Шпильки колеса
Сообщений в теме: 130
Отправлено 07 December 2011 - 16:36
но купил гайку, а она то ли металл мягкий, до середины резьбы шпилька просто съела её сразу! Теперь не знаю, что делать, наверное всё таки придётся менять шпильку!
А ты, случаем, гайку не с шагом-ли 1,5 на шпильку "натягивал"? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Уж очень похоже по твоему описанию...
  mss 63 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 16:53
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
нет, гайку в нашем магазе в Дзержинском брал, около МКАДа, именно Ховер!
Отправлено 07 December 2011 - 16:56
У нас гайки с шагом 1,25... а в "магазах" в основном с шагом 1,5... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  mss 63 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 16:58
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
Попробуй прогнать плашкой с соответствующим шагом резьбы и диаметром или меняй шпиьку.
Спасибо, скорее всего так и буду делать, только где б плашку взять!?
Наверное шпильку поменять всё таки надо будет!
Читал по её замене выше, неужели необходимо полуось вынимать!
А сальники не потекут после этого, и надо ли будет их менять сразу, просто помню на какой то своей машинке менял тоже саму полуось и пришлось потом менять ещё и сальники!
так магазин наш, Грейтвол, и ребята тем более сами спросили на какое авто!
Отправлено 07 December 2011 - 17:06
Не майся дурью... Меняй шпильку.
С этим не шутят.
  mss 63 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 17:10
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
С этим не шутят.
спасибо, так и сделаю!
  тмх 130 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 17:11
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
На новую полуось шпильки забиваются хорошим молотком и с сильным ударом. При выбивании шпильки остаётся в отверстии полуоси шлиц. Если новую шпильку направить по шлицу, то наверно можно её затянуть гайкой не снимая полуоси. Если сальники не текут и не повредились при демонтаже, то их менять не надо, а если повредились, то нужно менять ещё и подшипник с втулкой.
ЕвгенийИзображениеИзображение
Отправлено 09 April 2012 - 19:58
Сегодня переобувался и одна шпилька на заднем левом колесе свернулась полностью, т.е обломилась ...
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 06:57
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
А чё из-за одной шпильки так париться я не пойму тем более на заднем колесе? я вообще когда купил машину на одном переднем колесе было 2 шпильки убиты и не закручены и ничё ездил пока шпильки ждал и прочее. Если уже колесо сорвёт с 5 шпилек в какой-то яме или ещё чего то и 6ая не удержит уж, из-за одной я бы сильно не парился забил бы до того времени пока туда за чем-то другим не придётся лезть разбирать и всё.
Отправлено 10 April 2012 - 07:00
Смысл поста?
Отправлено 10 April 2012 - 08:21
Смысл поста?
Смазывать графиткой резьбу шпилек надо с новья , как советуют бывалые ховероводы! Вот и весь смысл.
Отправлено 10 April 2012 - 08:51
Yentoni
  • 664 сообщений
это да, поддерживаю, реально помогает перед зимой и после зимы скручиваются легко без всяких усилий
Отправлено 10 April 2012 - 09:17
О как кинулись..... вопрос вроде конкретному человеку задан!
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 09:18
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
По техрегламенту колесные шпильки НЕ смазываются. Работаю сам гайковертом (на нескольких авто) -никаких проблем нет. Окончательная затяжка руками (балонником).
ИзображениеИгорь №483
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 12:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
А мужики то и не знают,что резьбу смазывать нельзя
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 13:20
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Смазывать можно, главное знать чем. Первый вариант сухим графитом, второй вариант жидкая смазка типа спрей. Оба варианта не дают окисление, а вот если использовать пластичные смазки типа литол, солидол, циатим и т.д. то шанс откручивания колёсных гаек около 80%, вот тогда привет кювет.
Изображение Серега
Отправлено 10 April 2012 - 13:41
Улыбнуло...
30 лет смазываю литолом :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 10 April 2012 - 14:08
Немного ликбеза:
НЕ НАЛЕГАЙ!
БУДЬТЕ ДЕЛИКАТНЕЕ С РЕЗЬБОЙ
За рулем 2002/11
Серьезный вопрос - смазка. Если речь о соединениях, разбираемых крайне редко, ею можно пренебречь: за один раз резьба не износится. Но на машине, особенно снизу кузова, трудно найти болты или гайки, не подверженные коррозии: поленился смазать - через год не открутить, впору "болгаркой" резать. Смазанный крепеж не только меньше ржавеет, но и меньше изнашивается при сборке-разборке. Не принимайте всерьез горе-теоретиков, которые будут грозить "самоотвинчиванием" смазанных болтов (особенно колесных!). Если они затянуты, то при очень малых углах подъема винтовой линии (около 2°) в контакте стали со сталью происходит заклинивание (пленка лишней смазки выдавливается).
Будь "теоретики" правы, ни один мотор не смог бы работать - столько у него внутри болтов, винтов, гаек, буквально купающихся в масле, да еще выдерживающих беспрестанные вибрации!
Детали крепления колес работают в трудных условиях: удары, вибрация, переменные нагрузки, грязь, вода... К тому же их приходится многократно вывинчивать и завинчивать - при смене шин, проколах, балансировках и т. д. Несмазанная резьба изнашивается быстрее.
http://www.zr.ru/a/9223/
Сообщение отредактировал Vik: 10 April 2012 - 14:09
Отправлено 10 April 2012 - 14:09
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Виктор Иваныч, Вы из тех 20%, я за вас рад, но дело случая.
Изображение Серега
Отправлено 10 April 2012 - 14:13
Неа, причём тут случай...
Тут здравый расчёт (см. пост выше) + практика, которая, как говорили классики, является критерием истины :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал Vik: 10 April 2012 - 14:32
