Шланги тормозные.
Сообщений в теме: 64
  Igor_64 37 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 17:03
Igor_64
  • 37 сообщений
Хелп. Нужна помощь. После замены пружин, на второй день, нажал на тормоз, зашипело сзади. Смотрю течет. Залез вижу течь в районе соединения шланга и трубки, что по центру кузова зад и к мосту идет по центру. Ховер 4х4 с АВС. Теперь думка, что менять шланг и трубку или как. Шланг так и не понял какой номер, везде инфа разная. Везьде разные рисунки. Х..з его знает. Есть у кого опыт откручивания штуцеров трубок от шлангов. Какой ключ на 10. Как открутить и поменять. Может трубки менять надо. Какой у них штуцер. Сейчас умотал в командировку. Время есть подготовиться. Кто знает подскажите.
Отправлено 28 May 2018 - 17:12
Трубки откручиваются головкой на 10,большой проблемы в этом нет
Отправлено 28 May 2018 - 18:27
Igor_64
  • 37 сообщений
Нашел номер 3506128-K18 задний соединительный правый, думаю он. Если правильно понял правый борт это по направлению. Головкой на 10 наверное не получится, ключ на 10 надо наверное с прорезью накидной или специально для штуцеров. На 10 это хорошая инфа. Не кто не знает штуцера какие подходят.
Сообщение отредактировал Igor_64: 28 May 2018 - 18:29
Отправлено 28 May 2018 - 19:39
А штуцера вам зачем ?
Еще как получится,только головка нужна с прорезью и под ключ
Отправлено 29 May 2018 - 16:38
Igor_64
  • 37 сообщений
Штуцера это которые на трубки одеваются. Может у кого номерок есть их. Нашел трубки медные они есть 4,75мм и 5 мм, интересно какие надо брать. Не кто не знает.
Отправлено 29 May 2018 - 20:18
Какие номерки?В запчасти такое не идет,используй старый штуцер,что с ним может случится?Диаметр тоже по барабану,все равно развальцовывать,если нужна развальцовка могу дать на прокат
Отправлено 30 May 2018 - 09:39
Igor_64
  • 37 сообщений
wanderer, спасибо за заботу Да до москвы скататься, что б развальцовку взять. Проше золотую купить. Понял впринципе. Решил 4,75 трубку брать. Штуцера есть в наличии в магазе от япошек. Или свою воткну если при снятии грани останутся (вообще что то останется). Думаю или самому все делать, по кругу, или покупать готовое http://www.avto.world/catalog/gotovyie-mednyie-trubki/inomarka-txx-txx/ это чтоб не играться. Пока в раздумье.
Сообщение отредактировал Igor_64: 30 May 2018 - 09:39
Отправлено 01 June 2018 - 12:03
Igor_64
  • 37 сообщений
Кто подскажет правый соединительный тормозной шланг, я правильно понимаю по направлению движения правая сторона. т.е пассажирская сторона у нас правая, а водительская левая (по аналогии правый/левый руль). И шланг 3506113koo это задний шланг который идет к суппорту от тормозной трубки (и АВС тут ни при чем). Соединительный тормозной шланг, правильно на 2 стр. говорят - правый 3506128k18, и левый 3506118k18 все они соединяют систему, которая идет по кузову и переходит на мост задний (они позиционируются как под АВС). Все говорится о ховере н2. wanderer - что это за головка с прорезью под ключ. Понял прорезь болгариной можно сделать, а вот под ключ, что то же опточить надо.
Сообщение отредактировал Igor_64: 01 June 2018 - 12:22
Отправлено 01 June 2018 - 13:28
Igor_64 есть специальный ключ с прорезью для штуцееров.
Отправлено 01 June 2018 - 13:46
Да головку прорезаешь болгаркой чтобы трубка проходила и делаешь фаски под ключ параллельно прорези,одетый ключ должен закрывать прорезь под трубку,тогда голова не разойдется и все грани штуцера будут целы
Это полное дерьмо
Отправлено 01 June 2018 - 13:50
wanderer у кого какой инструмент!!! И еще пкскай подстилку положит, а то столько вопрос, еще даже не нагнулся. Вдруг в грязь вляпается.
Отправлено 02 June 2018 - 10:27
Igor_64
  • 37 сообщений
Про описание головки спасибо, буду иметь ввиду. Интересный подход. Ключ (который с прорезью) купил уже. Просто сейчас в командировки, а конь стоит сопливит дома. Надо делать. Только лопнувшую пружину поменял и амортики, пробег более 100 тыс и машине десятка лет. Трубки все в рже. Соль однако. Вот и решаю как кардинально решить вопрос. Все решаю медь поставить 4,75мм. Купить метров 20 и фитинги и постепенно все мохнуть самому. Приблуды для обжимки куча, в магазах. Ранее трубки не делал но руки чешутся. Начитался инета, надо в бой идти, а то лето закончиться. Спасибо всем за советы. Насчет подстилки и грязных ручек принял дельный совет, только у официалов ничего никогда не делал, все сам копаюсь (на гарантии у них и дня не был), с этой машиной более 10 лет. Насчет тормозной ситемы -суппорта перебирал сам и ремкомплекты к ним подбирал и все выкладывал. Не жалко, в отношении других. Как то так.
Сообщение отредактировал Igor_64: 02 June 2018 - 10:30
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 10 July 2019 - 18:11
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет! ни как ни могу понять ,решил СБ верхнего рычага поменять тормозной шланг проходить через рычаг.Как его вытащить оттуда ???
Изображение РАФИС клубный номер1669
Отправлено 10 July 2019 - 18:34
Ромаха, а как его туда засунули? значит так его и вытащить!
Отправлено 11 July 2019 - 09:21
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
))))Игорь Валентинович  спасибо! пришлось с суппорта отсоединить в итоге вытащил. я хотел не отсоединяя от суппорта вытащить так не получается.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 08 November 2021 - 13:43
docent46
  • 522 сообщений
Доброго дня!
Пора менять тормозные шланги передние.
Кто знает аналоги? А то по коду 3506107-К00 заказал пришло абы что: концы разные, длина разная, на одном маркировка 3506109-К00, другой вообще без маркировки...
Даже не знаю что теперь брать (ту хрень вернул в магаз).
Отправлено 08 November 2021 - 15:49
docent46 https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=44578
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 13 December 2023 - 18:31
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Господа , что то у меня лыжи не едут, номеров вагон и все разные , нужны задние тормозные шланги , которые на суппорта идут . По ходу они такие же как передние , только короткие . Кто менял , подскажите.
Отправлено 13 December 2023 - 18:41
 Вроде не первый год на форуме,в этой теме на первой странице
https://hot-parts.ru/catalog/product/397540/
https://exist.ru/Price/?pcode=3506113-K00
