Дизельный двигатель Ховера
Сообщений в теме: 161
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 11 February 2010 - 17:33
кудряшка
  • 3125 сообщений
Пока тема не раскрыта пусть тут висит,а там либо определится куда переносить или потереть все надо будет.Думаю только так
  хаврюша 15 сообщений
Отправлено 11 February 2010 - 21:20
хаврюша
  • 15 сообщений
сори был очень занят а как заглушить этот клапан ЕГР ПОСМОТРЕВ НА МОТОРЕ то клапан я нашел правда на неё нет ни каких поводов , но он соединён ещё с каким то клапаном
  An64 9157 сообщений
Отправлено 11 February 2010 - 21:23
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Это тебе сюда: http://www.hover-club.ru/forum/topic1167.html
Отправлено 11 February 2010 - 21:39
кудряшка
  • 3125 сообщений
Клапан ЕГР соединен шлангом с вакуумным регулятором,а он управляется ЭБУ.Я бы для начала промыла бы его,заглушить всегда успеете,достаточно снять шланг с клапана,либо тупо вставить прокладку на вход самовара
Отправлено 11 February 2010 - 21:48
хаврюша
  • 15 сообщений
Тогда вопрос:а на месте как обороты набирает,тоже рывками?Может Андрей и прав
нет на месте он работает нормально
а насчет сцепления я не много сомневаюсь
поскольку оно не буксует и не ведёт да и не лазал я в него
с мотором получилось проблема поскольку я поехал в Тулу . туда ехал всё нормуль .там переночевали и поехали обратно в Вологду вот тут то всё и началосьв плане выше езложенного
ладно я завтра попробую поколдавать над клапаном и о результате отпишусь
Отправлено 11 February 2010 - 21:52
кудряшка
  • 3125 сообщений
Удачи!! :kol_good:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 11 February 2010 - 21:56
An64
  • 9157 сообщений
А случаем не солярочки ты бодяжной хватанул?
Отправлено 12 February 2010 - 17:59
кудряшка
  • 3125 сообщений
Как успехи?Ждемс отчет :kol_good:
Отправлено 12 February 2010 - 22:02
хаврюша
  • 15 сообщений
всем привет отчет о выполненных работах: заглушил я этот клапан ЕГР , появился какой то не понятный свист при оборотах свыше 1500 пошел искать причину и нашел закис клапан турбины , оторвал его нафиг поехал :да вы были правы что машина побежит НО после того как она прогрелась всё осталось по прежнему . и добавилось еще детонация двигателя при оборотах 2000 но чек так и не загорался подскажите как проверить работоспособность турбины я уже не знаю куда дальше залезать ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ САЛЯРУ ЗАПРАВЛЯЮ ТОЛЬКО НА ШЕЛЕ ИЛИ ЛУКОЙЛЕ
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 22:07
An64
  • 9157 сообщений
Подожди трактористов - может что посоветуют. А случаем не в турбине дело?
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 22:11
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
каким образом заглушил?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 22:36
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
У меня друг после заправки на shell попал на полторы штуки зелени за ремонт топливной на В-4 :kol_good:
Отправлено 12 February 2010 - 23:43
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так ,чего говоришь отломал,фотки давай.Похоже вы оторвали шток регулятора наддува.Турбину проверить можно манометром (давление наддува)
Отправлено 12 February 2010 - 23:51
хаврюша
  • 15 сообщений
заглушил то очень просто поставил прокладку (металлическую и паранитовую ) перед самим клапаном http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/10...f8cee5.jpg.html http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i211/1...20d3eb.jpg.html вот фото
Отправлено 13 February 2010 - 14:03
кудряшка
  • 3125 сообщений
На фотках все целое,это боковой проходной клапан турбины,сама тарелка клапана стоит в турбине на выходе выхлопных газов.Без этого клапана турбина работает неправильно (нет постоянного давления на лопатки).Ставь все на место и будет работать,можешь шток слегка удлиннить (увеличить величину наддува).Будут вопросы задавай :kol_good:
Отправлено 13 February 2010 - 16:00
хаврюша
  • 15 сообщений
да вопросы то конечно будут
до того как я заглушил клапан ЕГР свиста не было
заглушил клапан ЕГР и на оборотах появился свист , отсоединил клапан и свист прекратился
да а какое усилие на клапан нужно чтобы он открылся (поскольку мне не так уж и легко его удалось руками оттянуть )
Отправлено 13 February 2010 - 17:01
кудряшка
  • 3125 сообщений
Посмотрите по нашей турбине здесь: http://chinamobil.ru/doc/gw/wingle/wingle-engine-turbina.pdf
Отправлено 13 February 2010 - 18:28
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
при помощи отвертки это делается очень легко, я крутанул шток на 5 оборотов вроде.
Отправлено 13 February 2010 - 18:32
кудряшка
  • 3125 сообщений
Чего делается с помощью отвертки?Cнятие стопорной шайбы или еще чего?
Отправлено 13 February 2010 - 18:38
хаврюша
  • 15 сообщений
клапан поставил на место правда отвинтил его на 5-6 оборотов , свиста вроде нет но и машина как была не у дел так и осталась (я не волшебник я только учусь ) но чего то из моего колдовства не выходит может мозг ему взломать ??? как вы считаете правда в Вологде я даже не знаю делает это ко или нет
