Заскрипела помпа
Сообщений в теме: 86
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 22:45
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Спасибо, понял.
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 21:40
рыбак
  • 31 сообщений
м61.jpg коробка.jpg с_роликами.jpg ками.jpg]с_н.помпой.jpg общий.jpg Хочу маленько добавить по водяному насосу, отлично потходит GWM-61A,средняя цена 1700руб.Но надо проверять что прислали под заказ.Помпу-тобишь водяной насос в миру можно сменить не снимая ремень.С тягиваем ремень ГРМ у роликов алюминевой проволокой и цепляем с натягом в правую сторону, перед этим можно отметить все метки и ремень белой краской чтобы потом быстро проверить сошлись метки.С нимаем ролик и натяжитель и вот и помпу ,и ставим новую помпу итд по списку. Извиняюсь за фотки с мобилы и ночью!!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 March 2019 - 16:57
Рыбачёк -лентяй
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 23:06
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Менял сам помпу на 130 тыках, ставил айсин 038, цена по екзисту 1600 рублев. Старая могла бы еще ездить, думал что потекла, а оказалось пара болтов прослабла. Менять так менять раз влез уже!
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 23:24
рыбак
  • 31 сообщений
У меня помпа не потекла ,а появилась качка вала не стал дожидатся нежданьчика поменял. :technology_tank:
Рыбачёк -лентяй
Отправлено 19 January 2012 - 21:58
Авто? пробег? эксплуатационный режим?
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 19:38
рыбак
  • 31 сообщений
Водяной насос был поменян на пробеге 134тыс .км.Я второй хозяин.Первый хозяин авто сказал что до этого не менял ни разу помпу! :technology_tank: А забыл отметить что ХОВЕР Н2. движоком 2.4....бензин.
Рыбачёк -лентяй
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 08:46
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
ребят, а в чем проблема выставить метки и снять ремень? зачем стягивать, мучаться? метки выставил, снял натяжитель, ремень, поменял помпу и ставь обратно.. я лично так делал..
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
Отправлено 25 July 2012 - 19:27
Фиксировать шкивы надо, чтоб не ушли!
  Andrey_1983 60 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 08:54
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Подскажите, вот собрался менять помпу, ремень зубчатый тоже стоит менять? и ролики может какие тоже сразу поменять. Ничего нигде не скрипит, не жужит, точет только помпа, но пробег уже 128т.к прежний хозяин сказал что еще ничего ниразу не меняли, даже туда не лазил. нашел в Экзисте такой ремень: Contitec CT836 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CT836
Сообщение отредактировал Andrey_1983: 24 August 2012 - 09:05
  koner44 100 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 09:54
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
Подскажите...
Если за 128 тк привод ГРМ не меняли, однозначно надо менять весь комплект. Подробнее смотри в теме по ГРМ. Я весь комплект (ролики, ремни, натяжитель) брал у Григория GR_V. Все подошло, и по деньгам нормально вышло.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 14:17
Базилио
  • 1906 сообщений
Подскажите, прежний хозяин сказал что еще ничего ниразу не меняли, даже туда не лазил.
Тогда тебе весь комплек желательно поменять.
Great wall 8103110-K00 Ролик компрессора кондиционера
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 14:21
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
Ховерh5 дизель потекла помпа по валу.помпа ремонта пригодна?какие запчасти нужны?в сборе дорого.
Отправлено 12 May 2016 - 14:33
Разочарую тебя ,помпа не ремонтная у нас .
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 20:18
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
А может воздушится система охлаждения из за подтека помпы. Ховерh5 дизель.авто купил бу.обнаружил подтёк ож.снял голову 1 болт оторванный заменил прокладку и все болты.но не открывается термостат идет перегрев.заменил термостат ни каких изменений.обнаружил подтек помпы.снял помпу обнаружил такую картину сгнил стакан термостата.может термостат из за этого не открывается?или из за подтека помпы? Фото после снятия помпы
Сообщение отредактировал БРадик: 12 May 2016 - 19:52
Отправлено 13 May 2016 - 13:00
Такую грязь нужно немедленно промывать!!! Не известно что туда лили - такая же и ГБЦ может быть. Термостат менять.
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 13:55
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
Систему промыл.поставил новый термостат идет перегрев
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 18:43
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
Кто нибудь помажет.Я в тупике
Отправлено 13 May 2016 - 19:23
БРадик,  тебе слишком тяжко на словах помочь. Тем более перегрев был мож и голове кердык.
Не ставь термостат, без него прокатись что получится черкни, будем делать выводы и радиатор промой со сьемом плиз.
Пиши ждем.
Отправлено 13 May 2016 - 19:58
БРадик,  тебе слишком тяжко на словах помочь. Тем более перегрев был мож и голове кердык. Не ставь термостат, без него прокатись что получится черкни, будем делать выводы и радиатор промой со сьемом плиз. Пиши ждем.
да по х...,ездили и без термостата,если грется диагноз один .приехали.
Отправлено 14 May 2016 - 00:43
блин ... ппц ... понятия как на рынке ... Ху из ит "перегрев" ???? .. стрелка в красную зону уходит???? ... ОЖ в бачок с газами выдавливает? .. ну и т.д. ...
Я просто охереваю от топикастера ...
Вы конечно меня извините. но это ппц ...  купил авто - подтек помпы - снял голову ... жесть ... или просто очумелые ручки  ....
хз как авто насиловали до этого, хз, что в него заливали, хз сколько он пробежал ... у нас тут форум экстрасенсов????
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 14 May 2016 - 00:45
