неисправности дизеля
Сообщений в теме: 221
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 15:40
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
если чек не горит при повороте ключа, скорее всего это предохранитель запуска двигателя
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 21:55
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
а где он находится и как называется? у меня следующая проблемма: при включении зажигания не гаснут лампы абс и ебд. стартер крутит но дрыгатель не заводится, не заводится и на тросе. грешу на этот предохранитель. а может еще что нибудь??? двигатель заглох на ходу, и больше не подал признаков жизни. все остальное вроде работает. что делать ?? хелп плиз!!! hover h3, пробег 10000км.
Смотри предохранители...
В первую очередь "Приборы" и "ECU" в салонном блоке...
а где он находится?
Отправлено 11 December 2010 - 22:08
Ванёк
на торпеде с торца с водительской стороны, посмотри на форуме в электрике, есть где-то точно.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 22:19
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Еще под капотом.
Схема:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...post&id=130
Предохранитель "Двигатель" называется.
Отправлено 11 December 2010 - 22:35
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
а если проблемма с реле двигателя, есть ли какие аналоги от автоваза? а то у нас в городе кроме запчастей для ваза ничего больше нет.
Отправлено 11 December 2010 - 22:44
Ванёк
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Отправлено 11 December 2010 - 23:02
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
да там про релюхи нет ничего
Отправлено 13 December 2010 - 14:40
Roma
Купил Hover H3 в сентябре 2010, нареканий не было - двигатель заводился без проблем. В октябре прошел 1-е ТО , тогда же установили сигнализацию. После этого машину как подменили - стала зоводиться с 5-6 попытки, Сгонял назад в салон, где ТО проводили - проверили все (с их слов конечно...) неисправностей не нашли, единственно сказали что "потел" какой-то клапан в топливопроводе, но это устранили ...(на вопрос каким способом - невнятное мычание...). Да еще посоветовали перед тем, как заводить до 6 раз повернуть ключ зажигания не до конца (должен быть слышен характерный звук бензонасоса). Сейчас заводится так : до 3-ч часов с момента остановки двигателя - с 1, 4-5 часов -со 2-3, больше 5 часов с 5-6 раза. Подскажите как лечить ???
Отправлено 13 December 2010 - 15:42
Похоже насос не успевает создать предварительное давление в рампе,а что за клапан тебе лечили ,случаем не обратного сброса .
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 17:52
кудряшка
  • 3125 сообщений
Похоже клапан на рампе сбрасывает давление,пока стоит машина и чем дольше тем больше травит!Насос здесь ни причем.Попробуй включить зажигание и подождать пока насос не создаст давление в рампе,потом пробуй заводить
Отправлено 13 December 2010 - 18:04
Ну сбрасывает он увсех-у кого через час ,у кого через сутки -вообщем для диагноза мало инфы (докапайся до сервоф ,как ставили сигу и как лечили клапан)
Отправлено 14 December 2010 - 14:18
Roma
Спасибо! Выберу время и наверное опять на сервис съезжу. Неприятность еще в чем - придется 2 дня в гостинице торчать (гарант. сервис > 200км от меня). Нужно чтобы машину посмотрели после "отстоя", а потом опять "отстоять" часов 6-10 и проверить. Прошлый раз когда смотрели, то предупредили , что возьмут 500 р за диагностику (а устранят бесплатно), но отведя в сторону глаза денег не взяли и сказали , что авто в порядке и завели с 1 й попытки...забрал...приехал домой...на след. день все то же самое.... :kol_friends:
  VECHESLAV 55 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 20:27
VECHESLAV
  • 55 сообщений
заводишь машинуутром в двоём один пережимает шланг обратки а ты крутишь стартаром только шланг надо пережать до включения зажигания если машина завелась с первого раза то обратный клапан не держит рабочее давление в топливной рейки или подъедь к ребятам к знакомым которые инжекторными движками занимаются что ваз что ховер принцип работы один и тотже они разберутся легко и просто
VECHESLAV
  ASN 205 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 01:46
ASN
  • 205 сообщений
сейчас сижу жду блок от ситроена, незнаю от какого. мне сказали что по железу они идентичные. наверное можно туда залить нашу прогу
Ну и ???
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 23 December 2010 - 23:01
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
недождался, купил от 2008года, ASN дружище почитай в теме чипа я там отчетик выложил. http://www.hover-club.ru/forum/topic2350.h...ost&p=33148
  ASN 205 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 15:31
ASN
  • 205 сообщений
Мда... почитал... "забавненько" получилось. Мне в свое время значит повезло. Хоть и КПД от чипа особо не ощущается, но хоть блок цел остался. Бошевцы конечно тоже молодцы... полезли в форсу, а руки-то по ходу тоже кривые...
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 24 December 2010 - 22:55
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
ага, форсунку оставил им, что б снова перебрали. пришлось другую перебрать в другом месте, мою так еще и не вернули.
  Itan Vazlak 24 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 16:18
Itan Vazlak
  • 24 сообщений
Уважаемые - попробуйте солярку поменять. Была та же фигня - на холостых рабоатет нормально, при попытке загрузить дизель - троит и вообще матерится по черному. Долго грешил да двигатель, даже капиталку сделал - оказалось - на морозе говенная соляра смерзается но не до конца. В результате при малой нагрузке ТНВД нормально подает её в двиг, а при большей - она просто не проходит в том же объеме. Причем если на месте газуешь - всё хорошо. Лечил просто - поменял соляру и фильтр - его тоже не по детски засрало. Кстати кинул на 20 000 км. в бак машины магнит - тупо поржать, друг посоветовал, сказал, что хитрое шаманство. Лью соляру только на Лукойле (сибнефть - газпром - унылое г------о в нашем регионе). В результате. - вскрыл бак... На магните почти 1.5 см. железных стружек и отложений :kol_good:
Caelum, non animum mutant, cui trans mare current (Гораций, "Послания", I, II, 27.)
Отправлено 31 December 2010 - 16:38
кудряшка
  • 3125 сообщений
Профиль заполните,чтобы знать где солярка со стружкой продается
Отправлено 31 December 2010 - 17:30
Itan Vazlak
  • 24 сообщений
Свердловская область.
Сейчас заполню...
