 May 2021 - 11:01
Отправлено 03 May 2021 - 20:48
Я хочу верить. Где тот концевиктормоза искать то непонятно. За что отвечает этот концевик? Диски не греются.
Да и если бы при начале движения двигатель с нажатием на педаль газа развивпл обороты но машина не ехала, а так педаль в пол, а обороты не прибавляются.
Машина конторская по деньгам как бы не свои.
Гдето в обзорном ролике блогер позиционировал, что машинку отремонтирует любой тракторит. Вот подобный анекдот и с этой машинкой произошол. Скорее всего не завелась в мороз, "тракторист" попытался через заборный патрубок разогреть турбину, наверное паяльной лампой. Еслибы отсоединил после датсика, а то грел через датчик. Понятно с вытекающими последствичми. Сервис тоже почти карманный на все руки мастера. Типа кукушка хвалит петуха за то, что тот хвалит куеушку.
Вот все и идет по кругу.
Отправлено 04 May 2021 - 22:58
Сегодня отключил датчик расхода воздуха. На приборке сначала высветился чек ключа а потом и двигателя. Машинка поехала шустрее.
После переключения передачи реагирует на нажатие на педаль газа. Но через несколько секунд начинает резко набирать обороты. В городском режиме после светофора нужно быть на чеку. Иначе догнать впередиидущего в момент ускорения можно запросто.
Отправлено 05 May 2021 - 05:53
Фильтр воздушный давно менчлся? Поменяй , а ДМРВ не советую трогать и тем более менять, он не выходит из сьроя.
Отправлено 05 May 2021 - 06:21
Писал выше, что при не известных обстоятельствах, партизаны на допросе молчат, пытались нагреть турбину паяльной лампой (условно трактористы). Датчик можно сказать расплавили. Переднюю сетку полностью, а задняя потекла. По этому сказать, что ДМРВ рабочий не могу хотя ошбку не выдает.
Сервис что обслуживает машинку датчик купить не способен (говорят, что нету). По этому и был отключен ДМРВ в качестве посмотреть. Фильтр менялся на 140000 при очередном ТО. Сейчас 1450000, я проехал всего пару тисяч.
Отправлено 05 May 2021 - 06:49
Ну если испортили поменяй.
Отправлено 05 May 2021 - 07:31
Я таки смневаюсь что шлепари с СТО найдут датчик. Самому покупать нет желания. По этому вопрос.
На сколько без последствий можно эксплуатировать машинку отключив датчик ДМРВ?
По расходу топлива, скорее всего должно быть увеличение. Но если машинка едит шустрее то на топливо можно закрыть глаза.
Еще вопрлспо запаху отработаных газов в салоне. Временами запах выхлопа присутствует. Что может быть причиной прорыва выхлопных газов в салон?
Откуда забор воздуха печкой?
Двигатель таки достаточно грязный. Ни как не доеду до мойки. Хотя после мойки сервисанты засрут и до гадалки не ходи. Поменять сервис не возможно (домашний).
