Дымит машина
Сообщений в теме: 52
Отправлено 10 March 2024 - 21:49
3 и 4 цилиндра, есть однобокий нагар на изоляторе. Вроде это свидетельствует о пропускании маслосъёмных колпачков
Маслосъемные колпачки стоят на направляющих клапанов и имеют отношение к пропуску на изолятор свечей, как давление в шинах к выхлопному тракту
что значит "новые наконечники" там же катушка на каждой свече?
Да, но наконечники на каждой свече установлены.
а эндоскопом на впускные клапана можно посмотреть?
Что на них смотреть? Автор пишет, что нагар на изоляторах свечей, а вот тут пропускать могут только уплотнители свечных колодцев.
LEXEI29,
Прежде напишите, нагар на электроде свечи (та часть, которая находится в камере сгорания) или на белом изоляторе (куда одевается свечной наконечник). А то сбросите ГБЦ, а колпачки не при делах.
На холодном с минуту дымит и пахнет маслом,потом только пар
Могут быть колпачки, а может и турбина масло на впуск гнать, тем более расход масла ни о чем. И расход масла можете написать, сколько доливаете и доливаете ли вообще от замены до замены
  LEXEI29 20 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 11 March 2024 - 06:41
LEXEI29
  • 20 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H5 2.O турбо
Извиняюсь,не правильно про свечи выразился. Конечно,та часть свечи,которая в камере сгорания ,имеет однобокий нагар на центральном электроде.
Масло не доливал,т.к отъездил после замены 4т.км.Перед этим машина была у другого хозяина.
Если всё-же турбина плюёт маслом на холодную,то как в этом можно убедиться?
Отправлено 11 March 2024 - 06:43
За 4т.км масло может с миллиметр на щупе меньше стало.
С маслосьеиными колпачками у тебя очень хорошо - забудь про них!
А если двигатель на холодную дымит а потом нет в этом виноват ДМРВ или датчик абсолютного давления.
Авто:DW Hower
Отправлено 11 March 2024 - 06:47
LEXEI29
  • 20 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H5 2.O турбо
Ещё добавлю. Пробег родной,подтверждённый заказ нарядами .
Масло синтек премиум 5в30
Но запах то масла горелого,а не несгоревшего топлива. Цвет дыма тоже говорит о масле
Отправлено 11 March 2024 - 06:49
Масло когда горит оно визового цвета и запах едкий. Что на дороге ни разу не видел как дымят машины маслом? Темболее оно у тебя никуда не уходит! И с прогревом всё пропадает!?
Авто:DW Hower
Отправлено 11 March 2024 - 06:52
LEXEI29
  • 20 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H5 2.O турбо
Вот именно,знаю как масло дымит. Такой дым с минуту на прогреве и есть и конечно запах масла
Отправлено 11 March 2024 - 06:56
У ТЕБЯ НЕТ РАСХОДА МАСЛА!
Если не хочешь принять неисправность одного датчика тогда Бери и перебирай мотор, о вкусах не спорят!!!
Авто:DW Hower
Отправлено 11 March 2024 - 07:02
LEXEI29
  • 20 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H5 2.O турбо
Еще заметил,если завоняло маслом и задымело при прогреве,то если прогазовать немного,то пропадает.
Вот и решил,что пока машина стоит с нерабочим движком до остывания ,немного масла через копачки просачивается
Я же писал,вся диагностика сделана,неисправностей по электрике двигателя нет.
Отправлено 11 March 2024 - 07:09
А ДМРВ, МАП сенсор или датчик абсолютного давления ошибки редко когда показывают, если совсем кердык, а такого не бывает.
На горячую заводится нормально , не дымит?!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 11 March 2024 - 07:15
Авто:DW Hower
Отправлено 11 March 2024 - 07:13
LEXEI29
  • 20 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H5 2.O турбо
Заводится отлично,что горячий,что холодный
Отправлено 11 March 2024 - 07:15
Значит датчик.
Отправлено 11 March 2024 - 09:52
Значит датчик.
Игорь, как связан датчик массового расхода воздуха с запахом масла из выхлопной трубы и понижением уровня масла по щупу на 1 мм через 4 000 км пробега?
Отправлено 11 March 2024 - 13:39
с запахом масла
это сто потому сто машина заводится и казаться и пахнут может всём чем угодно на холодную.
а ты что хочешь сказать что у тебя при таком пробеге масло не угарает?
с маслом так как меньше воздуха определяет, получается больше топлива подаётся в смесь вот вам и дым чёрный, а масло на холодную и так пахнет, даже если открыть капот и там он будет запах.
А если о птичках у меня такая проблема была и на русских и не русских машинах несколько раз и всё это из-за неправильной смеси и только на холодную - замена одного из этих датчиков, в зависимости от модели, всё решало.
