Ховер не дружит с генератором
Сообщений в теме: 48
  АРТЕМ Анатольевич 21 сообщений
Отправлено 21 November 2022 - 20:44
АРТЕМ Анатольевич
  • 21 сообщений
Увы...
Так произошло из-за того, что в своё время аФФтар поленился фотки закачать на сайт... :smoke:
Обратись к нему... может и поделится...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=928
Гы, но там и без фоток всё и так понятно...
Спасибо, я понял но хотел посмотреть, что на фото!
  2140 8541 сообщений
Отправлено 21 November 2022 - 20:45
  • 8541 сообщений
Ну так в личку ему стукнись...
Отправлено 21 November 2022 - 20:59
АРТЕМ Анатольевич
  • 21 сообщений
Сделал всё,все так же...на силовой клеме генератора 25 вольт,когда отсоединенная от акума...при подсоединенной глохнет сразу
  2140 8541 сообщений
Отправлено 21 November 2022 - 21:08
  • 8541 сообщений
Значит РН (реле напряжения) в гене на выброс... :smoke:
  2140 8541 сообщений
Отправлено 21 November 2022 - 22:30
  • 8541 сообщений
Варианты замены найдешь тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=189903#189903
Отправлено 22 November 2022 - 20:21
АРТЕМ Анатольевич
  • 21 сообщений
[quote name="2140" post="1338632" timestamp="1669059006"]
[url="https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=189903#189903"]https
Кинули дублёр провода s на силовой от генератора...напуга 14 ,но когда к аккуму подсоединяем,все глохнет....
Акум меняли
  2140 8541 сообщений
Отправлено 22 November 2022 - 20:41
  • 8541 сообщений
Вы бы с друганом (трудно назвать его автоэлектриком) лучше кинули бы "дублёр провода"© с "+" генератора, далее на "+" аккумулятора и на "В+" блока предохранителей... отсоединив штатную клемму с 100А предом от аккумулятора...
А на вывод S "навсегда" подключили бы тот провод из блока предохранителей, о котором мы говорили вчера (ну или временно, с "+" самого гены)...
:smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 22 November 2022 - 20:42
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 10 February 2023 - 04:23
ZAGA
  • 33 сообщений
Добрый день. Чем все закончилось ? Такая же проблема.
  николай.кимры 4332 сообщений
Отправлено 18 January 2024 - 18:48
  • 4332 сообщений
В Новогодние праздники,в морозы батарея еле крутила,купил новую CA-CA.И да,давно не проверял напряжение зарядки,забил,короче.А тут подкинул прибор-опа,на горячую-15.6В.Думаю,ладно,всё к одному концу,подшипники тоже зашумели.Снял,разобрал,реле-регулятор заменил,подшипники тоже,ставлю-опять 15,6.На панели светодиод зарядки гаснет,напряжение 12 вольт с разьёма блока предохранителей  на зелёно-жёлтый уходит.........и на разъём генератора  не приходит.Короче-сгнил зелёно-жёлтый провод в жгуте.Жгут ковырять не стал,кинул поверху жгута"соплю" на стяжках.И всё-14.3 В зарядка.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 18 January 2024 - 18:58
