Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 05 January 2011 - 15:04
SkipperHC
Я не электрик, и может скажу глупость, но похоже на залипание щеток гены или глюки реле-регулятора (Если таковой у нас есть).
Отправлено 05 January 2011 - 15:09
Ванёк
А возможен вариант что ремень гены прогревшишь подтягивается и резко перестаёт крутить гену?
И как его подтянуть? как подтянуть другие ремни я понял.
Врятли ремень, пищал бы сначала, у тебя не показывает зарядку вот её надо искать в гене, тестором проверь его.
  Дядюшка Z 390 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 17:08
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
  • бензин МКПП ADACT 8
Ну что Ховрик снова в строю и готов к поползнавениям по припятствиям. :3D Smilesddd (73): Резюме болезни таково: Перекрытый радиатор картонкой дал повышение температуры под капотом, что привело к большему продольному расширению ремней в том числе и ремня гены. По этому при прогреве машины ремень растягивался более нормы и зарад с гены пропадал. Допёр до этого только вчера и подтянул ремень. Проверка заряда в сервисе ЗЕНИТ АВТО показала 14,5В при полной нагрузке (включил всё что было). Кста посоветовали еще и АКБ поставить мощнее. Короче, перед прикрытием картонкой радиатора на зиму натяните ремни до придела.
Андрей Клубный номер 71
Не надо своими умными мыслями крутить мне изделия Фаберже
  GREK 36 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 20:48
GREK
  • 36 сообщений
НУ вот и все наши победили .а как доехал до сервиса .как приняли :3D Smilesddd (73):
Николай М.О Королев.8906-793-13-23
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 21:32
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Не пойму,что происходит. Вкл ближний-горит,вкл правый поворотник-гаснет. А седня вообще финиш-вкл ближний-не горит,вкл левый поворотник ближний загорелся. Фантастика..............
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 21:34
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Где то контакты замыкают. Имхо
Отправлено 17 January 2011 - 21:35
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
клемы нигде не поплавились
на лампах мож
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 21:36
Дед-803
  • 544 сообщений
Не фантастика, а "масса" на фаре отвалилась. ЗА Это, вообще то, в электрику нужно.
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
на лампах мож
Завтра гляну
Отправлено 17 January 2011 - 21:37
Дед-803
  • 544 сообщений
Кинь "соплю" между цоколем лампы фары и "массой" аккумулятора. Если все заработает, то ищи обрыв, если нет, то...
Отправлено 18 January 2011 - 07:40
При такой байде не похоже ,что дело в массе ,поворотники то разные,и масса на каждой фаре отдельно ,а вот на перетирание шлейфа в рукоятке повортника очень похоже.
Отправлено 18 January 2011 - 07:48
Олег,в любом случае прозванивать надо от исходного к конечному....Обрыв,замыкание на массу....Все проверяется до предов и после....Уж в одной силовой ветке найти трабл не проблема... Диман,название темы крайне информативная....Типа неврубаюсь,траблы,жесть и т.д. Давай по взрослому как нибудь...И тема вообще в разделе электрика должна быть.... Модераторы перенесут конечно думаю....ИМХО.
Отправлено 18 January 2011 - 10:14
Подрулевой переключатель глючит.
Дальний включи... и попробуй повторить этот "экскримент"...
Отправлено 18 January 2011 - 16:10
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Тоже самое,блин...
Отправлено 18 January 2011 - 16:28
Тоже самое,блин...
3774100-k00 Подрулевые переключатели в сборе (без подушки) 1 560,00 руб
3774100-K00B1 КОМПЛЕКТ ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ HOVER ПОД ПОДУШКУ БЕЗОПАСТНОСТИ Есть в наличии 2 210,00 руб
Отправлено 18 January 2011 - 16:35
Тоже самое,блин...
ПОхоже дружище у тебя провод G/L 254 (я так понимаю зелёно-фиолет) в периодическом обрыве, и скорее всего на выходе из рычага поворотника,отследи его от колодки,это для помощиhttp://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1704&modelid=14&p_chid=1006
ПС и переезжай в электрику.
Отправлено 20 January 2011 - 08:41
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
ПОхоже дружище у тебя провод G/L 254 (я так понимаю зелёно-фиолет) в периодическом обрыве, и скорее всего на выходе из рычага поворотника. Ты прав!!!!!!!!! Только белый провод. Он оторвалсяи пришлось его нарастить. :kol_smile3:
Отправлено 15 February 2011 - 14:09
MIsha
Заводил машину от др аккумулятора ( мой сел) не заземлил теперь горит лампочка полного привода постоянно хотя работает только задний и не работает центральный замок. (( ЧТО могло згореть????
Отправлено 15 February 2011 - 14:54
Про заземление при прикуривании впервые слышу, попробуй для начала ЭБУ обнулить( поиск) .
  An64 9157 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 15:04
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Работает то задний, но передний по ходу не отключился - полуось осталась включена. На фору есть вся информация.
