Бензонасос
Сообщений в теме: 342
Отправлено 27 November 2012 - 15:34
Corvich
так ты с 50 до 165 не менял фильтр или менял????
Нет! Попробовать поменять? А где он стоит? А то то я смотрю машина не тянет? :kol_friends:
Отправлено 27 November 2012 - 17:14
конечно!По середине машины на раме изнутри фильтр на хомуте с водительской стороны
Сообщение отредактировал М.А.А.: 27 November 2012 - 17:24
Отправлено 27 November 2012 - 17:18
Похоже не менял
Отправлено 08 December 2012 - 12:55
Corvich+
Оказался ремень ГРМ - перескочил на 4 зуба, зажигание сбилось, 2 клапана загнулось, поэтому два цилиндра и не работало. Но фильтр все равно поменял сам, хоть он и продувался.
  Сергей Трошин 3 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 15:09
Сергей Трошин
  • 3 сообщений
Подскажите пожалуйста, от каких автомобилей подходит бензонасос к ховеру H3 или аналоги...
  pap 884 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 15:17
pap
  • 884 сообщений
Полность бенз не знаю, да и времени искать нет, а вот моторчик меняли. http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...post&p=2786. А так поиск в помощь.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 17:05
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Моторчиков отдельно не бывает, он изготавливается неразъемно "мотор-бензонасос". Все остальное это уже арматура...
  pap 884 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 17:17
pap
  • 884 сообщений
Так никто и не говорит, что отдельно. Покупается Вазовский бензик, разбирается, переставляется моторчик и т.д. по ссылки.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 17:29
Пилот
  • 757 сообщений
Бензонасос неразборный!!! То что вы называете "моторчик" это и есть бензонасос!! То куда он вставляется это уже арматура с датчиком уровня, сеткой и креплением.. Уточняю только потому, что в автомагазинах иногда происходит непонимание..
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 21:53
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Этот Бошевский насос стоит на большей части автомобилей которые видим на дорогах.Вот только в магазинах зачастую,продают его для опеля например,за 4000 р.Или для тойоты за 3000 р.А хотите для Ваза за 900 р.
Отправлено 01 March 2013 - 15:11
Alexander_P
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать, если двигатель скурит, но не заводится, нет подачи топлива. В чем проблема???
Отправлено 01 March 2013 - 15:20
как определил что топливо не поступает?
Если сгорел моторчик б\н меняй его на бошевский от 10-ки
http://www.hover-club.ru/forum/topic886.html
Отправлено 01 March 2013 - 15:40
Для начала проверь предохранитель...
Отправлено 06 April 2013 - 21:58
народ кто знает на Н5 ТД так же бензонасос расположен как и на других ? для ДТ какой-то свой бензонасос идёт или такой же как на бензинках ?
Отправлено 06 April 2013 - 22:00
Почитай про Коммон рейл
Отправлено 06 April 2013 - 22:42
Нет его на Ховерах...
Гы, но есть зато умельцы! :kol_ok:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35649
спасибо за ссылочку - очень нужная инфа для тех кто хочет посмотреть свой бензонасос... надо себе так же сделать - надеюсь у меня он там же :AllSmail (31): - а то надо сетку посмотреть и воду - чёта не тянет когда гашетка в полик, зимой грешил на соляру, что прихватывает в фильтре, но теперь за бортом +5 а у меня всё таже хрень...
Отправлено 06 April 2013 - 23:09
Нет на дизелях бензонасоса! ...есть ТНВД...изучите сврю машину. http://www.starexclub.ru/chto-takoe-common-rail-crdi.html
Отправлено 06 April 2013 - 23:20
спасибо за ссылочку - очень нужная инфа для тех кто хочет посмотреть свой бензонасос... надо себе так же сделать - надеюсь у меня он там же :kol_ok: - а то надо сетку посмотреть и воду - чёта не тянет когда гашетка в полик, зимой грешил на соляру, что прихватывает в фильтре, но теперь за бортом +5 а у меня всё таже хрень...
Славик, на CR топливный насос состоит из 2-х частей в одном узле: насос низкого давления 5-6 очков и собственно ТНВД до 2000 очков :AllSmail (31):
фильтра меняй почаще и меньше гадости в бак заправляй
Отправлено 06 April 2013 - 23:40
при включении зажигания слышен звук электромоторчика - похожий на звук бензонасоса на "бензинках" - несколько секунд --- что это тогда может быть ? у меня первый дизель, но я слышал что на каких-то дизелях идут и электрический в баке насос и ТНВД - может такое быть ? потом в баке на зоборнике должна быть какая-то сетка ? может она забилась ?
CR - это комон рейл ? топливный насос состоит... - где он стоит, под капотом ? насос низково давления электричечкий ?
ФГО меняю через 5т.к.п., ФТО не менял ещё пробег около 20т, саляру лью из канистры - на взгляд чистая.
за ссылку спасибо - затра посмотрю, сегодня уже силов нет... :kol_ok:
ещё вопрос: если ФГО меняю через 5т.к. - может ФТО за 20т.к. засорится ?
Отправлено 07 April 2013 - 09:23
никакого эл.насоса у нас в баке нет!!!
с ФТО отстой тоже переодически сливать надо
