Ховер 2008г. 2.4л
Сообщений в теме: 62
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 10:37
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Снимешь полуось,наружний увидешь сразу а внутренний находиться :kol_smile3: внутри))) моста,сантиметрах в 4-5 от наружного(не помню точно).Его легко вытащить отвёрткой можно.
Как и писал ранее,внутренний находиться в полости посадочного отверстия подшипника(после него) изолируя сам подшипник от картера моста.Возьмите внутренний сальник и попобуйте установить в полость до упора(под натягом сидит),только убедитесь что старая не имеет место быть!Возможно,что обойма сальника осталась в полости.Сальник плотненько сядет на своё место.Наружний сальник под крышкой стоин,как на схеме-это пыльник,не забудьте его нанизать до подшипника.
Сообщение отредактировал OreSHik: 24 November 2011 - 10:40
Изображение Ришат
Отправлено 24 November 2011 - 11:36
spich
мост.jpg Вот спасибо, пойду выбивать болты со старой оси, Заоодно посмотрю чем смазывается подшибник.
Отправлено 24 November 2011 - 12:18
OreSHik
  • 916 сообщений
Подшипик закрытого исполнения,смазывается своей смазкой.
Изображение Ришат
Отправлено 24 November 2011 - 15:27
spich
Всем спасибо. Теперь осталось выбить болты со старой оси.
Отправлено 24 November 2011 - 17:42
OreSHik
  • 916 сообщений
Нашёл куда второй сальник садиться))))????
Изображение Ришат
Отправлено 25 November 2011 - 10:53
spich
Спасибо , нашел-:))). Ну там немножко покоцало посадочное, но сальник стал плотно.Еще вопросик пожалуйста, какой стороной ставится шестерня АБС, самой шестерней внутрь или наружу? А то поставлю нетак, и шестерня будет в стороне от датчика . С уважением.
Сообщение отредактировал spich: 25 November 2011 - 10:55
Отправлено 25 November 2011 - 11:43
OreSHik
  • 916 сообщений
Элементарно ВАТСОН))))))Наружу!Берёшь полуось,прикладываешь к мосту снизу примерно как должна стоять на месте и смотришь по отверстию датчика,совпадёт ли втулка с гребёнкой:а)установленная наружу и б)установленная во внутрь :3dflagsdotcom_chcom_2faws: .Должна, на сколько помню,стоять наружу,но лучше проверить :blush: .С/у.
Изображение Ришат
Отправлено 25 November 2011 - 12:33
spich
Большой сенкс!
Отправлено 25 November 2011 - 12:43
OreSHik
  • 916 сообщений
Сажать как будешь,с нагревом или прессом?Если сажаешь на горячее,то не забудь обмотать подшипник мокрой тряпкой(иначе капец ему) и поливай водичкой её,пока втулка и гребёнка не о
стынут сами.Их водой не остужай.
Сообщение отредактировал OreSHik: 25 November 2011 - 12:57
Изображение Ришат
Отправлено 25 November 2011 - 13:08
spich
А я думаю его газовой горелкой нагреть отдельно и потом сразу ставить.
Отправлено 25 November 2011 - 13:23
OreSHik
  • 916 сообщений
Гребёнка уже посажена на втулку?
Изображение Ришат
Отправлено 25 November 2011 - 13:26
spich
Да, она на втулке сидит. Все как на фото.
Сообщение отредактировал spich: 25 November 2011 - 13:28
Отправлено 25 November 2011 - 13:38
OreSHik
  • 916 сообщений
Тогда понятно.Не забудь "закрыть одеялком" подшипник,иначе смазка вытечет а заглушки(если пластмассовые) оплавяться.Посадка очень плотная,поэтому грей до красна и сажай.Остывает пусть сама,тряпочку смачивай водой пока не остынет.Проверь всё ли правильно надел на полуось до установки-крышку,наружний сальник и т.д.
Сообщение отредактировал OreSHik: 25 November 2011 - 13:39
Изображение Ришат
Отправлено 25 November 2011 - 13:55
spich
Да,да, смотрю, спасибо, Пока болты побаиваюсь выбивать, Закручу гайку от жигулей и по ней хорошенько ударю, должна же вы1ти?
Отправлено 25 November 2011 - 14:03
А куда они денутся
Отправлено 25 November 2011 - 14:18
OreSHik
  • 916 сообщений
вылезут,точнее вылетят :3dflagsdotcom_chcom_2faws: .можно и лучше через деревянный брусок бить по болтам,резьба целее будет ИМХО.
Изображение Ришат
Отправлено 26 November 2011 - 21:59
spich
По бруску ерунда , колется , закрутил гайку и одним ударом вылетает. Все поставил подшибниким, ну все, и тут схватился , непоставил диск на котором крепится тормозные колодки, ну вот и что делать? С трудом насажены подшибник и втулка, как выбивать? Пробовал разное , никак, вообщем сделал пропил у солдатика, раздвинул и все встало, ФУ!! все поставил хотел заватирь распил , да решили нет смысла, все стоит как каменное. Два дня теста все впорядке. Всем спасибо, я на машине, Ура Ховеру!!!
Отправлено 26 November 2011 - 22:03
OreSHik
  • 916 сообщений
Вот это я для чего писал???Удачи!
Изображение Ришат
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 22:05
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
А думаешь кому читать охота .... пипец..... отношения........
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 26 November 2011 - 22:11
OreSHik
  • 916 сообщений
Ну так гемор то не мне достался а тому кто не читает)))))),хотя всё обошлось кажется.
Сообщение отредактировал OreSHik: 26 November 2011 - 22:11
Изображение Ришат
