Отправлено 11 May 2023 - 12:37
Отправлено 11 May 2023 - 13:43
клубный номер 1002
Отправлено 11 May 2023 - 14:32
Да, Шелл пока продают. Его и лью. А Зик я на Ховере в трансмиссию лил, вроде нормальное масло было. Но там и угорать, правда, негде... ![]()
Отправлено 11 May 2023 - 17:14
Допустим pH будет не порядка 8, а порядка нуля, ... так масло вообще темнеть не будет :)))
рН0 быть не может, может быть рН1, но при рН1 темнеть маслу будет негде, ибо рН1 жёсткая кислота, которая сожрёт все что есть
хотя дилеры льют 5W40 A3/B4
Володя, этот допуск как раз на мой двигатель, в твой не рекомендуется. В книжке на твой двигатель какой допуск по АСЕА?
Отправлено 11 May 2023 - 18:09
Короче рекомендуете Шел 5В30, я так понимаю, это говорили и на СТО где машину брал.
Отправлено 11 May 2023 - 19:09
Странно, допуски для 2,0 такие же, как для 1,5 с распределеным впрыском, а для 1,5 с прямым впрыском как и положено. Очень странно
Отправлено 11 May 2023 - 19:16
korvol, инструкция хорошая вещь, писана производителем по техническим испытаниям данной конструкции, но a53ru, и ему подобные этого не понимают или нехотят понять им нужно что ты льешь,что Петрович или дядя Ваня льют и желательно с фото. И им про АPi . ACEA. VW нас....
Короче рекомендуете Шел 5В30, я так понимаюЭтим все сказано!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 11 May 2023 - 19:15
Отправлено 11 May 2023 - 19:18
Ну, вот так написано...Очень странно
Отправлено 11 May 2023 - 19:57
a53ru, и ему подобные этого не понимают или не хотят понять
И хочу, но видно не дано понять, поэтому и вопрос возник.
Отправлено 11 May 2023 - 20:43
А что конкретно в твоей книжке написано про масло?поэтому и вопрос возник.
Отправлено 11 May 2023 - 21:04
Интересно, а какие производители и при какой мощности используют для турбированных двигателей с непосредственным впрыском с допуском А7/В7? Если оно рекомендовано как масло с увеличенным интервалом замены для высокофорсированных двигателей, возможно его было бы предпочтительней использовать с нашими московскими пробками?
Сообщение отредактировал stafford: 11 May 2023 - 21:05
Отправлено 11 May 2023 - 21:39
А может и лучше... Но как-то стрёмно.возможно его было бы предпочтительней использовать с нашими московскими пробками?
Отправлено 11 May 2023 - 22:38
Может кто знает, с распределеным впрыском этого эффекта не будет, но с непосредственным впрыском такое может быть. Подвержены ли двигатели у Ф7 малоскоростному предварительному зажиганию?
Отправлено 12 May 2023 - 09:14
ИМХО, чистая, неприкрытая реклама.
Тем более, Лукойл задрал ценовую планку, раза в 2-3 теперь выше татнефти и роснефти.
Причем, просто так, "под санкционный шумок" :)))
Отправлено 12 May 2023 - 12:35
Этим все сказано!
Иногда там пишут скажем так не совсем правду))) Но гарантию по книжке точно откатаете ![]()
Новое авто RAM 1500 4.7
Отправлено 12 May 2023 - 14:11
Обрадовал!
Большое количество переменных. От этого зависит и какое масло и как часто менять и почему стоит или не стоит отходить от предписаний. Как говорят фитнес тренеры все очень индивидуально)))
Темы с аналогичным тегами Масло
HOVER. Эксплуатация, ремонт →
Срочная (оперативная) техпомощь →
Давит масло в антифриз бензин 1.5Т (CC6460RM21)Автор Ахауль , 15 May 2021 |
Двигатель →
Дизельный двигатель Н5 GW4D20 →
Течь масла под стартеромАвтор Georg1986 , 09 Feb 2018 |
ЖИЗНЬ КЛУБА →
Города →
Тула и Тульская область →
Давление МаслаАвтор Aleksin2016 , 03 Jul 2016 |
