Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
  Winner 265 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 19:01
Winner
  • 265 сообщений
да причем тут лампочки, я какие только не ставил, один черт каждую неделю какая нибудь , а то и ни одна сгорят
Напряжение в сети какое ? И все-таки пролейте все патроны очистителем контактов, и проверьте сами контакты. Желательно нанести смазку диэлектрик, на цоколь лампы, стекло протирать спиртом(никаких пятен волос и загрязнений быть не должно) Удачи!
Отправлено 26 August 2012 - 19:04
20.09.11 года пост мой....
за этот период сменил 1 лампу заднего габарита....правую...всё....
у себя мерий напругу на концах...а то всяко бывает.... и 15 вольт...
Отправлено 27 August 2012 - 08:11
Добавлю банальную истину: стеклянную часть лампочки никогда руками не трогайте, усилю: желательно, чтобы после упаковки она ни с чем не соприкасалась.
И так, резюмирую, на срок службы лампочек влияет:
1. Напряжение в бортовой сети (особенно скачки напряжения, проверить тестером напряжение на АКБ на разных оборотах. Тут обычный тестер слишком инертен, может и пропустить скачок, лучше на сервисе осцилографом, если перегорание достало). Виноват регулятор напряжения в Геныче или плохие силовые контакты массы.
2. Контакты в цоколе ламочки и в соединительной фишке. Косвенно - тряска фары (следить за затяжкой самой фары)
3. Чистое (девственно :)) стекло ламочки.
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 08:40
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Так нашел кто-нибудь причину перегорания ламп? Или все как статисты отмечают когда перегорела и все. :technology_tank:
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 09:00
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
У нас на работе задние фонари идут как расходник, особенно на самосвалах и миксерах. Начальство в целях экономии стало закупать китайские фонари.У тех кто поменял фонари на китайские лампочки стали перегорать ежедневно и по несколько штук сразу, лично сам менял по две три лампочки в день. Когда начальство подсчитало сколько денег ушло на лампочки то сразу перестало закупать китайские фонари. Мне тоже поменяли на фирменные шведские и сразу лампочки перестали перегорать. Мы разбирали китайские и родные фонари и сравнивали их не какой разницы в изготовлении не обнаружили китайцы точно копировали сие изделие, вот только метал на контактах и вообще в китайском фонаре был оцинкованный а в родном с желтым оттенком. Может в качестве материала вся проблема.
  Sur_Ok 50 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 09:30
Sur_Ok
  • 50 сообщений
  • Luxe, салон H5, бензин, МКПП, МОД_7
мерил напряжение на разных оборотах и в разных режимах всё хорошо 14.2 максимум.....но стоит включить заднюю передачу и напряжение побежало до 14.8 . ...перефразирую вопрос из что делать в как быть?
Такая же проблема. Во всех режимах напряжение 14.2-14.4 в, включаюм заднюю передачу 15.0-15.2 в.
Кто знает в чем причина.
Изображение = Валерий = №490
Отправлено 31 August 2012 - 09:41
ИМХО, кЕтайцы что-то намудрили с блоком ВСМ (через него всё коммутируется)... или с датчиком света. Лично у меня машине через месяц будет 5 лет... за это время заменил по одной лампе в задних габаритах и 4 раза в передних ПТФ (два раза перегорали в левой и два раза в правой). Все остальные лампы "родные"! :technology_tank: Для справки, езжу всё время с включенными габаритами и передними ПТФ...
  HoverCraft 19 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 14:56
HoverCraft
  • 19 сообщений
  • 2.4i МКПП, Luxe
От качества/конструкции самих ламп точно зависит! На прежнем Ховре H2 c салона стоял колхозный биксенон Matrix (типа в подарок), когда началась эта охота за "незаконным" ксеноном, я решил его снять и обнаружил, что отражатели слегка подпалены. Ну да ладно, решил поставить "типа" яркий галоген Osram Nightbreaker Plus. И тут началось... Горели нити ближнего каждые 5000 км примерно, один раз сразу в обеих лампах, я даже не поверил сразу, думал что-то с электрикой. Ха! Ну меня это задолбало и я решил купить лампы подешевле, Narva Contrast + и О! Чудо! Перегорать перестали, с этими лампами и продал машину. Мораль - как может лампа, в два раза более яркая при том же энергопотреблении жить долго? :kol_good: А габариты задние (родные, китайские) прошли 36000 и померли ОДНОВРЕМЕННО! Тоже сначала не поверил, на свет смотрел, спираль целая, ну целая и все. На обеих! Мультиметром прозвонил - дохлые... Больше никакие не менял. Китайское - значит отличное! :AllSmail (31): Вот так.
Сообщение отредактировал HoverCraft: 18 September 2012 - 15:09
№1318. Hover 2.4i E3 Luxe 2008 => Hover H5 2.4i E4 Luxe 2012
а еще Lifan 320 Smily 1.3i CX MKПП :)
Отправлено 09 November 2012 - 16:45
задолбали......., постоянно перегорают, что новые, что бушные , дорогие и дешевые, на работе из всех бэушных фар что на продажу лежат повынимал лампы.
Расскажите как в подсветке номера лампу поменять на H5?
проверь напряжение в борт сети, регулятор на генераторе
плоской тонкой отверткой подковырни плафон и меняй
  pigmey661 59 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 17:28
pigmey661
  • 59 сообщений
на габаритах раньше горели лампы уточняю на задних габаритах. поставил светодиодные, сначала светодиодные дешевые тоже долго не прослужили потом купил по 450 р за штуку уже месяцев так семь откатал все в норме. А вот с ближним светом проблемы постоянно раз в месяц точно по лампе меняю. Интересно есть ли светодиодные на ближний дальний ну просто уже задолбался менять
  max-gard 143 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 08:59
max-gard
  • 143 сообщений
  • люкс, бензин,МКПП
pigmey661
А какие лампочки ставиш в ближний свет ? У меня уже года полтора стоят филипсы +30 . Ни каких нареканий.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 15:05
domoi
  • 814 сообщений
я тоже в прошлую зиму поменял штук шесть наверно в ближнем свете,летом поставил ходовые огни и ездлил без лижнего.сейчас вот снова зима снова ближний,наверно скоро начнут гореть
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Redmon 537 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 15:46
Redmon
  • 537 сообщений
  • ABM Flash,BRPSeaDoo RX,РМ Tiksy,Wels
Машине год - ни одной лампочки не перегорело (тьфу-тьфу-тьфу)
Сообщение отредактировал Redmon: 11 November 2012 - 15:47
Hover H3 с салоном H5, Люкс, черный, 2011 год.
SUV. I'm Lovin' It ©
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 15:50
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Из всех ламп поменял задний правый габарит, неделю назад.
  saharok 159 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 16:21
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
Тоже 1.4 года не менял.......наверно секрет прост....просто ничего до темноты не включаю)))))))))
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 17:18
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Хреновый контакт, все зачистить, обжать и брызнуть спреем Ликви Моли, сгорят только от старости ИМХО!
Отправлено 11 November 2012 - 17:28
Полностью согласен :kol_crazy: Контакт всему виной.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 17:36
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
При пробеге 13000 перегорела одна лампочка ближнего света. Поменял обе, стояли Осрам. Которая перегорела была немецкая, а целая Китай. Кстати меняются они очень легко.
  ник1960 15 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 15:15
ник1960
  • 15 сообщений
  • бензин,
Да,"легко" только фару надо для этого снять
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 07:32
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Зачем?
Виктор 9265922191
