Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 April 2010 - 13:50
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Я его вообще назад поставила под бампер,врет все равно!!
У меня за передним номером стоит - довольно чётко показывает, особенно зимой.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 16:39
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
1. Кондиционер не включается при температуре воздуха за бортом выше чем +5С
2. У Вас скорее всего неисправность блока управления климат контролем и магнитолой.
А по подробней??? У меня сегодня чет тоже не включился кондей, т.е. лампочка включения кондея зажглась,а кондей не захотел :kol_ok: Недавно все было гут....
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 12 May 2010 - 16:47
Здесь почитай:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15...sc&start=15
Отправлено 12 May 2010 - 19:54
Ксенон
У меня тоже проблема с кондиционером, не включается, т.е. машина работает, на улице +28 набираю +17 и толку нет гонит горячий воздух, не уличный, а горячий воздух, пробовал все и включал AUTO и А/С она загорается толку нет, что может быть с кондеем, ПОМОГИТЕ!!! Езжу с отключенным климатом кнопкой OFF
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 20:29
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Vik Спасибо за совет :kol_ok: Но все танцы перед машиной толку не дали :kol_smile3: Ксенон У меня все те же симптомы..... Менял предохранители и релюхи, проверил все контакты у ресивера, замыкал как на картинке! В окошке на ресивере видно небольшое количество маленьких пузырьков — система в норме! Но компрессор не хочет запускаться. :kol_drinks: вроде компрессор при включении вентилятора пару рас тикнул.
Ховер Клуб Вологда
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 20:36
An64
  • 9157 сообщений
Ребят, 99% нехватка газа.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 20:46
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
И из-за этого компрессор не запускается и у ресивера полу пузырек плавает??? Вот Vik на красном про это писал;
Вот, что пишут по этому поводу в "умных статьях"...
В системах с ТРВ на ресивере находится окошко, через которое можно наблюдать за состоянием хладагента:
1. «Ничего нет» — система в норме и полностью заправлена. Или хладагента нет совсем.
2. Видно небольшое количество маленьких пузырьков — система в норме.
3. Много пузырьков (как в свеженалитой газировке) или белая эмульсия — система разгерметизирована. Не включать ни в коем случае и срочно ехать в сервис.
4. Изморозь или конденсат на трубках, клапанах, соединителях — линия засорилась. Требуется промывка системы.
Ховер Клуб Вологда
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 20:55
An64
  • 9157 сообщений
В топку пузырьки...... Это всё фигня - я тебе как бывший холодильщик говорю.
Отправлено 12 May 2010 - 21:01
Ксенон
У меня там пузырьков нет, но зеленая линза!
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 21:08
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Заведи авто и доведи до включения вентилятора с вкл. кнопкой кондея и увидишь пузырь всплывет.
Ховер Клуб Вологда
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 21:09
An64
  • 9157 сообщений
Можно попробовать снять клему и замкнуть контакты - сразу будет понятно. Только я не знаю какие, надо схему смотреть.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 21:15
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Я так понял что эти;
Ховер Клуб Вологда
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 21:21
An64
  • 9157 сообщений
Похоже, но я не ручаюсь. :kol_ok: Иди пробуй, потом отпишешься.... :kol_drinks:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 21:23
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
уже........ ноль эмоций
Ховер Клуб Вологда
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 21:26
An64
  • 9157 сообщений
Климат не забыл включить и машину завести? :kol_ok: Пробовал другие контакты соединить?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 21:34
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
А почти без фреона компрессор работает??? На прошлой машинке кондей издох и обороты при включения кондея не поднимались воздух шел горячий!. А когда заправил то сразу почувствовал работу компрессора,холод и обороты поднялись до 1000 при включении! И еще..... когда на холодном моторе включаете кондей ,вентилятор включается сразу с включением кондея или нет???
Другие нет , а вдруг чего сгорит......
Ховер Клуб Вологда
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 21:37
An64
  • 9157 сообщений
Принудительно компрессор должен работать - холода не будет без фреона.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 21:41
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Принудительно, это нажав на кнопку AC !!! Или замкнув контакты на ресивере :kol_ok:
Ховер Клуб Вологда
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 21:44
An64
  • 9157 сообщений
Нажав кнопку АС и замкнув контакты. И главное не забудь завести машину. :kol_drinks:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 21:47
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Нажав кнопку АС и замкнув контакты. И главное не забудь завести машину. :kol_smile3:
Вот какие если не эти контакты??? Ладно.... я слесаря пошел пытать через пыво :rolleyes: :kol_ok: :kol_drinks: мож чего еще подскажет.
Ховер Клуб Вологда
