Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
  Леонидыч 149 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 13:20
Леонидыч
  • 149 сообщений
  • бензин,МКПП, салон Н5
Поставил на Н3 фаркоп Bosal - ни чему не мешает, бампер не резали. DSC05568.jpg
Отправлено 16 November 2011 - 13:35
И сколько это удовольствие(без установки)?
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 13:41
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Интересно, а такой можно у нас найти и какова его цена будет
Отправлено 16 November 2011 - 13:43
Хрена-се крючочек ,как от 157-го...насаживать сзади едущих...такой сделать проще
Сообщение отредактировал джедай: 16 November 2011 - 13:44
Отправлено 16 November 2011 - 13:53
дерзай http://www.autohome.com.cn/ можно через переводчик http://translate.googleusercontent.com/tra...iD9phPOSHVaR-cw
Леонидыч
  • 149 сообщений
Для Джедая:"И сколько это удовольствие(без установки)?" У дилера лежит за 9500 р, я брал в другом магазине за 7000 и 500 р. за доставку(они возят кажется из Екатринбурга). Ждал 2 недели. За установку взяли 1600, но электрику пока не подключали. Надо, как в СССР, в очередь записаться, и стоить это будет 800 р. Не тороплюсь, до лета время есть. На коробке с комплектующими написано, что он и на Н5 подходит. При установке приходится сверлить доп. отверстие - это самя главная заморочка.
Отправлено 16 November 2011 - 13:56
скинь адрес магАзина...
Отправлено 16 November 2011 - 14:04
Леонидыч
  • 149 сообщений
Смогу только завтра. Документы в гараже. И наверное лучше в личку, а то Админы "счётчик включат".
Отправлено 16 November 2011 - 19:32
А смысл? даже двухосники идут со сцепкой под шар........ такие сцепки только у исто совковых прицепов остались....
  shafik67 393 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 19:58
shafik67
  • 393 сообщений
  • Super L
А розеточку то советую сразу поднять выше..Она по закону подлости цеплятся начинает-провода может оторвать
Отправлено 17 November 2011 - 08:03
Леонидыч
  • 149 сообщений
Розетка действительно установлена низко. Перенесу при монтаже электрики. Может кому инфа пригодится Прикрепленный файл  Фаркоп_1.pdf   101.81К   839 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Фаркоп_2.pdf   104.84К   583 Количество загрузок:
Отправлено 17 November 2011 - 09:02
Прийдётся мудрить с креплением... У данного фаркопа мало того, что эта пластина "хреново" сконструирована... но и дырки под винты розетки просверлены так, что розетка устанавливается с наклоном вбок градусов на 10ть... и сливное отверстие соответсвенно тоже...
Лично я пересверливал отверстия и "мудрил" с пластиной, чтобы её можно было прикрутить на верхний болт...
Хотя, по большому счёту, её надо на саму поперечину прикручивать... :kol_friends:
Отправлено 17 November 2011 - 09:04
Отрезать ее надо и приварить правильно в правильное место
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 19:14
GR_V
  • 4626 сообщений
Все забываю показать конечный вариант своего фаркопа:
Уже многократно удерживал запаску (265/65/17) от выпрыгивания из под машины вместе с задним бампером. Ну и сам бампер регулярно спасает...
Сообщение отредактировал GR_V: 19 November 2011 - 19:27
Отправлено 19 November 2011 - 19:23
Дак нивидно нифига...
Отправлено 21 November 2011 - 16:05
busha71
А как думаешь, на солнце да забрызганные кто-нибудь видит твои 5 ватт, въедут в задницу, и при правильном разборе полётов ты будешь виноват!
Самое смешное что я пробовал даже через доп реле каждый поворот подключать - и ничего даэже нагрузки реле хватает чтоб заблокировать поворотники тоже езжу с 5 ватками но видать до первого техосмотра
  Wireman 66 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 16:13
Wireman
  • 66 сообщений
Ршил этот вопрос радикально. Установил блок смарт-коннект теперь и от замыкания защита и от перегрузки бортовой сети. Плюс родная коса от "босаля" идеально подходит по длине к "Ховеру"
Отправлено 21 November 2011 - 18:16
А что там такого чипового, что он стоит как половина ЭБУ?...Можно сделать знаительно проще применив транзисторный ключ. Я так себе сделал на подключение люстры багажника(к фонарям заднего хода и стопам).
Отправлено 21 November 2011 - 20:15
Wireman
  • 66 сообщений
Разве наше ЭБУ стоит 1200 рублей?
Отправлено 21 November 2011 - 20:20
http://nakuzov.ru/detail.php?ELEMENT_ID=798
