слабая антенна в h5
Сообщений в теме: 56
  serg52 9 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 13:53
serg52
  • 9 сообщений
  • 2,4 бензин
Разъем находится в правом верхнем углу за боковиной на вертикальной части, я себе сделал проще, прикрутил жесткий провод к обшивке и подключил к нему, принимать стало намного лучше чем со штатной на стекле.
Отправлено 03 May 2016 - 14:49
Под обшивку бы хоть спрятали. Неужели такой колхоз нравится :smile171:
Отправлено 03 May 2016 - 15:16
Гриш, тонировка скроет с улицы данный "улучшайзинг"... :smile171:
Отправлено 03 May 2016 - 15:42
Валер, при чем улица, а салон?
Отправлено 03 May 2016 - 15:44
А в салоне посторонним делать не фиг!!! :smile171:
  serg52 9 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 15:53
serg52
  • 9 сообщений
  • 2,4 бензин
Так принимает лучше, а снаружи почти не видно.
Отправлено 03 May 2016 - 15:55
Под обшивкой бы ничего не изменилось бы. Кроме эстетики.
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 16:19
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
В крышу в монтировал, ловит ваапще бесподобно. Километров за 40-50 от станции. На штатной, уже на 15км нестабильный сигнал был.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 03 May 2016 - 17:23
Стоило из-за такого "дальняка" это делать???
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 18:43
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Ещё раз сползал под обшивку - нету на моем стекле XYG разъема для антенны в правом верхнем углу, поэтому попробую сделать также куском провода, но однозначно под обшивку..
Отправлено 04 May 2016 - 01:47
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Сигнал у ретранслятора разный наверное. Это третья антенна, штатная и две предыдущих не справлялись. Не стоит язвить по поводу дальняка, не зная местности где тестировалась антенна, выходного сигнала ретранслятора, и других факторов.
Сообщение отредактировал kostyk: 04 May 2016 - 01:52
gdegreat-wall.gif]
1850
  haltak 69 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 19:36
haltak
  • 69 сообщений
  • зажигалка; лифт; бодик; 4,88; 31"7
Доброго времени суток! Решил врезать антенну в крышу. Кто подскажет какое расстояние от кромки крыши у хлопушки до антенны на Н-3?
Отправлено 05 December 2017 - 19:40
haltak, успеешь крышу продырявить. Попробуй усилитель сначала воткнуть. Тут в теме  "Орион А-10" хвалили http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1645&p=807520
  haltak 69 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 20:49
haltak
  • 69 сообщений
Да я хотел усилок воткнуть. Вскрыл крышу и обнаружил китайские антенные разъемы. Их надо срезать, паять нормальные наши. Концы короткие. Короче геморрой. Решил кашерней будет врезать антенну и кинуть кабель до балалайки. Все уже раскидал, осталось продырявить и прикинуть. Примерно так понял где дырка будет, но лучше спросить у коллектива "как должно быть".
Отправлено 05 December 2017 - 21:14
Тогда вот вариант внедрения http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1645&p=649527
От крыши до обшивки, думаю, есть сантиметра 2. А точное место установки антенны можно замерить, поймав с рулеткой Н3.
Отправлено 05 December 2017 - 22:00
Сообщение отредактировал 2140: 05 December 2017 - 22:11
  haltak 69 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 07:27
haltak
  • 69 сообщений
Спасибо всем откликнувшимся! Буду мастырить нормальную антенну
