Разный выворот колёс
Сообщений в теме: 58
  Gazelist 29 сообщений
Отправлено 12 July 2023 - 13:25
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Нашли мы середину в теме всё расписано. Везде всё центранули, тяги закрутили на одинаковое расстояние по 10 витков, но почему то в таких условиях до сход-развала, выворот в правую сторону меньше, чем в левую. В рейке 3.5 оборота от края до края. Рулём крутишь 1,7 колёса смотрят влево, а руль спицами вертикально встаëт.Не можем понять почему так. Вот я и спрашиваю это нормально или нет? Если да то вопросов больше не имею.
Один про рейку бракованную пишет ни чем не обоснованно, другой про середину. Молодцы
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 July 2023 - 14:34
  • 4334 сообщений
Не парься,у меня тоже влево выворот больше,чем вправо,рёйка родная.Так же чуть сделали тягами побольше выворот вправо,руль на один шлиц переставил.
Отправлено 12 July 2023 - 14:47
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Ну у меня пришлось почти на 90 градусов переставлять.
Спасибо за ответы.
Отправлено 12 July 2023 - 18:27
Николай, я за 7,5 лет не передавал этому значение, надо проверить на Н6, вдруг так же
Виртай все в зад, рёйка у тебя нормальная
Отправлено 13 July 2023 - 08:34
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Вот такие регулировки на данный момент. Фото с травой левое колесо.
Отправлено 13 July 2023 - 08:38
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Шары нижние поменяй на нормальные.
Отправлено 13 July 2023 - 08:43
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Шаровые могут так влиять на выворот колёс?
Отправлено 13 July 2023 - 09:44
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
У меня почти по 2 оборота в каждую сторону.
С такими шарами- развал уходит дюже. Может и влияет. Но шары долго ходить не будут.
П. С. Не бери по каталожным от Грейт вола. Бери от прародителя.
Отправлено 13 July 2023 - 10:11
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
От прародителя это какие?
Отправлено 13 July 2023 - 10:47
У тебя (так, для справки)... рулевое ДРУГОЙ конструкции...
На Н3/Н5 нет рулевого редуктора, как у тебя да и рейка другой конструкции... :smoke:
Отправлено 13 July 2023 - 12:52
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Сравнивал сегодня с другой машиной, там всё четко. Повезу к кузовщикам мерять геометрию. Вот такая печаль
А ещё такой вопрос, есть на наши авто рулевые тяги длиннее чем штат?
Отправлено 13 July 2023 - 13:07
На драйве2 проскакивало, что родные 300 мм, аналоги 319-321 мм
Отправлено 13 July 2023 - 13:09
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Понял, вариант только одну длиннее тяну ставить, а то наконечник на соплях можно сказать держится
Отправлено 13 July 2023 - 17:48
Раз такое  дело значит рейка стоит не по центру  рамы
Отправлено 13 July 2023 - 18:13
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Это да, но только есть нюансы.
1 Если рейку поставили криво, то перепускной не будет срабатывать и она будет упираться. ( рейка делает полный свой ход)
2. Рейку криво поставить не реально.
3. Никаких ограничений хода рейки нет.
4. Центр всей конструкции добивается только тягами, фото в теме
Я не знаю как ещё объяснить данную ситуацию. Могу видео снять, только скажите что снять.
С телефона пишу. Если кому интересна тема, могу по видеосвязи всё показать. 9532630831, только завтра после обеда
89532640831
Отправлено 13 July 2023 - 18:36
 Если рама кривая то  она сама криво станет
Отправлено 13 July 2023 - 18:56
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Проверю и отпишусь, но скорей всего всажена, другое не подходит
А говорили малое ДТП, сверху не видно, зазоры по морде в порядке, а вот такая беда. Будте внимательны при покупке. Свой своего гнёт и не милует.
Извините кого замучал темой.
Отправлено 13 July 2023 - 19:30
Gazelist, Вы серьёзно, что раму повезло? Это какой же удар должен быть, что бы не тягу погнуло и не рейку разнесло, а погнуло раму? Вы не внимательно читаете и упираетесь в свое
Верните все назад и не мучайте машину. Либо поищите на драйве2 номера тяг длинее штатных на 20 мм
У меня была правая тяга гнутая дугой на Н3, я даже этого не знал. Ну не вело машину в сторону, не жрало резину, а на ТО в РХС мне показали, что её выгнуло. И не парился я и не считал обороты, а просто ездил без заморочек
Отправлено 13 July 2023 - 20:36
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Хотелось бы ездить и не париться, но при таких регулировках, когда тягя висит на 5-7 мм, страшно очень. А с данной ситуацией я походу один столкнулся. Подскажите что надо засеять я всё выложу.
Брал авто в Ярославле. Автомобилия называется
