Карданный вал на ШРУСах для HOVER H3/H5(обсуждение)
Сообщений в теме: 225
  SKYFIRE 443 сообщений
Отправлено 23 June 2022 - 19:41
SKYFIRE
  • 443 сообщений
  • 2.4 МКПП ЧИП: Comfort no limits
Быстрее бы. Тоже уже устал ждять.
Изображение Василий №593
url=http://avto-nomer.ru/informer]Изображение[/url]
Отправлено 28 June 2022 - 09:43
В связи с проблемой на производстве выпуск шрусовых карданов перенесён на конец июня❗❗
Проблемы остались?
А можно как-то напрямую на завод выйти и у них заказать, если еще производят, а то Mars3100 не отвечает :(
Отправлено 28 June 2022 - 09:49
http://sonda.su/goods/Kardannyj-val-na-ShRUSah-dlya-Hover-H3-H5-perednij
Отправлено 28 June 2022 - 09:52
SKYFIRE
  • 443 сообщений
Проблемы остались?
Так их и на сонде нету. Я уже третий месяц жду что бы оплатить.
Сообщение отредактировал SKYFIRE: 28 June 2022 - 09:52
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 June 2022 - 12:22
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Ну так зайди и попробуй... я, в своё время, заходил... получил очень короткий, но однозначный ответ и таки заказал у Максима. Кстати, в субботу, наконец-то, поставил передний, а то крестовина у раздатки развалилась основательно (прожила всего 10 ткм :kol_sad: )
Ну и, как уже было изложено в этой теме о проблемах установки именно переднего кардана на ШРУС, установка требует помощи (во всяком случае на дизеле с АКПП) второго лица, ибо надо ломиком довольно прилично отводить весь двигатель с трансмиссией назад на подушках, чтобы завести шпильки кардана во фланец переднего моста. Но всё осуществимо и к балансировке кардана никаких претензий нет. Надеюсь, что его ресурс будет несравним с ресурсом "родного" кардана.
Сообщение отредактировал Robin44: 28 June 2022 - 12:23
Виктор
Отправлено 28 June 2022 - 13:27
Вот то то и оно. Мне сразу этот конструктив со шпильками не понравился.  Что резьбу во фланце шруса нельзя было сделать? Под штатные болты например?  На фиксатор резьбы закрутить ? Да и прочность шпилек сомнения вызывает.
Отправлено 28 June 2022 - 13:35
А шпильки выкрутить можно? И болты вкрутить!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 28 June 2022 - 13:36
Отправлено 28 June 2022 - 14:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Прочность шпилек нормальная, чего не скажешь о гайках, которые шли в комплекте, поэтому гайки "пошли лесом", а использованы были штатные, от болтов кардана. Но, я так думаю, производитель просто перестраховался, используя шпильки и с одной и с другой стороны, тем более на переднем приводе. Мы же не знаем длину резьбовой части шпильки, которая во фланце кардана. Ну и длина болта, если его вставлять во фланец со стороны моста и со стороны раздатки, довольно ограничена, плюс шайба гровер... просто передний карданный вал можно было сделать короче, ибо диапазон его продольного удлинения весьма невелик, из-за жёстко закреплённого редуктора переднего моста.
Виктор
Отправлено 28 June 2022 - 15:13
А какие проблемы выкрутить шпильки, совместить фланцы, а потом опять их закрутить?
Отправлено 28 June 2022 - 15:51
Да это так. Я бы ещё добавил что длинна карданов для разных моделей Ховеров отличается на 5-7 см. Но для нормальной установки на авто без танцев с отжатием двигателя диапазон +- в шлицевом соединении необходимо сделать больше. Что бы соединение работало не как на заводском кардане-только самым краем , отчего, собственно и проблемы с "провисом" . Но фланцы с болтами убирают часть проблем. К тому же закисший болт можно срезать и заменить на новый , а шпильку?
  Не думаю что производитель их не зафиксировал как то. Иначе что им помешает самим выкрутиться во время эксплуатации?
Сообщение отредактировал veps: 28 June 2022 - 15:52
Отправлено 28 June 2022 - 16:34
Что делить шкуру неубитого медведя?
Отправлено 28 June 2022 - 17:12
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Гениальная идея :smile171:  :smile171:  если ты, конечно, сможешь их, после этого, вставить со стороны фланца моста, или раздатки :kol_smile3:
Виктор
Отправлено 28 June 2022 - 17:14
Согласен. Но  задумка то кардана на шрусах хороша. Сыровата только.
Отправлено 28 June 2022 - 17:15
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
согласен, но только с некоторой оговоркой, поскольку диапазон осевого перемещения ШРУС типа GKN, ограничен его углом "излома", или наоборот, в смысле "угол-диапазон осевого перемещения шарнира"
Виктор
Отправлено 28 June 2022 - 18:35
Следует ли из этого что осевое перемещение шрусового "кардана" ограничено сумарным диапазоном перемещения друх шрусов в своих "обоймах"? Там нет никаких шлицов в "сондовских карданах"?
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 28 June 2022 - 19:26
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Шлицов нет.
Клубный номер 2548
Отправлено 30 June 2022 - 13:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Из твоего "удивительного" вопроса о "двух шрусах" следует только то, что ты не понимаешь, каким образом в ШРУС типа GKN компенсируется осевое перемещение. Так ли это? В Интернете настолько много информации на эту тему... Достаточно посмотреть "классику жанра" - устройство ШРУС переднеприводных отечественных автомобилей и паркетников Нив и ШНив
Виктор
Отправлено 30 June 2022 - 14:45
Robin44, помечтаю, а после затяжки шпилька выступает за гайку или там все в ноль подогнано?  Лишнее не отрежешь.
Подушки двигуна откручивать надо ?
У меня уже лет 6 лежат новые, от Ирито, можно и поменять за одно
Отправлено 30 June 2022 - 14:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Шпилька выступает за гайку с шайбой гровером всего на пару-тройку витков резьбы, так что отрезать там нечего. Подушки я не откручивал, было достаточно монтажкой отодвинуть весь агрегат назад. Правда сделать это одному просто нереально, поэтому нужен помощник. На мой взгляд, можно было бы сделать вал несколько короче, во всяком случае так видится на дизельном Н5 с АКПП.
Виктор
Отправлено 30 June 2022 - 16:33
 Не совсем. Конструктив ШРУСа и принцип его работы знаю не понаслышке- всё руками не раз разбиралось и собиралось. Вопрос был относительно "шрусового кардана" и наличия в нём элементов компенсирующих удлиннение/ укорочение при работе. Для нашего переднего кардана скорей всего двух шрусов достаточно. Не более того. Но конструкция сыровата.
