Климатическая установка
Сообщений в теме: 76
Опрос: Шум. (90 пользователей проголосовало)
Наблюдается-ли у Вас металлический шум,после запуска компрессора?
  1. Да (27 голосов [30.00%])
    Процент голосов: 30.00%
  2. Нет (59 голосов [65.56%])
    Процент голосов: 65.56%
  3. Раньше было (4 голосов [4.44%])
    Процент голосов: 4.44%
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 19:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Очень надеюсь,что к лету возьму машинки для заправки как и обещал.Увы электричество завёл только сейчас.Не получилось этим летом,жаль.Много ещё дел,разводка,установка станка,сварка стеллажей.Но мож сделаю чего зимой.Главное ток.Он терь есть.Зимой может со своего ТЦ станцию для обслуживания куплю,по остаточной.Так,что надеюсь кому подсоблю и понаблюдаю из любопытства на системы наши климатические.Вопрос пока задам такой,если кому не лень потыкать,ответьте.Вот счас немного похолодало.Кто нить обратил внимание на шум компрессора при пуске.Он шумит некоторое время,потом перестаёт.Эт я не к тому,что всем жарко када холодно.А к тому,что ну обдув например на стёкла стоит.Компрессор запустится.Просто как-то он шумноват по моему.Эт на моём так,или ещё у кого?Эт не опасно,он-же счас не смазывается,стоит на месте в основном.Просто для общего развития.
Сообщение отредактировал evgesha53: 08 November 2011 - 19:41
  konst60 21 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 21:08
konst60
  • 21 сообщений
  • HOVER H3 2011г.в.
Вчера заметил, что после включения кондея послышался шум от компрессора, затем прекратился. Перепроверил: сразу после включения шум, который пропадает через 5-8 секунд. Кстати при -5 не каждый раз включается, но это так и должно быть. Муфта при минусе не срабатывает.
Отправлено 16 November 2011 - 21:10
Проверьте наличие масла,а то компрессор скоро накроется
Отправлено 16 November 2011 - 21:29
Каким макаром Саш?
Отправлено 16 November 2011 - 21:34
Олег,что значит каким макаром?Все описано в первом сообщении
Отправлено 16 November 2011 - 21:37
Не хило, - всю систему откачать... и не факт. что масло в отстойнике не осталось.........................
Отправлено 09 March 2012 - 11:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Наличие масла можно проверить без откачки и заправить его тоже можно без откачки.Масло в отстойнике вообще фиг проверишь,если только компрессор снять и перевернуть его.Та часть масла,что в отстойнике,для обмена.Масла должно быть больше,чтоб оно фреоном носилось. Небольшой шум от компрессора допустим в прохладную погоду,при редких запусках.Потом после того как компрессор смазался он должен пропасть.
Отправлено 10 March 2012 - 19:34
konst60
  • 21 сообщений
  • HOVER H3 2011г.в.
Вот так оно и есть. Перепроверял. после длительного простоя.
  olegka 19 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 09:54
olegka
  • 19 сообщений
  • Бензин МКПП
Такая же ситуация, причём климат холодит, но компрессор отключается каждые 5-8 сек, потом через теже 5-8 сек включается. Это норм или нет? Работу компрессора определят по шуму и по увеличению оборотов.
Нету подписи
  olegka 19 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 13:42
olegka
  • 19 сообщений
  • Бензин МКПП
Сам отвечу на собственный вопрос:
Ездил в сервис - сказали что это норма. Как тока фреон охолождается до нужной темп, муфта отключает копресор, обороты падают, а лампа в салоне не гаснет. Так что всё норм! Когда будет жарко временной промежуток раздвинится.
Нету подписи
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 20:48
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Сегодня катался по городу со включеным климатом - поведение компрессора аналогичное....
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 22:34
pap
  • 884 сообщений
читал, читал тему, так и не понял, при каждом вкл. Кондея, звук 'бррры' это норма?
Отправлено 26 April 2012 - 22:36
Ну да!...затухающий.
  молодой 158 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 11:25
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Моей машине 4 месяца.наступила жара и я включил первый раз климат.У машины стали плавать обороты то 1000 то 700 и еще слышны какие то стуки .Циклично при автоматическом режиме.Т.е компресор включается и стук. Потом выключается.При повторном включении опять стук.И так около 30-50 минут пока ехал.Но потом пропал.Но обороты при включении растут до 1000 и при выключении падают до 700 .Подскажите кто знает это норма?Я имею в виду стуки и обороты. За ранее спасибо!
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 12:35
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Про обороты вполне нормально, при включении кондея они вырастают при выключении падают.
Народ а чё-то прошлым летом не замечал а тут в гараже заметил когда включаешь вручную кондей слышен такой звук "взык" и дальше нормально, при выключении тихо всё. ремешок или что такой звук может издавать? Я так понимаю взыкает муфта, но вроде прошлым летом не было может она как-то смазывается или ещё чего?
Сообщение отредактировал Yentoni: 28 April 2012 - 12:49
Отправлено 28 April 2012 - 18:21
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
А обороты плавают или при включении кондея они поднимаются до 1000 и держатся? И еще кто перепрошивал мозги может лучше и ровней работает двигатель?
Отправлено 28 April 2012 - 20:52
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Успокойтесь,с оборотами всё нормально у Вас.Контроллер компенсирует потерю мощности.Лязгает муфта.Скорее всего раньше не в помещении слышали.Шлепок по звуку может меняться.Сыро,сухо.Пыль,чисто.итд.
Отправлено 28 April 2012 - 21:03
Yentoni
  • 664 сообщений
молодой, после перепрошивки у некоторых вообще с кондером геморой начинается, тут как повезёт. А так могут и плавать могу и подняться и держаться, это нормально, забей и езди.
evgesha53, спасибо, пожалуй так и есть, забью и буду радоваться жизни дальше -)
Отправлено 29 April 2012 - 19:38
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо! так и зделаю! забью и буду ездить. Но когда кондей работает заметил что мощность двигла падает!
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 19:43
Dachnik
  • в ожидании
Не переживай, это норма для всех машинок с компрессором.
